Superb III, как включить закрытие багажника с ключа ?
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
21-03-2016 19:46 Superb III, как включить закрытие багажника с ключа ?
Подскажите, может кто-то сталкивался: есть шнурок и последняя версия программы Вася-Диагност 15.7.3.
Хочу включить на Superb III (2015) закрытие багажника с кнопки брелка или кнопки в салоне, возле КПП.
В 6D должно быть что-то типа Закрытие по тапу/закрытие по тачу, но там только это:
Цитата:Активация и деактивация всех сообщений,не акт.
Отключить производственный режим,0
Отключение двери багажного отсека,акт.
(1)-Отключение двери багажного отсека при буксировке прицепа-ДУ
(2)-Отключение двери багажного отсека при буксировке прицепа-ДУ
(3)-Отключение двери багажного отсека при буксировке прицепа-Датчик открывания крышки/двери багажного отсека,акт.
(4)-Отключение двери багажного отсека при буксировке прицепа-Клавиша закрывания крышки/двери багажного отсека в баг. отсеке,акт.
(5)-Отключение двери багажного отсека при буксировке прицепа-Клавиша закрывания двери багажного отсека в багажном отсеке,акт.
(6)-Отключение двери багажного отсека при буксировке прицепа-Закрывание клавишей отпирания в ручке крышки багажного отсека,акт.
(7)-Отключение двери багажного отсека при буксировке прицепа-Клавиша отпирания в ручке двери/крышки багажного отсека,акт.
(Cool-Отключение двери багажного отсека при буксировке прицепа-Закрывание датчиком открывания двери багажного отсека,не акт.
(9)-Отключение двери багажного отсека при буксировке прицепа-Открывание датчиком открывания двери багажного отсека,не акт.
(10)-Отключение двери багажного отсека при буксировке прицепа-Закр. клавишей дист.отпирания дв.багажн.отс. при буксир.прицепа,акт.
(11)-Отключение двери багажного отсека при буксировке прицепа-Открывание клавишей дистанц. отпирания двери багажного отсека,не акт.
Отключение шторки багажного отсека,не акт.
Область поиска
Шторка багажного отсека
(1)-Шторка багажного отсека
(2)-Шторка багажного отсека
Шторка багаж.отсека
Минимальная высота открывания двери багажного отсека,600
Макс. отклонение положения программир. остановки при открывании,20
Смещение высоты открывания после базовой установки,0
Высота открытия в заводском режиме,60 %
(1)-Производственный режим-Проверка клавиши двери багажного отсека,не акт.
(2)-Производственный режим-Calibration,не акт.
(3)-Производственный режим-Задействование двери багажного отсека с пониженной скоростью,не акт.
(4)-Производственный режим-Зуммер,не акт.
(5)-Производственный режим-Открывание и закрывание крышки багажного отсека,не акт.
(6)-Производственный режим-Высота открытия в заводском режиме,не акт.
(7)-Производственный режим-Задействование путём закрывания двери багажного отсека нажатием,не акт.
Запрограммировать остановку при открывании,2022
(1)-Перемещение двери багажного отсека при обратном движении-Перемещение при обратном движении при закрывании,7
(2)-Перемещение двери багажного отсека при обратном движении-Перемещение при обратном движении при открывании,4
(1)-Ausstattungen aktivieren-Датчик температуры 1,акт.
(2)-Ausstattungen aktivieren-Зажимная коммутирующая планка 4,не акт.
(3)-Ausstattungen aktivieren-Зажимная коммутирующая планка 3,не акт.
(4)-Ausstattungen aktivieren-Зажимная коммутирующая планка 2,не акт.
(5)-Ausstattungen aktivieren-Зажимная коммутирующая планка 1,не акт.
(6)-Ausstattungen aktivieren-Зуммер,акт.
(7)-Ausstattungen aktivieren-Электродвигатель 2
(Cool-Ausstattungen aktivieren-Двигатель 2,акт.
(9)-Ausstattungen aktivieren-Электродвигатель доводчика,акт.
(10)-Ausstattungen aktivieren-Датчик температуры 2,акт.
Может кто-то разобрался, какие биты в длинном кодировании за это отвечают на новых Супербах ?
На Рос-техе(VCDS) видел тему с таким вопросом, но без ответа пока
Железка(привод багажника): 5Q0-959-107-G
Код доступа использую 12345.
Зумер при открытии выключить получилось.
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
21-03-2016 20:49 RE: Superb III, как включить закрытие багажника с ключа ?
Тут спроси. http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...9&page=244
Kail Немає
21-03-2016 23:54 RE: Superb III, как включить закрытие багажника с ключа ?
