Проблема с дворниками
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
16-05-2013 11:44 Проблема с дворниками
Сегодня ехал и вдруг неожиданно перестал работать дворник со стороны пассажира. Остановился проверить...оказалось что щетка пассажира вручную ходит без проблем, а вот водительская не ходит вручную.
Подскажите, пожалуйста. что и где нужно чинить? Hello!
Life with Jesus
16-05-2013 11:54 RE: Проблема с дворниками
Слизало шлицы на пассажирском дворнике , или если повезло то он просто открутился , а может еще просто тяга на механизме слетела..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2013 11:54 Владислав.)
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
16-05-2013 11:59 RE: Проблема с дворниками
(16-05-2013 11:54)Владислав :  Слизало шлицы на пассажирском дворнике , или если повезло то он просто открутился , а может еще просто тяга на механизме слетела..
Он закручен...сразу это проверил. Да и как-то странно то, что работал хорошо, и резко перестал. Когда дворник водителя возвращается назад, то пассажирский немного дергается, и в машине слышно его щелчек.
Life with Jesus
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
16-05-2013 12:34 RE: Проблема с дворниками
Тяга злетіла, недавно піднімалась тема.
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
16-05-2013 12:37 RE: Проблема с дворниками
(16-05-2013 12:34)yuristkonsult :  Тяга злетіла, недавно піднімалась тема.
Можно, пожалуйста, ссылку на тему. поиском не смог найти
Life with Jesus
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
16-05-2013 12:41 RE: Проблема с дворниками
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%B8%D0%BA
Nazikey Немає
16-05-2013 12:47 RE: Проблема с дворниками
поправте тягу і все буде гаразд.
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
16-05-2013 13:02 RE: Проблема с дворниками
Вставил назад тягу, только отпустил, и она сново вылетела. Защелкивается очень-очень легко.
Life with Jesus
16-05-2013 13:20 RE: Проблема с дворниками
(16-05-2013 13:02)SanyCF1 :  Вставил назад тягу, только отпустил, и она сново вылетела. Защелкивается очень-очень легко.
Значит - замена.
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
16-05-2013 13:56 RE: Проблема с дворниками
(16-05-2013 13:20)Владислав :
Значит - замена.
Нужно менять трапецию? Код есть?
Life with Jesus
  Проблема с дворниками ipiggidy 29 8 857 24-03-2020 21:38
Останнє: Гриша
  Проблема с дворниками Fabia 2 FL maxzp 2 1 467 09-01-2017 12:15
Останнє: maxzp
  проблема с дворниками briga 5 2 355 10-12-2013 16:50
Останнє: briga
  проблема с дворниками VadimV 11 4 944 25-11-2013 18:50
Останнє: Гриша
  что то с дворниками Alex Dep 17 6 193 12-02-2013 18:27
Останнє: nicolya84
  Проблема с дворниками ТУР Razia23 2 1 796 15-06-2012 15:39
Останнє: Razia23
  Как снять пластиковый лоток под дворниками на А5 Охотник 3 2 453 17-05-2012 07:50
Останнє: vs.bodnar
  Проблема с дворниками kio 16 6 343 28-02-2012 19:19
Останнє: kio
  Странный глюк с дворниками stanisv 1 1 850 13-02-2010 01:07
Останнє: stanisv
  Глюк с дворниками stanisv 2 1 913 05-02-2010 17:46
Останнє: X-RAY
