Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Zagorelyj Немає
Луганск
A5 1,6
12-06-2012 08:47 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Лёха :поочередно отсоединяя можно вычислить глючную дверь...
Т.е., отсоединил-покатался денек-другой и так до пяти раз пока не сработает? Похоже, вариант получше, чем лезть сразу во все контакты/провода/микрики.
Ulisss :Zagorelyj это старая сигналка глючит или вам ее только установили?
Сигналка старая. Хоть ставил не я, но служила 2 года верой и правдой. Шериф, с обратной связью.
shurra :ХЗ, но может ту действительно не микрики, а проблемы в контактах.
Сдается и мне, что это не микрики. Пассажирскому недавно пришел конец раз и навсегда - при открытии дверей приборка и освещение даже не вспыхнули ни разу, т.е. система постоянно видела дверь "закрытой".
Лёха Немає
12-06-2012 09:15 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
а сигналка точно "показывает" дверь... может капот глючит..
у меня нештатный концевик капота который шел в комплекте с сигналкой здох через полтора года.. давал сбои во влажную погоду... причем хаотично.. (ночью пошел дождь, через пару часов сработка)
Zagorelyj Немає
Луганск
A5 1,6
12-06-2012 09:54 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Точно двери. Капот показывается отдельно.
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
12-06-2012 10:14 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
(11-06-2012 15:52)Zagorelyj :  2. Сигналка управляет центральным замком, неважно закрываешь предварительно ключем или нет - все равно опросит и перезакроет каждую дверь.
Вопрос к тому. что ключем Вы механически надавливаете на микрик, а потом центральный замок уже сам видит контакт. А при постановке через центральный замок, уже он надавливает на контакт. Если в обоих случаях результат один то можно исключить грязь недающую нажатию микрика.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
12-06-2012 11:57 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Смотрите не концевики,а разьемы на сигналке,и искать,где подсоединена сига к сигналу дверей(скорее всего к плафону или где-то в стойке).Место подсоединения и разьем на сиге(тот что самый большой)нужно тщательно осмотреть на наличие окислов.
Руслан Немає
vlasovich
12-06-2012 15:03 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Было нечто подобное.Причиной всему был свет в бардачке,который не отключался после закрытия онного."Доработал" механизм подсветки бардачка и проблема ушла Курить
[Зображення: birds.gif]
Zagorelyj Немає
Луганск
A5 1,6
13-06-2012 09:29 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Господа!
Кажется, вечер перестает быть томным (С). Официалы и независимые спецы (от этого не менее ммм.. отстраненные) - никто не дает четкого алгоритма как найти причину. Одни припаяли сначала какие-то диоды "для отсечения влияния подсветки", другие - резисторы "от малых блуждающих токов, влияющих на тонко чувствующую сигнализацию". Результата - ноль. Теперь - или "лечить все подряд" или "резать к чертовой матери" Дятел
Подскажите по пунктам, как и где искать, четко и однозначно. Сначала - а), потом - б), а если не поможет - г) и д).
Заранее спасибо!
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
13-06-2012 12:49 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
(13-06-2012 09:29)Zagorelyj :  Господа!
Заранее спасибо!
Сказать а, б,в или г можно лишь тогда, когда будет ясно как подключена сигналка. Не видя схемы (или не понимая по Вашим рассказам) тут трудно что-то заочно сказать. Hello!
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
13-06-2012 14:48 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Заранее спасибо!
Читаем пост №15.
vol Немає
Запорожье
13-06-2012 15:09 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Заранее спасибо!
Знаете какая дверь глючит?
050-341-71-65 Олег
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 928 550 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан StreetLine 16 6 918 11-03-2021 16:28
  Концевики дверей Barabas 40 55 451 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Концевик дверей ak84 7 4 428 11-09-2019 12:22
Останнє: Dendi
  Отпирание дверей Евгенийюа 5 2 658 04-08-2019 20:46
Останнє: Creativ4eg
  Лампы дверей. Евгений85 1 1 585 08-05-2019 17:08
Останнє: Losem
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 6 099 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 720 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Ручка дверей((( Skidник 7 2 883 01-12-2018 13:54
Останнє: ИгорьЛ
  Не работают концевики дверей yr84 18 9 026 26-09-2018 16:55
Останнє: Лесничий
