Проблема с дворниками
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
29-06-2016 11:34 Проблема с дворниками
Ребята, всем привет!
Вчера появилась такая проблема - включаю первую скорость дворников - все ок, работают. Потом вторую и т.д. - а они продолжают работают на той же скорости.
Кто с таким сталкивался?
Спасибо!
logger Немає
Шопопало
Oktavia Tour 1,6
29-06-2016 12:05 RE: Проблема с дворниками
трапецию гляньте, позакисала наверное.
Мы ехали ехали и наконец приехали (с)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
29-06-2016 22:26 RE: Проблема с дворниками
Так же гляньте сами контакты на трапеции (окисленные или нет) и еще рычажок переключения дворников (тот что справа от руля) можно почистить от грязи и чем то промыть (подобное делалось с рычажком поворотников)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
30-06-2016 04:36 RE: Проблема с дворниками
(29-06-2016 12:05)logger :  трапецию гляньте, позакисала наверное.
Это точно, если ей ревизию не делали с 99......
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2016 04:36 ИгорьЛ.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
30-06-2016 08:24 RE: Проблема с дворниками
Закисання трапації впливатиме на легкість ходу але аж ніяк на періодичність і (чи) швидкість Wink
Згідно мурзілки, на двигун приходить 5 дротів. Постійна земля, +12В, керування і 2 дроти сенсора закінчення циклу.
Очевидно, що періодичність і швидкість задається зовнішнім реле. Відповідно, пошук проблеми я б починав із перемикача (ручка на підрульовому) і дротів до реле.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2016 08:43 Porter.)
ipiggidy Немає
01-07-2016 13:30 RE: Проблема с дворниками
(30-06-2016 08:24)Porter :  Закисання трапації впливатиме на легкість ходу але аж ніяк на періодичність і (чи) швидкість Wink
Да, наверное вы правы по поводу влияния трапеции на переключение скоростей. Хотя, может они и включаются норм, но закисший металл не дает им разгоняться. Во время работы дворники выглядят так, как будто их что-то сдерживает, идет внатяг. Что легче - разбирать-чистить-смазывать трапецию, или подрулевую ручку?)
manjik Немає
01-07-2016 14:55 RE: Проблема с дворниками
ага Mr. Green коли в мене закисла трапеція, то із 4-х доступних швидкостей було доступно дві - 1-а і 2-а, на вищих швидкостях працювало як на 2-й... після чистки трапеції, заміни та встановлення додаткових ущільнювачів - все працює, як і треба.
(01-07-2016 13:30)ipiggidy :  ... Во время работы дворники выглядят так, как будто их что-то сдерживает, идет внатяг.
це одна з ознак трапеції, яка закисла... якщо будете чистити - розбирайте повністю, часткове нанесення змащувального матеріалу нічого не дасть, точніше допоможе ненадовго.
також потрібно міняти гумові ущільнювальні кільця круглого перерізу 4шт. - 012-015-19 це номер по ГОСТ 9833-73 або 12-15-1,9 ISC O-Ring (зовн.діаметр кільця 15мм, діаметр перерізу - 1,9мм)... на Куренівському ринку (ціна - копійки)...
також раджу встановити втулки ущільнювальні (вони не дуже коштовні) 1J0 955 229 - 2 шт.
1J0 955 229
[Зображення: 252955000_800.jpg][Зображення: i.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2016 15:33 manjik.)
ipiggidy Немає
31-07-2016 16:28 RE: Проблема с дворниками
В общем они встали окончательно. Разборка пациента показала, что палец с водительской стороны , который вращает дворник, закис намертво, и его удалось выбить молотком только наполовину. Он весь был в коррозии, с многочисленными дорожками и прочими повреждениями металла Со стороны пассажира оказалось все ок.
Собственно, теперь предстоит найти на разборке более - менее вменяемый вариант. Благо подходит трапеция от тура, и можно найти что-то посвежее чем мой 99 г.в.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
31-07-2016 20:26 RE: Проблема с дворниками
Молотком только неочень старайтесь, можете повредить резьбу а то еще хуже отбить ее, там металл прикален. И зачем искать, почистить, смазать графиткой и назад установить. НО сначала надо разобрать.
ipiggidy Немає
01-08-2016 22:13 RE: Проблема с дворниками
(31-07-2016 20:26)Гриша :  Молотком только неочень старайтесь, можете повредить резьбу а то еще хуже отбить ее, там металл прикален. И зачем искать, почистить, смазать графиткой и назад установить. НО сначала надо разобрать.
Молотком бил, потому что закис палец настолько, что не вылезал. Сегодня благополучно купил на разборке бу в хорошем состоянии, перебрал, смазал графиткой, поставил новые прокладки. И о чудо, то что раньше было третьей скоростью, стало первой. А третья вообще ураганит. Надеюсь, забуду об этой проблеме надолго Smile
Всем спасибо за советы1Дружба
  Проблема с дворниками Fabia 2 FL maxzp 2 1 467 09-01-2017 12:15
Останнє: maxzp
  проблема с дворниками briga 5 2 356 10-12-2013 16:50
Останнє: briga
  проблема с дворниками VadimV 11 4 944 25-11-2013 18:50
Останнє: Гриша
  Проблема с дворниками SanyCF1 13 4 115 17-05-2013 18:21
Останнє: ntischenko
  что то с дворниками Alex Dep 17 6 194 12-02-2013 18:27
Останнє: nicolya84
  Проблема с дворниками ТУР Razia23 2 1 797 15-06-2012 15:39
Останнє: Razia23
  Как снять пластиковый лоток под дворниками на А5 Охотник 3 2 453 17-05-2012 07:50
Останнє: vs.bodnar
  Проблема с дворниками kio 16 6 343 28-02-2012 19:19
Останнє: kio
  Странный глюк с дворниками stanisv 1 1 850 13-02-2010 01:07
Останнє: stanisv
  Глюк с дворниками stanisv 2 1 913 05-02-2010 17:46
Останнє: X-RAY
