Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
25-05-2012 11:23 Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
После 120 км/час. при дальнейшем наборе скорости отключается турбина, остановился заглушил/завелся все нормально, 120 км/час. и опять тоже самое... Автомобиль Octavia A5, 2007 г.в., 2.0 TDI-PD (BKD) коробка DSG (второй владелец пробег 140 000 км.). Чек на панели не светится, официалы говорят, либо блок магнитных клапанов либо снимать и направлять в Киев на реставрацию турбину. Помогите пожалуйста как быть, может кто встречался с аналогичной проблемой. Может кто то подскажет нормальных спецов в Ивано-Франковске или области. Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2012 12:52 Gr_Vetal.)
VLADICHEK Немає
Производственник
25-05-2012 11:28 RE: Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
Пользуйтесь поиском! ТУТ все написаноHello!
A5 Немає
Одесса
Фаба 1,4 BBZ карлюсенчик (была Шкода Октавия А5 FL)
25-05-2012 11:53 RE: Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
недавно столкнулись с такой машинкой) точно такая как у вас, все решилось заменой блока клапанов 6Q0906625E
Gr_Vetal Немає
25-05-2012 12:51 RE: Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
Проблема в том, что не могут точно определить причину либо блок либо турбина.
25-05-2012 12:56 RE: Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
С турбиной проще. Ее просто снять и оценить работу "шторок". Подклинивают или нет
A5 Немає
Одесса
25-05-2012 14:49 RE: Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
(25-05-2012 12:51)Gr_Vetal :  Проблема в том, что не могут точно определить причину либо блок либо турбина.
точно так же, маялись в первый раз, во второй раз електрик быстро просек блок, клиент уехал довольный
Gr_Vetal Немає
25-05-2012 15:35 RE: Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
Где же взять блок и попробывать, чтоб на 100% быть увереным...
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
25-05-2012 16:05 RE: Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
Главное не пугаться сразуSmile
Скорее всего передув, это когда турбина качает больше чем требуется. По истечении небольшого времени если требуемое и фактическое давление не выравнивается идет отключение турбы.
Вариантов может действительно много, лично у меня эта проблема ушла после чистки воздухомера
Gr_Vetal Немає
25-05-2012 16:17 RE: Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
Как именно его чистить ...
roma@k13 Немає
Приєднався: Dec 2011
28-05-2012 09:43 RE: Отключения турбины 2.0 TDI, что делать?!!
(25-05-2012 16:17)Gr_Vetal :  Как именно его чистить ...
Сам зі Львова, була така сама проблема, на такому ж двигуні, але авто Seat.
В наших турбінах слабке місце - змінна геометрія яка забивається сажею.
Лікували у Польщі (http://www.turbo-rzeszow.pl).
У Львові є контора яка возить туди на регенерацію.
Виглядає це так: знімаєш турбіну, віддаєш людині, через 2-4 дні її привозять назад, з гарантією рік.
Контакт людини, що возить: 067-191938дев'ять Руслан.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2012 09:44 roma@k13.)
  Появился свист турбины Alex1098 4 2 833 19-08-2022 12:12
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 016 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
  ремонт или замена турбины? +Sasha+ 72 46 622 24-09-2020 21:30
Video Звук турбины(нужна помощь) Дмитрий Осыка 20 12 301 03-09-2019 17:36
  Диагностика турбины AlexP 23 12 964 29-11-2018 10:48
Останнє: Serj2008
  Давление турбины мотор AGU sparko 50 38 015 29-11-2017 22:13
Останнє: sashavin
  Передув турбины AGU 1.8T ANTI[SuN] 50 24 302 23-10-2017 15:51
Останнє: eact
  Маслопрвод турбины TDI 1.9 (BJB) AndronKL 0 1 509 02-08-2017 11:17
Останнє: AndronKL
  Кнопка отключения сигнализации -> Uncle 12 11 112 04-07-2017 20:07
Останнє: kristal
  1.9 TDI BLS 77kw – недодув турбины HooPPer 14 19 138 24-02-2017 09:49
Останнє: HooPPer
