проблема с дворниками
VadimV Немає
Приєднався: Apr 2012
23-11-2013 09:17 проблема с дворниками
Всем привет. проблема с дворниками , при включении на старте они залипают на стекле будто им тяжело сдвинуться с места секунд на 5 затем работают нормально, но стоит их выключить и включить снова то та же ситуация...подскажите что это может быть? думаю трапеция или моторчик дворников.... и подскажите сколько стоит новый моторчик и бу и где можно это купить))) спасибо
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
23-11-2013 09:20 RE: проблема с дворниками
ЯКщо до камаза, то копійки!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
23-11-2013 10:15 RE: проблема с дворниками
(23-11-2013 09:17)VadimV :  ...подскажите что это может быть?
IMHO: знаю что паузу специально делают при первом включении для того чтобы не было трения по сухому, т.е. интервал между срабатыванием омывателя и началом работы. Вот только насколько это имеет отношение к данной ситуации.
PS: Трапецию рекомендуется периодически обслуживать ибо усилие для её привода` возрастает со временем - начал бы с этого, а заодно можно мультиметром проверить подаётся ли напряжение на мотор во время этой 5секундной паузы. Если напряжение подаётся, а трапеция обслужена, то далее искать замену мотору или отдать его в ремонт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2013 10:16 Yurkinson.)
23-11-2013 10:17 RE: проблема с дворниками
Это 99% трапеция , у меня такое было. Б/у покупать не советую ,я купил новую у официалов , она помоему не дорого стоит.
manjik Немає
23-11-2013 15:22 RE: проблема с дворниками
(23-11-2013 09:17)VadimV :  ... и подскажите сколько стоит новый моторчик и бу и где можно это купить))) спасибо
моторчик отдельно не продается, продается трапеция в сборе с мотором, ориентировочно около 400-600 грн. на Тур, было летом (точную цену узнайте в Партнерах либо у оффициалов)...
сам моторчик очень мощный и вывести его из строя очень и очень тяжело - у меня трапеция закисла, так мотор ее прокручивал, правда медленнее чем надо... когда сняли трапецию зажали в тиски и пытались прокрутить и вытащить штоки, так стокилограммовый человек, который пытался это делать пОтом умывался минут 10 Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2013 15:25 manjik.)
WiNNeR Немає
Шкодовод
Шкода октавия тур 1.8Т
23-11-2013 15:54 RE: проблема с дворниками
Кулаком по трапеции надо дать, спроси у любого жигулиста)Mr. Green
ShpizVol Немає
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
23-11-2013 18:19 RE: проблема с дворниками
Была такая проблема, надо снять трапецию, акуратно разобрать и помазать посадочное место под шлицами где надевается сам дворник.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
23-11-2013 20:57 RE: проблема с дворниками
снимаем, чистим, смазываем...
http://www.octavia4.ru/remont-trapecii-stekloochistitelya-shkoda-oktaviya-tur-a4/
VadimV Немає
24-11-2013 22:45 RE: проблема с дворниками
Всем огромное спасибо за советы...
Nazikey Немає
25-11-2013 11:55 RE: проблема с дворниками
все вірно зняти змазати і тоді дивитись.
  Проблема с дворниками ipiggidy 29 8 858 24-03-2020 21:38
Останнє: Гриша
  Проблема с дворниками Fabia 2 FL maxzp 2 1 468 09-01-2017 12:15
Останнє: maxzp
  проблема с дворниками briga 5 2 356 10-12-2013 16:50
Останнє: briga
  Проблема с дворниками SanyCF1 13 4 115 17-05-2013 18:21
Останнє: ntischenko
  что то с дворниками Alex Dep 17 6 194 12-02-2013 18:27
Останнє: nicolya84
  Проблема с дворниками ТУР Razia23 2 1 797 15-06-2012 15:39
Останнє: Razia23
  Как снять пластиковый лоток под дворниками на А5 Охотник 3 2 453 17-05-2012 07:50
Останнє: vs.bodnar
  Проблема с дворниками kio 16 6 343 28-02-2012 19:19
Останнє: kio
  Странный глюк с дворниками stanisv 1 1 850 13-02-2010 01:07
Останнє: stanisv
  Глюк с дворниками stanisv 2 1 913 05-02-2010 17:46
Останнє: X-RAY
