заводится только с подгазовкой
Лёха Немає
10-05-2012 12:22 RE: заводится только с подгазовкой
(10-05-2012 11:20)valdimir :  как завелась слегка завышены обороты и слышно по выхлопу что заливает... а потом как прогреется все норм, расход норм по трассе на 6,6 вышел на выходных ехал 100 км/ч
(10-05-2012 11:51)valdimir :  грешу на бензонасос...
я бы обратил внимание на ДТОЖ...
valdimir Немає
А5, VW CC
10-05-2012 14:26 RE: заводится только с подгазовкой
и что делать? как проверить?
VAG - сила!!!
Лёха Немає
10-05-2012 14:32 RE: заводится только с подгазовкой
(10-05-2012 14:26)valdimir :  и что делать? как проверить?
вар. 1 - поискать в нете таблицы сопротивление=температура
вар. 2 - посмотреть показания вагкомпом
оба варианта нужно на холодную...
вар. 3 - купить новый (с возможным возвратом)
valdimir Немає
А5, VW CC
10-05-2012 14:53 RE: заводится только с подгазовкой
мне кажется если бы это был ДТОЖ то расход был бы больше, но думаю стоит проверить... а где он стоит?
VAG - сила!!!
Лёха Немає
10-05-2012 15:12 RE: заводится только с подгазовкой
(10-05-2012 14:53)valdimir :  мне кажется если бы это был ДТОЖ то расход был бы больше, но думаю стоит проверить... а где он стоит?
не будет расход больше...
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=62663
где искать - ваш двигатель не знаю... посмотрите возле термостата...
valdimir Немає
А5, VW CC
10-05-2012 15:46 RE: заводится только с подгазовкой
просто признаки после плохого бенза...
сообщения объединены
начались
VAG - сила!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2012 16:03 valdimir.)
valdimir Немає
А5, VW CC
05-07-2012 22:05 Bug RE: заводится только с подгазовкой
поменял датчик, - не помогло, поехал на прагаавто, сделали полную диагностику электрооборудования, проверили давление в топливной системе, одна только ошибка, слабый заряд аккумулятора...
короче не могу понять в чем проблема(((((
VAG - сила!!!
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
06-07-2012 06:53 RE: заводится только с подгазовкой
История продолжается? Давите на газ при пуске?
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
valdimir Немає
А5, VW CC
07-07-2012 00:35 RE: заводится только с подгазовкой
да(((
VAG - сила!!!
Лёха Немає
09-07-2012 11:05 RE: заводится только с подгазовкой
(07-07-2012 00:35)valdimir :  да(((
а если на газ не нажимать?
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 37 095 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Это только мне кажется или... Максимилиан 22 7 278 10-10-2017 19:59
Останнє: @ndruxa
  на холодную заводится только со второго раза 00-7 9 4 680 06-03-2017 20:00
Останнє: 00-7
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 55 258 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Свист, но только зимой Greek2007 24 12 634 30-12-2012 20:06
Останнє: mara_on_
  Вопрос к ГАЗовщикам и не только!? Tarakan 19 7 535 05-04-2011 08:54
Останнє: Tarakan
  ГБО на 1,6 АЕЕ - только 4 пок. или можно 3? orbit 4 3 368 14-09-2009 23:07
Останнє: edvard
  Как только заводится FAVORIT, появляется писк(не ремень), а Pirat 6 2 756 21-03-2007 12:28
Останнє: Rostiq
  Турбина на 1,9TDi.. и не только Babuka 1 2 041 03-07-2006 16:18
Останнє: Sega
