При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
Руслан Немає
vlasovich
03-06-2012 20:40 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
+1 за севший акум.
[Зображення: birds.gif]
Fabionush Немає
03-06-2012 20:43 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
Спасибо всем, за совыты, завтра буду все пробовать и смотреть заново))Выясню причину отпишусь.Поехали
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
04-06-2012 09:54 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
так писал же ,что аккум другой ставил и тоже самое или 2 севших аккума?Курить
Fabionush Немає
06-06-2012 10:32 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
Как и обещал, отписываюсь. В первый же выходной я спустился к машине, и проверил все провода, на стартер, клеммы. Все в порядке. Приехал отец, попытались от него прикурить, эффект тот же не заводится. Сняли мой аккумулятор, поставили его, не сразу но завелась, при этом запах с выхлопной был такой как будто что-то горит. Ну все решил что все таки аккумулятор. Ставлю свой обратно машина заводится с пол оборота. Заглушил, завожу все так же с пол оборота. Опять глушу, включаю свет, печку, музыку, завожу работает так же. Что это было не знаю.
Подскажите нормальное СТО, где можно сделать электродиагностику, да и так что бы по механике посмотрели.
06-06-2012 10:37 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
плохой контак на клеммах - отпустил-затянул и все прошло Laughing
oex Немає
г.Вишневый
skoda fabia combi HTP
06-06-2012 12:40 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
Может стартер подкорачивает в каком-то положении вала?
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
11-06-2012 08:37 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
Да просто клемы чистить нужно изредка. Говорят помогает Smile
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
11-06-2012 09:46 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
... и салидолом смазывать ...
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
11-06-2012 10:06 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
А ещё аккумулятор всегда должен быть сухой и чистый, а то будит подкорачивать и разряжаться Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьHello!
Fabionush Немає
11-06-2012 10:26 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
Спасибо, за советы. Вот только Аккумулятор сухой, и клеммы смазаны.Курить
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 672 12-08-2025 15:41
  Дублікат ключа zumnuj 7 1 668 18-05-2025 16:19
Останнє: daemon-s
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 755 01-11-2024 10:01
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 681 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Дубликат ключа Ulisss 2 1 065 25-10-2023 10:44
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 1 204 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 230 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 911 26-06-2023 18:43
  Свечи зажигания sema1.8T 723 376 359 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 850 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
