стук крышки 5 двери на туре
Infinity Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Oktavia
17-05-2012 21:35 стук крышки 5 двери на туре
Пришлось снять пластмассу на крышке багажника.., а вот одеть так что бы она нормально оделась - не получается. Тарахтит капец. Пробовал и так и так- и никак. Как я понял, вопрос защелках, которые возле стекла..
Кто ставил - подскажите как справится?!
Спасибо!
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
17-05-2012 21:59 RE: стук крышки 5 двери на туре
C первого раза не всегда получается правильно одеть, надо пробовать!
Infinity Немає
Skoda Oktavia
17-05-2012 22:01 RE: стук крышки 5 двери на туре
дык я с 10к хороший пробовал((
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
17-05-2012 22:04 RE: стук крышки 5 двери на туре
защелки, которые возле стекла лучше одеть на крышку багажника, а не на пластик. Таким способом у меня с 1го раза получилось все поставить на место
Infinity Немає
Skoda Oktavia
17-05-2012 22:09 RE: стук крышки 5 двери на туре
с єтого места поподробнее!єти защелки одеваются на пластмассовую крышку, которая одевается. собственно, после этого и одеваю. Вы имеете в виду, что нужно одеть на саму 5ю дверь? по-моему, так не получится..
У Вас она после снятия не дребежжит?
stas_p Немає
любитель
Приєднався: May 2011
Полтава
Skoda Octavia Tour 1.8T, Peugeot
17-05-2012 22:27 RE: стук крышки 5 двери на туре
На экзисте есть схема сборки. Там металлические защелки не на пластиковой облицовке, а наоборот.
Автолюбитель бывает счастлив дважды: первый раз - покупка авто, а второй - его продажа
Infinity Немає
Skoda Oktavia
18-05-2012 07:40 RE: стук крышки 5 двери на туре
ок, спа!" попробую!
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
18-05-2012 11:37 RE: стук крышки 5 двери на туре
(17-05-2012 22:09)Infinity :  с єтого места поподробнее!єти защелки одеваются на пластмассовую крышку, которая одевается. собственно, после этого и одеваю. Вы имеете в виду, что нужно одеть на саму 5ю дверь? по-моему, так не получится..
все получится! я еще проклеил антискрипом по периметру и ничего не гремит вообще.
Infinity Немає
Skoda Oktavia
21-05-2012 13:23 RE: стук крышки 5 двери на туре
вот пробовал и не получилось( правда у меня 2х скрепок, которые вдоль стекла стоят не хватало... но все равно глухо(( дык я вообще пока на даче оставил пластиковую накладку..
что такое антискрип и как им пользоваться?
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
21-05-2012 15:35 RE: стук крышки 5 двери на туре
разный бывает,но в основном в виде изоленте,который просто проооклеивается между стыками!стоит от 40 грн.
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 344 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 873 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 399 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 4 069 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 30 813 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 311 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 4 257 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 2 098 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 20 117 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 456 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
