Проблема с дворниками
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
26-02-2012 11:38 RE: Проблема с дворниками
StreetLine было похожее на Супербе. Пшикнул ВДшкой в середину переключателя поворотов пару раз, подёргал рычаг вверх, вниз и уже пару лет всё нормально.
kio Немає
Приєднався: Jul 2011
Октвия 1,6
26-02-2012 12:02 RE: Проблема с дворниками
(26-02-2012 11:38)Bodyus :  StreetLine было похожее на Супербе. Пшикнул ВДшкой в середину переключателя поворотов пару раз, подёргал рычаг вверх, вниз и уже пару лет всё нормально.
А єто в принцепе идея попробую в понедельники так хуже уже не будет. МОЖЕТ.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
26-02-2012 12:47 RE: Проблема с дворниками
(26-02-2012 10:36)StreetLine :  У меня с поворотниками такое. Клацают постоянно даже когда выключены поворотники. Но сами повороты не включаются, хоть это хорошо. Что нужно менять? Кнопку аварийки в сборе, так как реле поворотов вроде там, или рычаг поворотников?
Обсуждалось не раз уже ..
Нужно снять переключатель поворотов и почистить его.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
kio Немає
Октвия 1,6
27-02-2012 08:54 RE: Проблема с дворниками
Почистить не получится так как снял кожух на рулевой колонке отключил фишку от рычага дворников включил зажигание и дворники пошли чистить стеклоShocked
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
27-02-2012 22:49 RE: Проблема с дворниками
(27-02-2012 08:54)kio :  Почистить не получится так как снял кожух на рулевой колонке отключил фишку от рычага дворников включил зажигание и дворники пошли чистить стеклоShocked
Тогда до Батюшки Скорбим
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
28-02-2012 16:42 RE: Проблема с дворниками
Тогда скорее всего не туда начали зреть - нужно посмотреть на мотор дворников. Внутри него есть контакты, которые замкнуты при "домашнем" положении дворников (горизонтальном). Скорее всего там обрыв (грязь на контактах, обрыв провода) - реле дворников не видит по этому проводу массы (внутренний контакт замыкает на массу) и включает дворники, дабы "докрутить" их до горизонтального положения. А поскольку контакта нет - дворники "колбасят"...
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2012 16:44 shurra.)
kio Немає
Октвия 1,6
28-02-2012 19:19 RE: Проблема с дворниками
Был у электрика все гуд, проблема была в релюхе там вроде перегорели пару дорожек (в электрике не силен но слышал что электрик говорил что нужно пропаять пару дорожек) 30 минут и 60 грн.
  Проблема с дворниками ipiggidy 29 8 869 24-03-2020 21:38
Останнє: Гриша
  Проблема с дворниками Fabia 2 FL maxzp 2 1 468 09-01-2017 12:15
Останнє: maxzp
  проблема с дворниками briga 5 2 357 10-12-2013 16:50
Останнє: briga
  проблема с дворниками VadimV 11 4 945 25-11-2013 18:50
Останнє: Гриша
  Проблема с дворниками SanyCF1 13 4 118 17-05-2013 18:21
Останнє: ntischenko
  что то с дворниками Alex Dep 17 6 197 12-02-2013 18:27
Останнє: nicolya84
  Проблема с дворниками ТУР Razia23 2 1 798 15-06-2012 15:39
Останнє: Razia23
  Как снять пластиковый лоток под дворниками на А5 Охотник 3 2 454 17-05-2012 07:50
Останнє: vs.bodnar
  Странный глюк с дворниками stanisv 1 1 852 13-02-2010 01:07
Останнє: stanisv
  Глюк с дворниками stanisv 2 1 916 05-02-2010 17:46
Останнє: X-RAY
