octavia a5 шум ветра в районе правой передней двери и заднего стекла
Octavia_furious Немає
Приєднався: Apr 2012
10-06-2012 12:51 RE: octavia a5 шум ветра в районе правой передней двери и заднего стекла
(10-06-2012 11:59)Core(i5) :
(07-06-2012 20:27)Octavia_furious :
(07-06-2012 20:16)Ulisss :  Сдается мне Билли (с) , что виноват уплотнитель
на какой уплотнитель обратить внимание? на внутренний или на внешний?
и что с ним делать? менять или смазывать?
Спасибо!
Попросите во время движения пассажира отжать стекло от себя-если звук пропал,то виноват внешний уплотнитель...Попробуйте смазать его восстановителем резиновых уплотнений...Hello! Если не поможет-замена...
спасибо за совет, попробую еще так. Вчера залепил все двери малярным скотчем, звук остался. может ли это быть обычный аэродинамический шум? до этого ездил на сивике 4Д 2009, подобный звук возникал только на больших скоростях. может это зеркала?
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
10-06-2012 12:52 RE: octavia a5 шум ветра в районе правой передней двери и заднего стекла
(10-06-2012 12:50)SKODA-VIK :  У меня при надавливании пальцем на уплотнитель глухого стекла (задней форточки) звук пропадал - решение проблемы через промазывание полиуретановым герметиком снаружи авто и внутри, в угловой части.
Решение ваше проблемы давно уже есть,а вот по дверям ничего не слышно...Недоумение
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
10-06-2012 13:37 RE: octavia a5 шум ветра в районе правой передней двери и заднего стекла
(10-06-2012 12:52)Core(i5) :  Решение ваше проблемы давно уже есть,а вот по дверям ничего не слышно...Недоумение
Что именно по дверям, сформулируйте конкретнее и я или кто-то другой Вам поможет, подскажет.
сообщения объединены
(10-06-2012 12:51)Octavia_furious :  Вчера залепил все двери малярным скотчем, звук остался. может ли это быть обычный аэродинамический шум?
Что именно было загерметизировано скотчем?
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2012 13:39 SKODA-VIK.)
10-06-2012 14:19 RE: octavia a5 шум ветра в районе правой передней двери и заднего стекла
(10-06-2012 13:37)SKODA-VIK :
заклеил крепления зеркал, полностью уплотнитель стекла на всех дверях, стыки дверей и кузова (оставил только в нижней части см 30 без скотча), заклеил форточки сзади, стыки стекла багажника, лобовое - вверху, по бокам и внизу по углам, где уплотнитель, еще заметил, что внутренний уплотнитель стекла правой двери http://s2.ipicture.ru/uploads/20120610/U5U14Rng.jpg загнулся со стороны салона (край был лежал не так, как на фото, а с противоположной стороны, было видно металлическое ребро), тоже поставил на место и заклеил. поклеил, может, и не совсем качественно, но звук бы точно уменьшился. изменений никаких
Sined Немає
Николаев!
Skoda A5 1.6 MPI+ГБО IV 2006г.
10-06-2012 15:42 RE: octavia a5 шум ветра в районе правой передней двери и заднего стекла
Привет!!!!! Всем!!! у меня была точно такая проблема только в районе форточки задней правой двери на скорости шум приоткрытого стекла - долго мучался, задал вопрос здесь на форум получил ответ: При тонировке машины задняя форточка на двери теряет изоляцию. необходимо отодвинуть резинку и пройтись обычным силиконом(желательно черным-у меня был с уксусом ничего страшного не произошло), дать силикону высохнуть на жаре и доступе воздуха очень быстро и звук исчез... только через год начала шалить левая форточка, ни как руки не дойдут до ней.... а уплотнители необходимо смазывать силиконом(лучше карандашом) каждые 2 месяца и треска резины не будет и уплотнитель мягче!!!!!!
Ух - Ты , она говорящая
pro100_Z Немає
Харьков, Салтовка
Yeti 1.8 TSi 6MG 4X4
23-10-2012 13:04 RE: octavia a5 шум ветра в районе правой передней двери и заднего стекла
у меня на А5 ФЛ такая же проблема, свист как при маленькой щели в переднем левом окне, буду мучить ОД, заметил только после замены крыла, думал связано с этим. Поискал в инете такие проблемы есть у многих. Может кто-то уже обращался к дилеру с этим вопросом?
моб. тел - 050-301-два9-два4
Подпись на аватаре:
The new Skoda Octavia available with 2 zone air-conditioning
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 1 632 11-03-2024 08:58
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 874 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 365 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 1 825 10-04-2022 20:17
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 810 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 207 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 13 026 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 3 973 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 85 588 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 290 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
