Датчик масла
svl2010 Немає
19-08-2012 15:57 RE: Датчик масла
Я почти два года хотел доустановить датчик масла, а когда пару недель назад понял что он есть и активировал его, сделал это изучив этот вопрос. На российском форуме я нашел человека у которого точно такой же тур как у меня, с тем же двигателем, с такой же точно приборкой и той же комплектации и того же года выпуска, только у него калужская сборка с сервисным интервалом QG2 с завода (он мне скан его PR-кодов прислал).
Так вот, у него с завода установлен датчик износа колодок и отсутствует индикация открытого капота!
И он за все время владения машиной несколько раз ездил и видел как срабатывал желтый индикатор уровня масла, и при этом гаснул он после того как доливал масло и про открывание капота он даже не знал ничего и никогда не видел этой индикации, потому что, как и у меня, у него в приборке скорее всего нет нужного светодиода. Я этот светодиод сам допаивал.
Мне кажется работает датчик уровня масла по принципу датчика уровня омывайки.
У меня после включения зажигания также мигает 4 раза, но не всегда, а почему так понять пока не могу. Иногда мигает желтым до заводки стартером, иногда сразу после....?
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
19-08-2012 16:08 Датчик масла
Блин. Надо себе будет активировать..
Пользительная весч.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
19-08-2012 16:53 RE: Датчик масла
Вы бы уточняли о каких октавиях идет речь,у одного А5 у другого А4,ведь электроника совсем разная на этих машинах.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
19-08-2012 17:39 RE: Датчик масла
(19-08-2012 16:53)AlexMotel :  Вы бы уточняли о каких октавиях идет речь,у одного А5 у другого А4,ведь электроника совсем разная на этих машинах.
Согласен, электроника совсем разная. У мну апята 2008 года 2 и 0 ТДай. Вообщем решил разобраться досконально, на днях доберусь до блока управления и проверю с включателем крышки капота. 4 раза моргает постоянно, после включения зажигания, масло долил за 2 дня до активации, покатаюсь-проверю. Штатная кнопка находится в замке капота, я прикупил пока отдельную.
Я на фольксовском форуме читал, что светодиод моргать не должен, а должен засветиться как и все остальные диоды и погаснуть. А причиной этого была слетевший штекер с замка капота, а у кого-то обрыв провода. Ведь на датчике омывайки индикатор не моргает!!!
Вот теперя я и не знаю, как правильно должен работать включатель капота двигателя, при закрытом 12 В подается, а при открывании крышки снимается или наоборот. Вот и хочу проверить, а напруга подается не на приборку (как с датчиками омывайки, ремней безопасности и тормозных колодок), а на блок управления авто.
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2012 17:52 maverick18.)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
19-08-2012 18:57 RE: Датчик масла
(19-08-2012 17:39)maverick18 :  Вот теперя я и не знаю, как правильно должен работать включатель капота двигателя, при закрытом 12 В подается, а при открывании крышки снимается или наоборот. Вот и хочу проверить, а напруга подается не на приборку (как с датчиками омывайки, ремней безопасности и тормозных колодок), а на блок управления авто.
На турах при закрытом капоте микрик замка капота разрывает цепь, а при открытии капота - замыкает и подает на приборку массу, от чего она и зажигает светодиод с одной стороны и видит открытие капота и "возможную заправку масла" с другой. Возможно, на A5 аналогично.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
maverick18 Немає
Полтава
19-08-2012 19:07 RE: Датчик масла
По схеме так же, нормально разомкнутый контак, т.е. капот закрыт - цепь разорвана, открыт - корпус, через контакт замка капота на БУ. Но на фолькс-сайте пишут, что бы убрать моргание индикатора, вставьте перемычку в штекер включателя капота двигателя (т.е. корпус на сброс индикатора). Вот и попробую чисто эмпирическим путем .... , думаю хуже не будет. Но что-то мне подсказывает, что я на правильном пути, корпус делает сброс датчика уровня масла.
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2012 19:07 maverick18.)
svl2010 Немає
19-08-2012 20:44 RE: Датчик масла
У меня обычный А4 тур 5+ 2008г и все что писал выше узнавал относительно тура.
А то что мигает желтым позже чем остальная индикация, может быть потому что когда светится остальная индикация при повороте ключа зажигания, масленка горит красным - тестируется давление масла, а вот потом типа уровень, ну как то так, и может капот тут не при делах.
Чтобы окончательно убедится нужно просто включить зажигание слив половину масла при замене и проверить потухнет при заливке его назад или нет, но я так смогу сделать примерно в ноябре.
maverick18 Немає
Полтава
19-08-2012 20:51 RE: Датчик масла
Так а откуда давление масла, при выключеном двигателе, который уже простоял как минимум часов 12? Давления еще нет, а индикатор давления моргнул и потух, а уровня масла моргает. Вот в том-то и оно, непонятки!!!
Drive2.ru
svl2010 Немає
19-08-2012 20:58 RE: Датчик масла
(19-08-2012 20:51)maverick18 :  Так а откуда давление масла, при выключеном двигателе, который уже простоял как минимум часов 12? Давления еще нет, а индикатор давления моргнул и потух, а уровня масла моргает. Вот в том-то и оно, непонятки!!!
Главное что не постоянно мигает или горит, а 4 раза... я уже привык наверно типа просто информирует, что работает, думаю об этом парится не стоит! А стоит узнать как он погаснет когда уровень масла упадет - от датчика капота, который у меня мною установлен примитивно просто (писал об этом в теме Индикация открытого капота) или при доливке масла...?
И еще предлагаю модераторам переименовать тему на "Датчик уровня масла"
maverick18 Немає
Полтава
19-08-2012 21:05 RE: Датчик масла
Главное что бы ключевым словом здесь не было "наверное", потому как понадеешся на датчик, а он типа наверное должен сработать. А если тыкать щупом раз в неделю, тогда зачем такой датчик нужен. Уровень масла от замка капота не упадет, открыл-закрыл капот, как я понял, сброс, типа долил масло.
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2012 21:07 maverick18.)
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 510 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  Датчик масла Dima_2.0TDI 18 5 297 13-01-2023 21:35
  Показує датчик тиску масла Nik 121 8 2 855 05-02-2021 21:41
Останнє: astrolet
  Датчик уровня масла Украинец 17 19 889 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 776 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 600 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
  Датчик рівня масла Finve 10 4 092 11-02-2020 23:58
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 395 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Датчик тиску / рівня масла Andre_SkodaA5 2 1 566 02-09-2019 18:02
Останнє: AlexMotel
  Датчик давления масла Потому что 33 12 929 16-07-2018 10:11
Останнє: jakson
