Отключение магнитолы при вынимании ключа?
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
03-03-2012 14:55 Отключение магнитолы при вынимании ключа?
А кто знает можно ли настроить через "ваг-ком" отключение "+"(первого или второго сам ни шарю), когда вынимаешь ключ из замка т.о. отключая магнитолу? Да, магнитола не штатная и как мне кажется подключена правильно потому как при старте магнитола вырубается кратковреммено. Ну и знаю, что на нее заведено(как и положенно) два плюса.
П.С. Че спрашиваю - сильно неохота вынимать ее и переподключать(если она все таки как то не так подключена), потом ее запихнуть на место не реально.
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
03-03-2012 15:00 RE: Отключение магнитолы при вынимании ключа?
поменяй местами красный и жолтый провода.
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
03-03-2012 15:10 RE: Отключение магнитолы при вынимании ключа?
Навырно всётаки придётся вынимать!!!!Hello!
sariks Немає
Киев Позняки
03-03-2012 15:34 RE: Отключение магнитолы при вынимании ключа?
(03-03-2012 15:00)Turbo4x4 :  поменяй местами красный и жолтый провода.
А настройки с каждым выниманием не будут сбрасываться? На сколько я понимаю один плюс для памяти, а второй для основного питания.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
03-03-2012 15:49 RE: Отключение магнитолы при вынимании ключа?
будут
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
03-03-2012 17:09 RE: Отключение магнитолы при вынимании ключа?
(03-03-2012 15:49)Tasmanec :  будут
Да ладно.
То ТС: Единственный и верный способ снять магнитолу и подключить ее правильно. И будет работать от ключа и сбрасываться ничего не будет.
AXE Немає
мечтатель
Skoda tour
03-03-2012 19:10 RE: Отключение магнитолы при вынимании ключа?
Только вынимать магнитолу и правильно запитать!У меня именно так и подключенно!
В мире нет вечных двигателей, зато есть вечные тормоза........
бублик93-839-39-3 восемь
sariks Немає
Киев Позняки
03-03-2012 21:48 RE: Отключение магнитолы при вынимании ключа?
Ну по поводу вынять и переподключить все понятно. Но мне кто то говорил, что есть функция в ваг коме или коммандере, что можно программно включить или выключить плюс кот. идет через замок зажигания. Кто то знает подобное ?
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
03-03-2012 21:50 RE: Отключение магнитолы при вынимании ключа?
(03-03-2012 21:48)sariks :  Ну по поводу вынять и переподключить все понятно. Но мне кто то говорил, что есть функция в ваг коме или коммандере, что можно программно включить или выключить плюс кот. идет через замок зажигания. Кто то знает подобное ?
Чушь!!!
Siroga Немає
Байкер
Приєднався: May 2011
Волинь
VW Tiguan S&S
03-03-2012 21:58 RE: Отключение магнитолы при вынимании ключа?
я теж пробував міняти проводи) в першому випадку, коли жовтий і червоний підключені правильно - мангітола розряжала акум за ніч, навіть коли була вимкнена, причому память магнітоли збивалась, всі станції приходилось заново шукати.
а коли поміняв жовтий і червоний місцями - то акум вже не сідає, але всерівно якщо витягнути ключ - то магнітола вимикаєьться, коли заводиш двигун - також вимикається.
мабуть єдиний спосіб - підключити напряму на +клему акумулятора. Хоча незнаю наскільки це правильно)Embarassed
[Зображення: nomua_AC_4443_AX.png]
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 960 18-10-2022 07:23
  Отключение corner light octavia a7 Vladko 25 8 762 08-12-2021 20:15
Останнє: Юрий 4х4
  Выбор магнитолы фабия 2 belka007zz 4 1 932 22-07-2021 11:14
  Дубликат ключа с ПДУ и транспондером ID48 для Skoda Roomster 2007 sh_san 6 4 366 06-11-2020 21:21
Останнє: хахол241
  Выбор 2дин магнитолы в Киеве Bank911 19 7 723 13-09-2019 08:12
Останнє: makell
  вопрос по подключению магнитолы Юрий_Запорожье 1 1 887 22-01-2019 07:53
Останнє: Юрий_Запорожье
  Superb III, как включить закрытие багажника с ключа ? codex 7 9 450 12-01-2018 08:37
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 967 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 435 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
  прошивка ключа Vlad2178 57 51 771 07-03-2017 18:00
Останнє: Гайдук Владимир