Пока работаем над этим
codex Немає
22-03-2016 17:04 RE: Superb III, как включить закрытие багажника с ключа ?
Погуглил немного - можно закрывать с ключа, но только если заказан бесключевой доступ и находишься на расстоянии до 2 метров от задней двери.
Судя по всему машине надо как-то сказать, что я перманентно стою недалеко и у меня есть kessy.
ЗЫ: зато без проблем получилось настроить опускание правого зеркала при включенной задней и отключить Start/Stop навсегда.
n1ghtmare Немає
Уже спец по 2.0 TDi
Приєднався: Oct 2007
Ровно
Skoda Octavia A5 2.0 TDi
10-01-2018 20:54 RE: Superb III, как включить закрытие багажника с ключа ?
чи хтось знає / розібрався як на skoda superb III можно включити закривання багажника кнопкою із салону ???
P.S. закриття багажника з пульта (безключовий доступ присутній) з заводу було активовано.
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
11-01-2018 08:43 RE: Superb III, как включить закрытие багажника с ключа ?
(10-01-2018 20:54)n1ghtmare :  чи хтось знає / розібрався як на skoda superb III можно включити закривання багажника кнопкою із салону ???
вже начеб-то розібралися, Саня Shurra спаяв схему, я в очікувані решти допів з Польщі, буду ставити на свою А4 В8 авант.
Щось на кшталт цього має вийти:
PS: електропривід ляди давно вже працює, kessy(keyless entry) немає і не планую, окрім 4 датчиків в ручки потрібно буде знову міняти блок комфорту, знімати захист компонентів у офів, докупати в них інший ключ, тому що там схема інша, та й на додачу щє весь цей компот іде з кнопкою запуску двигуна, купа мороки, а потім щє ці датчики глючать іноді. Но тоді вже можна було б з ноги ляду відчиняти і зачиняти )
Короче, удосконалення не має меж, аби гроші були )
Свіжі А4, А6 аванти, та й Q серія мабуть, в салон,і теж тільки відчиняють ляду з кнопки, а зачиняти не вміють Плач до соплей
Зроблю, може відпишуся, но як писав - не завтра це буде, чекаю на інші запчастини Hello!
Батько режисера #
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
11-01-2018 18:17 RE: Superb III, как включить закрытие багажника с ключа ?
(11-01-2018 08:43)Alexey.Pinchuk :  PS: електропривід ляди давно вже працює,
бла-бла-бла
Это который грозился, что после отковыривания с пассата и покупки этой вкладывать НИ-НИГеорг !Mr. Green
Київ 11-й км.
12-01-2018 08:37 RE: Superb III, как включить закрытие багажника с ключа ?
(11-01-2018 18:17)noto :
бла-бла-бла
я ошибался ) но в принципе, не помню, всё равно знал что стока не будет. Hello! В принципе это и есть сток кроме чипа, все остальные допы - ориджинал эквипмэнт мэнуфэкчур .. просто мы их уже сдесь поставили, а не на заводе Курить
и это.., это тот говорит, который со мной по Столичке ехал 50 с небольшим +, а теперь в другой теме рассказывает что 50 это наше всё Laughing
Батько режисера #
  Дубликат ключа с ПДУ и транспондером ID48 для Skoda Roomster 2007 sh_san 6 4 337 06-11-2020 21:21
Останнє: хахол241
  прошивка ключа Vlad2178 57 51 695 07-03-2017 18:00
Останнє: Гайдук Владимир
Question Аморты багажника Superb 2 ALiEN2k1 1 1 625 17-03-2015 09:26
Останнє: Alan Wake
  Кто подскажет, как включить автозапирание дверей при движени alexrv 19 11 126 21-03-2012 19:16
Останнє: forum
  Отключение магнитолы при вынимании ключа? sariks 13 12 363 04-03-2012 13:10
Останнє: troy
  Закрытие радиатора в морозы.... Vlad1358 86 35 630 10-02-2012 18:43
Останнє: ham
  как включить дневной свет в Roomster? dedmazzay 4 4 568 16-03-2011 16:56
Останнє: dedmazzay
  Замена ключа на WTS komisarex 3 2 869 30-04-2010 09:06
Останнє: bublic
  Кубок Чайки, закрытие сезона - Визит десятилетия! Пожарник 6 10 186 25-10-2009 16:55
Останнє: BB
  Изготовление дубликата ключа с ЧИП-ом (Fabia New) - ??? Olddad 7 6 392 12-05-2008 19:50
Останнє: grymster
