Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
manjik Немає
01-10-2012 12:06 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
(01-10-2012 10:23)migal :  Дабы не плодить новых тем задам свой вопрос тут.
а что с задними амортами? у меня, когда они были на грани смерти, на холодную издавали звук похожий на
Цитата:как будто бы одна деталь бьётся о стенки какого ни будь тоннеля
при длительной работе амортов и сухой, теплой погоде звук проявлялся реже и становился тише... правда звук можно было услышать с открытыми окнами...
migal Немає
Lviv
Octavia Tour 1.6BFQ (була), Octavia A7 2.0tdi
01-10-2012 15:20 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
Попробую посмотреть аморты. Правда звук очтётно слышытся с закрытыми окнами, но когда пол года назад менял отбойники амортизаторов смутило то, что вручную без всяхих усилий смог затолкнуть шток маорта в корпус. Раньше думал что их вручную зжать невозможно а тут таке. Приделю этому вопросу максимум внимания, спасибо за подсказку!
manjik Немає
02-10-2012 11:19 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
(01-10-2012 15:20)migal :  ...Раньше думал что их вручную зжать невозможно а тут таке. ...
зжать вручную возможно, но не легко... в старых своих полусухих амортах шток легко вдавливался пальцем одной руки... чтоб прокачать новые аморты (перед установкой) приходилось упирать шток в бетонный пол и вдавливать шток с помощью собственного веса (правда я не очень тяжелый - 60кгУпал и качаюсь)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2012 11:20 manjik.)
migal Немає
Lviv
23-11-2012 11:36 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
На прошлой недели проводил ТО 90. Попросил мастеров загнать машину на стенд и проверить стойки. Результат 60%, - сказали что это очень даже нормальный результат. А стуки в задней части авто дальше продолжаются Sad
Может кто ещё подскажет куда смотреть и где искать?Crying or Very sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 11:36 migal.)
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
23-11-2012 13:31 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
(23-11-2012 11:36)migal :  На прошлой недели проводил ТО 90. Попросил мастеров загнать машину на стенд и проверить стойки. Результат 60%, - сказали что это очень даже нормальный результат. А стуки в задней части авто дальше продолжаются Sad
у меня было такое,тоже искал долго,оказалось верхнее крепление заднего левого амортизатора,куда входит шток,оно алюминиевое и держится на двух болтах к кузову,может и у тебя такое,попробуй сзади за подкрылок раскачивать машину а кто то пускай слушает нет ли там характерного звука.
migal Немає
Lviv
23-11-2012 17:56 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
(23-11-2012 13:31)Gychara :  у меня было такое,тоже искал долго,оказалось верхнее крепление заднего левого амортизатора,куда входит шток,оно алюминиевое и держится на двух болтах к кузову,может и у тебя такое,попробуй сзади за подкрылок раскачивать машину а кто то пускай слушает нет ли там характерного звука.
А как решил проблему? Подтянул болты, или заменил крепление?
На выходных проверю эту версию (может при самомстоятельной замене отбойника недотянул болты крепления штока к кузову.....)!
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
24-11-2012 21:52 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
это нименуемая плата за большую заднюю дверь, у меня скрипит, стучит и пр., отрегулировал замок и напрвляющие на крыльях, еще упоры резиновые, пропало, но не надолго, сейчас задняя правая дверь начала скрипеть, короче шкода!
забил, так езжу, но по вместимости равных нет!
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
25-11-2012 00:14 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
(24-11-2012 21:52)oleg509 :  это нименуемая плата за большую заднюю дверь, у меня скрипит, стучит и пр., отрегулировал замок и напрвляющие на крыльях, еще упоры резиновые, пропало, но не надолго, сейчас задняя правая дверь начала скрипеть, короче шкода!
но по вместимости равных нет,особенно задний рядВоротит
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
25-11-2012 01:35 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
Глянь в багажнике в нишу запасного колеса. Там могут брякать отвертка, ключ, гайка или то, что там мог забыть прошлый владелец, если он был.Hello!
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
25-11-2012 21:08 RE: Появились скрипы в задней части салона Octavia tour 2007 г. пробег 70 т.
вспомнились рассказы о том, как на автовазе по приколу рабочие подвешивали внутри какой-нибудь полости на леске гаечку или болт, чтоб на ухабах стучало.)))
но такое может быть на жиге или газели, но чтобы на Шкоде Shocked!!!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 691 22-06-2026 14:22
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 207 12-08-2025 11:07
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 380 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 743 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 905 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 832 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 583 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 844 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 335 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 741 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
