Никто не сталкивался с биением по днищу в районе ручника (+)
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
12-11-2007 13:09
Причина звука в следуещем:
в районе ручника под днищем есть крепление глушителя. Труба глушителя подвешена на двух резиновых элемента, они выполнены в виде треугольников. Так вот один из них оборвался, или трещина.
Можно купить новые - они есть в запчастях и номер свой имеется, либо же поремонтировать доступным способом.
lyopa Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia Tour 1.6
12-11-2007 14:23
у меня звук был недолго и пропал. Вряд ли вопрос в креплении, был бы тогда звук всегда
X-RAY Немає
Moderator
12-11-2007 16:49
вопрос именно в креплении. Я вникал в суть вопроса, лазил под машиной и долго вглядывался, подсвечивая фонариком. Потому знаю, о чем говорю. А вы?
Эскандер Немає
Приєднався: Dec 2006
octava 1.6 akl, SUBARU FORESTER 2.0
12-11-2007 21:19
Было такое - оборвался кронштейн резонатора от трубы (труба не отпадет) так как она над кронштейном. Цена вопроса на РВ-сервисе 12грн (10 мин работы сварщика). В левых СТО-забегаловках ломили 70грн.
Не трогай технику и она тебя не подведет!!!
http://www.forester-club.com.ua
ASpirant Немає
13-11-2007 10:12
Позавчера были те же симптомы, а щас всё нормально Упал и качаюсь
Pasha_Kh Немає
Приєднався: Aug 2007
Octavia Tour 1.8T WTS
13-11-2007 10:27
Сегодня тоже пока вес нормально. На полу в гараже, как раз над местом ручника больная лужа воды и грязи.... Но на станцию все равно заскочу ближе к выходным.
Эскандер Немає
13-11-2007 20:21
Pasha_Kh :Сегодня тоже пока вес нормально. На полу в гараже, как раз над местом ручника больная лужа воды и грязи.... Но на станцию все равно заскочу ближе к выходным.
Можно подождать до весны, если дело в этом кронштейне. Кроме дребезга последствий не будет.
ANTI[SuN] Немає
16-11-2007 08:40
Привет Шкодаводы,
у меня такая же ситуация.
Дниещем нигде не задевал, вроде. Если бы было отломано крепление, то вибрация была б постоянно.
Возможно снег забивается и не дает демпфирующим девайсам нормально гасить вибрацию выхлопной. Какие еще есть мыслы?
С таким сталкиваюсь в-первые Недоумение так как первая зима.
Pasha_Kh Немає
16-11-2007 08:57
Сегодня есть шанс проверить.... Погодка благоприятствует ....
small Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia WTS 180л.с. ( почти НЛО)
17-11-2007 12:40
Было тоже самое . При наборе оборотов до 2000 бьёт под ручником . Понял в чём проблема . Я во двор заезжаю задом по снегу . Набивается снег . За ночь ( мороз) всё застывает и утром стук . Иногда стук при проезде по кучи снега . Но как только стало тепло ( +1) - всё прошло . Думаю никакого отношения к креплению не имеет . Сегодня тоже на всякий случай загоню на СТО ( посмотрю ). Будет что сказать ещё после осмотра - напишу.
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 954 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 109 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
Tongue А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался xprt 16 6 099 13-11-2019 10:46
Останнє: lammer
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 260 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 293 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 155 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 959 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 341 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  Потеки в районе поликлинового ремня Ishtvan 11 4 243 12-09-2018 17:59
Останнє: Compass
  Замена троса ручника А5 Охотник 22 25 604 09-07-2018 01:41
Останнє: nazsubs
