проблема с дверью октавия
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
10-06-2012 11:59 RE: проблема с дверью октавия
(07-06-2012 09:10)alexcei101 :  Плохо добирться до отверстия чтобы снять ручку.
Ручку снимать не надо, а нужно снять секретку или заглушку с ручки (в зависимости что у Вас установлено) и вытащив тросик с положения ручки, подергать за него для открытия двери, а если не поможет (бывает растягивается тросик и его длины не хватает для открытия двери), то далее нужно разбирать дверь.
Вобщем удачи Вам в открытии двери.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
dimaace Немає
Приєднався: Aug 2010
Бровары
Октавиа Тур WTS
11-06-2012 08:49 RE: проблема с дверью октавия
да,неприятность так неприятность!!!то ли дело в каком то ТАЗе,снял обшивку даже на закрытой двери и делов то)
alexcei101 Немає
Приєднався: May 2012
11-06-2012 10:24 RE: проблема с дверью октавия
Поехал на сто и мастер снял карту двери с салона и открыл заменил тросик, сделал ревизию замка и концевика.Теперь всё ОК!!! Клёво,что есть такие спецы!Всем СПС!!!
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 915 01-12-2022 22:51
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 2 051 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Шкода Октавия Тур Проблема с сцеплением Vmar 29 11 972 16-09-2017 15:02
Останнє: sashavin
  шкода октавия тур 2.0 2004 г. проблема с сцеплением. baz 0 1 715 01-04-2016 11:35
Останнє: baz
  Царапнул дверью об асфальт equimosis 14 6 306 17-02-2016 22:29
Останнє: Виталий 333777
  Октавия Тур: проблема с КПП Брдэ 43 12 342 08-11-2015 18:07
Останнє: Брдэ
  Проблема с БК Шкода Октавия а5 фл Kosmoss 3 3 075 01-07-2015 20:18
Останнє: ses
  Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5 Grekoff 7 5 655 15-01-2013 07:40
Останнє: sk_vit
  Приборная панель Октавия Тур. Проблема. eact 11 19 807 12-09-2012 07:47
Останнє: Sergo33
Sad Проблема с Шкодой Октавия 1,6 TORRI-skoda 8 11 425 11-01-2012 11:09
Останнє: RuSSO
