Fabia 1.2: Дрожит сцепление.
Compass Немає
местный
09-05-2011 21:46 RE: Fabia 1.2: Дрожит сцепление.
(09-05-2011 21:42)Калян :
(09-05-2011 20:59)Compass :  На моей НТР колеснице после замены сцепления , проблема эта пропала ( потряхивание педали) , но появился новый звук такой тр тртт тр тр, педаль выжал пропал... мастер сказал что это подшипник первичного вала и это не страшно ... так и ездил тр тр тр тр тр....Курить привык Курить
И у меня такое наблюдается когда холодно, с самых 10 тыс. было, привык уже, сильнее не становится- 90 тыс прошла на сегодня!
так вот, все тот же мастер, говорил что в 1.2 это болячка, у кого на 10 тыс затыркает, у кого на 100... у меня на 130 начало, а есть у него постоянный клиент, с фабой, у которой пробег 290 тыс. и тыркает и ездит и ничего....
madera-o Немає
Приєднався: Apr 2010
Крым
1.2 нтр/51 кВт
09-05-2011 21:48 RE: Fabia 1.2: Дрожит сцепление.
Может сломалась одна из демпферных пружин диска сцепления?
Compass Немає
местный
09-05-2011 21:56 RE: Fabia 1.2: Дрожит сцепление.
(09-05-2011 21:48)madera-o :  Может сломалась одна из демпферных пружин диска сцепления?
у кого?
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
09-05-2011 22:00 RE: Fabia 1.2: Дрожит сцепление.
Когда у меня это тырканье началось, машина на гарантии еще была, на АМК тогда сказали что шумит подшипник в коробке, если поменять его, то может и поможет на пару - тройку лет, или до сильных морозов, а потом снова будет шуметь, в идеале - меняется вся коробка в сборе, причем на ту что собрана в Германии а нигде нибудь еще, Question
В моем случае были согласны только на замену подшипника, (коробку по гарантии из-за подшипника тогда не меняли) мастер сказал мне от чистого сердца, что это пустая трата времени, так как из опыта - через сезон этот подшипник снова зашумит! а шанс угробить коробку всегда есть Курить
Вот я и не менял, летом не слышно, зимой - пока не прогреется!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2011 22:01 Калян.)
shidom Немає
Приєднався: Aug 2010
01-06-2011 10:09 RE: Fabia 1.2: Дрожит сцепление.
тоже дрожала педаль сцепления, почитал форум и решил, шо так и надо, типа у многих дрожит и нормально, так вот недавно зашумел выжимной, поехал менять (кстати ОЧЕНЬ советую менять ТОЛЬКО комплектом диск+корзина+выжимной) так вот после замены дрожь педали пропалаМир так что дрожать она не должна, и еще по поводу шума, который пропадает при нажатии на педаль сцепления, это скорее всего подшипник первичного вала, НО есть один нюанс, когда педаль отпущена выжимной подипник тоже вращается, правда без нагрузки(в холостую так сказать) так вот если выжимной довольно убитый(как было у меня), то он тоже звучит при отпущенном сцеплении, короче после замены комплекта пропало дрожание педали и первичного вала практически не слышно...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2011 10:10 shidom.)
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
01-06-2011 14:29 RE: Fabia 1.2: Дрожит сцепление.
может Вам и повезло, но скорее всего баян! я тоже менял сцепу в сборе - не помогло.
думаю таки дело в подшипниках валов или подушках двигателя-коробки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2011 14:33 Илья9174.)
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
01-06-2011 16:53 RE: Fabia 1.2: Дрожит сцепление.
а вентилятор обдува если выключить тоже дрожит?
Илья9174 Немає
VW-das auto
02-06-2011 14:38 RE: Fabia 1.2: Дрожит сцепление.
(01-06-2011 16:53)Шеф :  а вентилятор обдува если выключить тоже дрожит?
...опа! так еще не проверял.....сейчас проверю и отпишусь....
прошло 5 минут....
....ничего не меняеться - вентилятор обдува с дрожанием педали сцепления (главным цилиндром) не связан напрямую...
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
02-06-2011 14:40 RE: Fabia 1.2: Дрожит сцепление.
(02-06-2011 14:38)Илья9174 :
прошло 5 минут....
у меня дрожало... Упал и качаюсь пока не выключал ... хз...
sdl Немає
Приєднався: Dec 2011
08-12-2011 21:04 RE: Fabia 1.2: Дрожит сцепление.
Ребята та-же ерунда, тарахтит по холодной аки дизель. У мну 1,2 64 л.с. Недавно поменял сцепление в сборе(выжимной, корзина, диск сцепления).Появилась после замены энта трабла. Чего только не думал. Для начала поменял масло в коробке, машинке 115т пробегу, при мне она с 40т, ни разу не меняно оно. И как оказалось не зря туда полез, слили едва 1,2л, залили 2,0л, граммов до 200 скапало, но тарахтит мой трахтор по прежнему. Пообщавшись с народом и умельцами сделал выводы в пользу подшипника первичного вала. Вот думаю менять. Почитавши форум задумалси - а стоит ли. Углублюсь в тему - о результатах отпишусь.
Я думаю так, если тарахтит - то это не зря. Не может тарахтеть без последствий. А там посмотрим.
Удачи.
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 155 747 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 17 556 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 865 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 237 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 416 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 066 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 633 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 23 741 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  Сцепление Skoda Fabia 1.4 2002г. volang 14 8 590 03-07-2019 07:35
Останнє: ИгорьЛ
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 13 678 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
