1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты
motorgas Немає
Приєднався: Jul 2010
03-05-2012 22:22 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ
Есть очень точная методика проверки неправильной работы ГРМ. вместо одной свечи устанавливается датчик давления в цилиндре и заводится мотор. Сигнал с датчика синхронизируется с сигналом зажигания на этом-же цилиндре. По снятой осцмлограме можно точно судить о правильности работы ГРМ.
denmargo Немає
Приєднався: May 2012
kiev
04-05-2012 23:50 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ
(02-05-2012 22:15)lfml :  ваг ком подключите должна быть ошибка несоответсвия сигналов датчиков распредвала и коленвала
скорее всего промахнулись на зуб назад
Показало! Промахнулись "специалисты" широкого профиля))
Сделал на СТО, которое порекомендовал Turbo4x4, на Виноградаре.
Машинка поехала да что там поехала, полетела)) и заводится сразу.
Но образовалась другая проблема в тот же вечер ((
Еду получаю удовольствие и вдруг, кто то "хватает машину за зад" падают обороты несмотря на то что я душу гашетку, бросаю педальку и я глохну ... качусьЯ удивлен завожусь, еду дальше нормальноб, но потом опять то же((( педаль газа не бросаю обороты падают, проходит неск. секунд рывок и машинка снова нормально едетПовбывав бы
Приехал сегодня к ним еще раз посмотреть ошибки. Но ошибок нет!((
Предложили почистить заслонку и форсунки.
Может у кого было такое?? Что делали?? Памагите!!!!Crying or Very sad
Urfin Немає
Skoda felicia,fabia,Huyndai,VW T5 2.5TDI
05-05-2012 08:51 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ
чистка форс и заслонки не поможет.....ищите другие проблеммы....и скорее всеко по-электрике...
сообщения объединены
проверьте датчики
скорее всего пропадает в какой-то момент искра........
+3 8-099-54-5555-2
+3 8-067-4-555-240
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2012 09:01 Urfin.)
denmargo Немає
kiev
05-05-2012 23:49 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ
(05-05-2012 08:51)Urfin :  чистка форс и заслонки не поможет.....ищите другие проблеммы....и скорее всеко по-электрике...
проверьте датчики
Возможно, мне сосед тоже говорил так. У него Бумер 525 и были подобные симптомы, так он причину искал пол года(( а в итоге оказался датчик коленвала.
Urfin Немає
07-05-2012 09:08 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты
вот и мне кажется,что проблемма в нем
+3 8-099-54-5555-2
+3 8-067-4-555-240
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
07-05-2012 14:30 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты
Дружба будь ласка
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
kym56 Немає
07-05-2012 22:56 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ
(04-05-2012 23:50)denmargo :  Приехал сегодня к ним еще раз посмотреть ошибки. Но ошибок нет!((
Хм.... дивно... хоч би пропуски запалювання мало показати коли глохне.
А нема помилок коли забитий фільтр бензини, коли кат забитий, коли насос тиск замалий дає...і ще є трохи симптомів без помилок но ці головні... передивись для початку всі фільтри.
denmargo Немає
kiev
09-05-2012 10:58 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты
заметил. Если еду спокойно но все нормально, провалов нет! только начинаю душить педаль газа - появляются провалы.
09-05-2012 11:30 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты
(09-05-2012 10:58)denmargo :  заметил. Если еду спокойно но все нормально, провалов нет! только начинаю душить педаль газа - появляются провалы.
Проверьте давление топливного насоса , только не просто в рейке ,а с пережатой обраткой. В идиале оно должно быть около 6 бар , если покажет 4,5 и ниже то проблемма в нем.
denmargo Немає
kiev
10-05-2012 22:04 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты
(09-05-2012 11:30)Владислав :
возможно. Придется посмотреть, но дело в том меняли насос недели 2-3 назад. Меняли те мастера, которые неправильно поставили ремень. А обратили на него тогда, когда машинка плохо заводилась. Промеряли давление и оно было 3,5((
неужели снова грабли((((
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 855 21-03-2024 19:42
Bug Шкода октавіа тур 2007 1.8 турбо. Євгеній Янчук 13 3 231 04-02-2024 11:20
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 508 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 524 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 293 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 848 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 552 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 954 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 026 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 655 09-04-2020 22:02
