Отключение магнитолы при вынимании ключа?
troy Немає
Приєднався: May 2011
Fabia
03-03-2012 22:24 RE: Отключение магнитолы при вынимании ключа?
При старте двигателя магнитола вырубается не из-за подключения, а из-за просадки напряжения, попробуйте проехать пару часов по трассе с нормальной скоростью, чтоб зарядить акум, тогда при старте ничего не вырубится. ВАГ комом можно настроить отключение при вынимании ключа только для штатной магнитолы, не знаю как в октавии, но в фабе за это отвечает кан-шина, которой в обычной дешевой магнитоле нету, потому отключать придётся пальцем.
Гумилёв Немає
А5 individual
03-03-2012 22:35 RE: Отключение магнитолы при вынимании ключа?
(03-03-2012 22:24)troy :  ВАГ комом можно настроить отключение при вынимании ключа только для штатной магнитолы,
Каким образом?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
03-03-2012 23:28 RE: Отключение магнитолы при вынимании ключа?
(03-03-2012 22:24)troy :  При старте двигателя магнитола вырубается не из-за подключения, а из-за просадки напряжения, попробуйте проехать пару часов по трассе с нормальной скоростью, чтоб зарядить акум, тогда при старте ничего не вырубится. ВАГ комом можно настроить отключение при вынимании ключа только для штатной магнитолы, не знаю как в октавии, но в фабе за это отвечает кан-шина, которой в обычной дешевой магнитоле нету, потому отключать придётся пальцем.
да ну? а ничего что магнитола идет через так называемую Х шину на которую запитаны потребители которых автоматов вырубает для улучшения запуска двигателя?
если не штатный мафон подключить к постоянному + то вырубаться с ключем не будет....если на тот который от ключа то будут лететь настройки....или колхозить или штатную магнитолу
troy Немає
Fabia
04-03-2012 13:10 RE: Отключение магнитолы при вынимании ключа?
у не штатной магнитолы есть два провода питания - один на аккумулятор (чтоб настройки никогда не слетали), а второй через ключ на зажигание. Если протянете к нештатной магнитоле провод от зажигания, то будет выключаться сама и не сбрасывать настройки.
сообщения объединены
(03-03-2012 22:35)Гумилёв :
Каким образом?
Не знаю, не специалист, на оф. СТО умеют.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2012 13:11 troy.)
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 960 18-10-2022 07:23
  Отключение corner light octavia a7 Vladko 25 8 770 08-12-2021 20:15
Останнє: Юрий 4х4
  Выбор магнитолы фабия 2 belka007zz 4 1 932 22-07-2021 11:14
  Дубликат ключа с ПДУ и транспондером ID48 для Skoda Roomster 2007 sh_san 6 4 366 06-11-2020 21:21
Останнє: хахол241
  Выбор 2дин магнитолы в Киеве Bank911 19 7 723 13-09-2019 08:12
Останнє: makell
  вопрос по подключению магнитолы Юрий_Запорожье 1 1 887 22-01-2019 07:53
Останнє: Юрий_Запорожье
  Superb III, как включить закрытие багажника с ключа ? codex 7 9 450 12-01-2018 08:37
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 967 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 435 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
  прошивка ключа Vlad2178 57 51 771 07-03-2017 18:00
Останнє: Гайдук Владимир
