заводится только с подгазовкой
valdimir Немає
А5, VW CC
10-05-2012 11:09 Exclamation заводится только с подгазовкой
Добрый день! Помогите с решением проблемы, Октавия А5 1,6 BSF, пробег 72000 начала не заводится с первого раза, заводиться только с подгазовкой(((( свечи новые - не помогло, чистка дроссельной и инжектора - не помогло, все фильтра в том числе и топливный менялись... диагностика ничего не выдает((((
что может быть???
сообщения объединены
грешил дешевым бензом...
VAG - сила!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2012 11:09 valdimir.)
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
10-05-2012 11:17 RE: заводится только с подгазовкой
А как работает после пуска? И каким бензом посл. раз заправлялись?
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
valdimir Немає
А5, VW CC
10-05-2012 11:20 RE: заводится только с подгазовкой
последние два месяца только окко, вог, лукойл
до этого на какойто нонейм заправке месяц - денех не было..
как завелась слегка завышены обороты и слышно по выхлопу что заливает... а потом как прогреется все норм, расход норм по трассе на 6,6 вышел на выходных ехал 100 км/ч
началось все как раз два месяца назад, провел все те мероприятия, которые описал выше - не помогло...
приемистось вроде тоже хорошо, сравниваю с такими же служебными октахами
VAG - сила!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2012 11:23 valdimir.)
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Київ. Троєщина.
10-05-2012 11:36 RE: заводится только с подгазовкой
Мне кажется что подгазовка в момент пуска никакой роли не играет, там педаль електронная и она работает только после пуска (могу ошибаться).
предлагаю следующие действия:
1. Попробуйте скинуть клемму с аккумулятора. (только не скинул и надел, а сделайте перерыв в минуту, скажем)
2. При первом пуске (например с ночи) Включите зажигание, выключите зажигание, включите зажигание, произведите пуск (тож не быстро, а с выдержкой).
3. Что у Вас с сигнализацией? (какая, когда ставили и где) - бывают с ней бока.
4. (...как завелась слегка завышены обороты и слышно по выхлопу что заливает... а потом как прогреется все норм...)
При пуске в теплое время года БК даёт команду на повышенные обороты двигателя, для более быстрого прогрева, т.к. масло плюсовой температуры его можно ганять скажем так на 1200об/мин сразу после пуска.
Лично у меня не заводилась два раза за 77500 км. експлуатации и то я аккум садил на нет да ещё и в минусовую темп-ру. Остальное время всегда заводилась с первого раза.
Да забыл написать. Бенз 92-ой ОККО, иногда ТНК. Месяца два назад и ранее заправлялся 95 Пуллс на ОККО.
СЛАВА УКРАЇНІ!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2012 11:39 yyyarik.)
valdimir Немає
А5, VW CC
10-05-2012 11:40 RE: заводится только с подгазовкой
сигналка стоит давно, аллигатор ,с ней бы вообще не завелась...
в том то и проблема если не подгазую она не заведется ,стартер крутит и все
клему скидывал на минут 10 не помогло
VAG - сила!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2012 11:40 valdimir.)
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Київ. Троєщина.
10-05-2012 11:46 RE: заводится только с подгазовкой
(10-05-2012 11:40)valdimir :  сигналка стоит давно, аллигатор ,с ней бы вообще не завелась...
Что-то не понял ответа, объясните. Hello!
СЛАВА УКРАЇНІ!
valdimir Немає
А5, VW CC
10-05-2012 11:51 RE: заводится только с подгазовкой
когда сигнала не срабатывает на моем авто, она вообще не запускается, просто стартер крутит, тут же я просто подгазовал и заводится
грешу на бензонасос...
VAG - сила!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2012 11:52 valdimir.)
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
10-05-2012 11:52 RE: заводится только с подгазовкой
У меня если сработала сигнализация, она блокирует включения двигателя. Думаю вот так хотел сказать автор
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
valdimir Немає
А5, VW CC
10-05-2012 11:53 RE: заводится только с подгазовкой
ага)))
VAG - сила!!!
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
10-05-2012 12:16 RE: заводится только с подгазовкой
Возможно клапан давления на распределителе топлива не держит давление.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 37 095 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Это только мне кажется или... Максимилиан 22 7 277 10-10-2017 19:59
Останнє: @ndruxa
  на холодную заводится только со второго раза 00-7 9 4 680 06-03-2017 20:00
Останнє: 00-7
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 55 258 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Свист, но только зимой Greek2007 24 12 633 30-12-2012 20:06
Останнє: mara_on_
  Вопрос к ГАЗовщикам и не только!? Tarakan 19 7 530 05-04-2011 08:54
Останнє: Tarakan
  ГБО на 1,6 АЕЕ - только 4 пок. или можно 3? orbit 4 3 367 14-09-2009 23:07
Останнє: edvard
  Как только заводится FAVORIT, появляется писк(не ремень), а Pirat 6 2 755 21-03-2007 12:28
Останнє: Rostiq
  Турбина на 1,9TDi.. и не только Babuka 1 2 040 03-07-2006 16:18
Останнє: Sega
