стук крышки 5 двери на туре
mak-sim78 Немає
Приєднався: May 2012
28-05-2012 21:13 RE: стук крышки 5 двери на туре
нужно это делать в двоем так намного удобней. одновременно нужно попасть во все отверстия ,а скобы действительно нужно одевать на саму ляду ,а не на крышку.должно получиться!!!!всю пластиковую крышку обклеял паралоном на самоеклее -получилось неплохо,во всяком случае ничего не скрипит и не дребезжит. УДАЧИ!!!!
Oleg 1.9WRS TDI Немає
Кировоград-Киев
vw b6 2 0 fsi було стало MB W 220 S 500 И турбо трактор 1.9 тди с закосом под RS
12-08-2012 13:11 RE: стук крышки 5 двери на туре
+1
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
12-08-2012 15:06 RE: стук крышки 5 двери на туре
Только сегодня ляду вибро-шумил, крышку ставил один, делал так:
- устанавливаем защелки на ляду;
- в крышку просунул ремень закрытия ляды и просунул в него кусок металлоспластиковой трубы чтобы ляда висела, да и чтобы ремень не забыть;
- залез в машину, спиной упёрся в задние сидения;
- подвёл крышку почти что на место (стойки вертикальных защелок крышки (нижние и средние) уперлись в ляду ) но сдвинул на себя на несколько сантиметров чтобы начать заводить пристекольные защелки - они должны быть защелкнуты первыми ;
- придерживая крышку снизу (чтобы она постоянно была параллельна ляде) давим крышку от себя ( контролируя по зазору между крышкой и стеклом - он должен быть минимальный - защелкиваются последовательно сначала защелки вдоль стекла и затем почти сразу центральные и в самую последную очередь дальние (нижние на ляде).
Получилось бы с первого раза, но я так перестарался с шумкой, что пришлось обдирать места, которые входят защелки и немного вокруг них чтобы не мешало упорам, на которых сами защелки и расположены - из -за
толщины шумки упоры не давали защелкам полностью войти в паз да и по краям крышки ( на изгибе) тоже пришлось снять и проклеить антискрипом - шумка по толщине не давала встать крышке на место.
Квинтэссенция процедуры:
- пристекольные защелки обязательно ставим на ляде а не на крышке;
- крышка заводится на установку параллельно ляде в направлении от водителя с целью ввести в зацепление пристекольные защелки;
- чтобы защелкнулись все пристекольные защелки надо тщательно прижимать крышку к стеклу;
- если есть кому помочь, то второй человек обеспечивает снаружи машины просто придерживание крышки параллельно ляде (ну чуть-чуть вниз - чтобы средние защелки не погулись), установку всё-равно делает один человек.
- как только защелкнули пристекольные крышка как бы захлопывается относительно пристекольных защелок легким движением вверх.
PS: Соответственно снимать надо в обратной последовательности дабы ничего не выломать (оттягиваем нижнюю часть крышки отщелкивая сначала крайние (нижние), потом средние защелки, а потом прикладываем небольшое усилие к крышки по направлению к водителю чтобы снять с пристекольных фиксаторов). Обе операции удобно делать с человеком-подставкой или при помощи палки\трубы вставленной в ремень закрытия ляды.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2012 15:12 Yurkinson.)
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
02-05-2013 10:14 RE: стук крышки 5 двери на туре
чтоб не плодить темы спрошу тут : начал стучать замок на крышке багажника,временно намотал изоленты на скобу..... кто как решал эту проблему,как вылечить? или поможет только замена замка???
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
03-05-2013 07:29 RE: стук крышки 5 двери на туре
главное не спешить,и не забыть продеть шнурок,защелки лучше поставить на дверь.
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 344 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 873 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 399 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 4 069 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 30 813 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 311 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 4 257 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 2 098 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 20 117 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 456 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
