Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
Алек777 Немає
Skoda Oktavia 2.0 TDI DSG
28-05-2012 11:12 RE: Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
(28-05-2012 09:43)roma@k13 :
(25-05-2012 16:17)Gr_Vetal :  Как именно его чистить ...
Сам зі Львова, була така сама проблема, на такому ж двигуні, але авто Seat.
В наших турбінах слабке місце - змінна геометрія яка забивається сажею.
Лікували у Польщі (http://www.turbo-rzeszow.pl).
У Львові є контора яка возить туди на регенерацію.
Виглядає це так: знімаєш турбіну, віддаєш людині, через 2-4 дні її привозять назад, з гарантією рік.
у меня два вопроса:
1-в Украине не возможно это сделать?
2-скока это стоит там?
р.с.-скока после ремонта товей турбы прошла машина
Контакт людини, що возить: 067-191938дев'ять Руслан.
28-05-2012 11:54 RE: Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
в украине делают турбы тоже. мою чистили в Киеве, цена в районе 3000 грн.
roma@k13 Немає
Приєднався: Dec 2011
29-05-2012 10:26 RE: Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
(25-05-2012 16:17)Gr_Vetal :  у меня два вопроса:
1 - думаю, що так. Але кокретного контакту не знайшов, а поляки переконали своїм підходом, обладнанням і т.п.
2. мені винесло 600грн зняти\поставити (залежить від сервісу де будеш робити), і 2000 за чистку геометрії і балансування
після ремонту пройшла тільки 7тис км.
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
29-05-2012 20:24 RE: Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
снимаешь сам воздухомер, осторожно выкручиваешь элемент (2 звездочки) аккуратно на зубочистку ватку смоченную в ацетоне (лично я использовал жидкость для снятия лака, одолжил у супруги:peaceSmile и далее чистишь все три элемента, у себя реально реально была видна пыль на них.
По поводу геометрии, да, такая проблема есть и обнаружить ее можно следующим образом - кто нибудь газует, ты смотришь как ходит шток актуатора (грибка) насколько знаю на 1,9 он спрятан, его плохо видно (у меня 2,5 все сверху как на ладони) если во время процесса шток уходит в грибок полностью, геометрия здесь ни причем. Если не полностью тогда да, нужно разбирать и чистить. Реально самому дома, ничего сложного. поищи на форумах VW, Audi. Там все в подробностях с картинками. Если же после чистки воздухомера передув останется, а геометрия работает нормально, нужно попробовать удлинить шток актуатора путем проворота регулировочной гайки на один оборот.
ТренируйсяSmile
  Появился свист турбины Alex1098 4 2 832 19-08-2022 12:12
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 010 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
  ремонт или замена турбины? +Sasha+ 72 46 585 24-09-2020 21:30
Video Звук турбины(нужна помощь) Дмитрий Осыка 20 12 285 03-09-2019 17:36
  Диагностика турбины AlexP 23 12 949 29-11-2018 10:48
Останнє: Serj2008
  Давление турбины мотор AGU sparko 50 37 999 29-11-2017 22:13
Останнє: sashavin
  Передув турбины AGU 1.8T ANTI[SuN] 50 24 289 23-10-2017 15:51
Останнє: eact
  Маслопрвод турбины TDI 1.9 (BJB) AndronKL 0 1 508 02-08-2017 11:17
Останнє: AndronKL
  Кнопка отключения сигнализации -> Uncle 12 11 106 04-07-2017 20:07
Останнє: kristal
  1.9 TDI BLS 77kw – недодув турбины HooPPer 14 19 123 24-02-2017 09:49
Останнє: HooPPer
