Стоило ли менять опоры амортизатора
Ledzone Немає
Приєднався: Feb 2012
АхметСитИ
26-04-2012 00:03 RE: Стоило ли менять опоры амортизатора
Недавно менял подшипники опоры оставил старые
прошли около 20 000 подшипник захрустел сама опора как новая )
Defender Немає
Приєднався: Sep 2010
Одесса
Fabia 1.4 16V (седан)
26-04-2012 07:52 RE: Стоило ли менять опоры амортизатора
Ну я не сильный спец, но на вид мои тоже как новые(на фото видно).. Ну оставлю на память, может пригодятся ещеMr. Green
[Зображення: ab190267.gif]
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
26-04-2012 14:08 RE: Стоило ли менять опоры амортизатора
подумываю тоже о замене упорных подшипников и их опор узнавал на СТО говорят что ещё обязательно потом развал-схождение делать. смотрел данную работу в руководстве по ремонту не нашёл необходимость развал-схождения после данной процедуры. подскажите кто в курсеHello!
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
26-04-2012 14:10 RE: Стоило ли менять опоры амортизатора
(26-04-2012 14:08)sd76 :  подумываю тоже о замене упорных подшипников и их опор узнавал на СТО говорят что ещё обязательно потом развал-схождение делать. смотрел данную работу в руководстве по ремонту не нашёл необходимость развал-схождения после данной процедуры. подскажите кто в курсеHello!
Я не делал (да и по езде не скажу, что машину уводит).
Развод на доп. работы.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
sd76 Немає
Донецк
26-04-2012 14:14 RE: Стоило ли менять опоры амортизатора
стойка амортизатора будет разбираться или только снимается?
1.2HTP Немає
CAXA
26-04-2012 14:53 RE: Стоило ли менять опоры амортизатора
При умении, ловкости рук и нормальной (подходящей) стяжке пружин, даже не снимается...
sd76 Немає
Донецк
26-04-2012 15:28 RE: Стоило ли менять опоры амортизатора
прозвонил на второе СТО (тоже официальное) - говрят что стойки нужно снимать, затем развал-схождение делать обязательно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2012 15:37 sd76.)
1.2HTP Немає
CAXA
26-04-2012 15:48 RE: Стоило ли менять опоры амортизатора
Может им удобней снимать... при замене опор сход лучше сделать, если только подшипники не нужно...
26-04-2012 18:00 RE: Стоило ли менять опоры амортизатора
(26-04-2012 07:52)Defender :  Ну я не сильный спец, но на вид мои тоже как новые(на фото видно).. Ну оставлю на память, может пригодятся ещеMr. Green
куплю твои опоры за 100 грн, устроит?Дружба
Defender Немає
Одесса
26-04-2012 18:36 RE: Стоило ли менять опоры амортизатора
Мне развал делали, сказали что обязательно..
Учитывая что новые 470 стоили эти за 100 как-то не серьезноSmile
  Стук в райоене "чашки" опори амортизатора, левая сторона ШураАвионик 6 2 145 29-07-2025 10:49
Останнє: Skoda_Combi
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 231 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 857 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 032 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 2 203 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 061 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  пыльник шаровой опоры рычага nicolya84 5 6 018 18-04-2019 15:39
Останнє: nicolya84
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 3 011 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 538 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Выпирают тарелки амортизатора vetalkiev 95 32 619 19-08-2015 11:18
Останнє: Maksimilien
