не тянет машина проблема с турбиной вероятно
sergeibogos Немає
Приєднався: Dec 2011
15-02-2012 10:42 RE: не тянет машина проблема с турбиной вероятно
А как же тогда наши умельцы смотрели и сказали что рабочий.Что то он его отключал при работающем двигателе и сказал что исправен.Вижу надо искать рабочий клапан и пробовать
rusua Немає
Производитель Шкодников
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
15-02-2012 10:59 RE: не тянет машина проблема с турбиной вероятно
(15-02-2012 10:42)sergeibogos :  А как же тогда наши умельцы смотрели и сказали что рабочий.Что то он его отключал при работающем двигателе и сказал что исправен.Вижу надо искать рабочий клапан и пробовать
Вот такие умельцы)
сообщения объединены
На моей стирали ошибки, а потом снова рисавался этот клапан,
после замены на другой рабочий, стерли ошибки и они не появлялись вновь. Вот так и определили.
Впрочем, может мастера как-то и могут просечь, но я сомневаюсь, до этого мне ой как много раз приходилось делать компьютерную диагностику)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2012 11:02 rusua.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
15-02-2012 11:10 RE: не тянет машина проблема с турбиной вероятно
та врядли они однозначно просекут .. мы и сопротивление с Олежкой_ок меряли, и танцевали вокруг.. Тока замена на рабочий покажет...
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
15-02-2012 11:14 RE: не тянет машина проблема с турбиной вероятно
По передуву неисправностей несколько бывает. Обычно диагностика ссылается на клапан N75 (на дизельном моторе он же актуатор). Либо закисший шток, либо порванная мембрана в актуаторе, либо порванный шланг на актуатор
klerk Немає
Приєднався: Jan 2010
Octavia 1.9TDI
15-02-2012 11:24 RE: не тянет машина проблема с турбиной вероятно
(15-02-2012 10:23)Predator_76 :  Ха, щелкать то он щелкает.. но, проверять его надо заменив на такой же с заведомо рабочей машинки..
+500, месяц назад столкнулся с такой-же проблемой, заменили клапан, считали ошибку, и всё гуд)))))
sergeibogos Немає
16-02-2012 14:54 RE: не тянет машина проблема с турбиной вероятно
а может быть расходомер воздуха???
rusua Немає
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
16-02-2012 15:27 RE: не тянет машина проблема с турбиной вероятно
(16-02-2012 14:54)sergeibogos :  а может быть расходомер воздуха???
всё что угодно может быть)))
давайте на картах раскинем?)))
sergeibogos Немає
16-02-2012 17:47 RE: не тянет машина проблема с турбиной вероятно
при включенном зажигании клапан 75 должен издавать треск постоянно или определенное время?У меня он трещит пока не запущу двигатель
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skoda Oktavia A5 1.9 TDI
Skype IDandrruban
16-02-2012 19:28 RE: не тянет машина проблема с турбиной вероятно
чем больше я это все читаю - тем больше начинаю ненавидеть эти навороченные моторы. таксисты оппеля водят по 300 000 и никаких проблем и заморочек или надо Румстер покупать бензиновый ...
"жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай"
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
16-02-2012 19:52 RE: не тянет машина проблема с турбиной вероятно
в европе на них тоже не сильно жалуются....соляра у нас отличная проста...
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 496 26-01-2023 12:44
  Виляет машина. В чем проблема? mototo987 10 5 643 02-02-2017 23:08
Останнє: xxxdimasiaxxx
  AGN не тянет в жару OnAir 17 6 102 08-08-2016 21:21
Останнє: OnAir
  Проблема с турбиной на AGU zelik007 12 5 758 20-08-2015 16:01
Останнє: stg vag
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 215 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Мистика с турбиной Tasmanec 4 2 261 05-03-2015 11:46
Останнє: Tasmanec
  Тянет вонь в салон от впереди едущей машины. Skodник 44 13 996 30-01-2015 08:17
Останнє: Pele
  Тянет при разгоне alexmotorsteam 15 5 239 27-01-2015 09:36
Останнє: Nazikey
  Шкода 1.8 TSI проблема с турбиной Александр-78 15 15 225 04-11-2014 22:12
Останнє: Владислав
  у кого такое было с турбиной dimaace 7 2 833 26-04-2014 09:24
Останнє: Владислав
