Капитальный ремонт двигателя 1.8T AGU
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
07-02-2012 08:41 RE: Капитальный ремонт двигателя 1.8T AGU
Спасибо за советы, тогда начну с турбины... В турбосервис ехать на Окружной?
И какие именно трубы-патрубки? Знаю только маслоподводящий патрубок на турбину, на что ещё обратить внимание?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
07-02-2012 09:33 RE: Капитальный ремонт двигателя 1.8T AGU
все вакумно напорные шлангочки
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
07-02-2012 09:50 RE: Капитальный ремонт двигателя 1.8T AGU
потеря мощности еще не повод вскрывать мотор.
проверка турба
опресовка системы
проверка топливной
проверка замена свечи
проверка компрессии
проверка замена выхлоп
проверка смеси в итоге если все гуд то чип.
Цитата:20 тык грв это что туда входит? новые поршня и колено шоль? иль куда столько?
а сколько по вашему мнению стоит такая работа и запчасти?
я когда то расписывал стоимость капиталки и то все было в закупочных ценах и я не менял (уже были поменяны) вакумные трубки и прочую мелочевку которая вылазит чуть ли не 20% всего мероприятия.
Мой Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2012 09:53 Kaz.)
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
08-02-2012 09:29 RE: Капитальный ремонт двигателя 1.8T AGU
Спасибо за советы, тогда далее хотелось бы уточнить:
1. А где у нас в Киеве могут тщательно провести диагностику турбины, всех патрубков, и, при необходимости, провести ремонт?
2. Когда нужно менять сальники (маслосъемные колпачки) в двигателе? Масла уходит литр от замены до замены...
Да, ещё, когда менял свечи последний раз, обратил внимание что наконечник одной свечи отличался от остальных (более плотный и темный нагар), что это может быть?
Ну и какой ресурс будет иметь двигатель с таким пробегом если его чипануть?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
08-02-2012 09:33 RE: Капитальный ремонт двигателя 1.8T AGU
(07-02-2012 09:50)Kaz :  а сколько по вашему мнению стоит такая работа и запчасти?
Если цена с работой и всем перечнем что было написано выше и делаться будет в Киеве то цена норм....а если чисто поменять колечки да сделать голову....
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
08-02-2012 10:03 RE: Капитальный ремонт двигателя 1.8T AGU
Возьми опрессуй впуск, сразу выявишь все дыры. Проверь/почисти ВКГ. Подкинь манометр к стороне высокого давления, посмотри при полной нагрузке, что дует турбина в пике. Тоже но с отключеным весгейтом, так узнаешь остаточный резерв турбины (если он естьMr. Green). Сними лог 25, 2, 13 гр. И посмотри гр. 8 аддитив и мульт. Сделаешь все уже можно будет ставить диагноз БЕЗ вскрытия чего бы то ни былоHello!
п.с. делов на 2 часа дома и на трассе.
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
08-02-2012 10:32 RE: Капитальный ремонт двигателя 1.8T AGU
(08-02-2012 09:33)Tasmanec :
у нас в киеве замена колец будет стоить по работе снять поставить разобрать собрать около 4000
+ хонинговка гривен 300
+ башка работы замена втулок, плоскость и прочее до 1 к грн
+ запчсти - комплект прокладок полный около 1 к грн
комплект грм с помпой 1к и термостатом
втулки около 500 грн
масло с фильтром
тосол
вкладыши
свечи
остальное по состоянию.
тут уже около 10, и это без поршней, гидриков, клапанов, цепи, шатунов (не дай бог) вроде не чего не упустил.
Crying or Very sad печальные цены на фоне регионов.
Мой Драйв2
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
08-02-2012 10:48 RE: Капитальный ремонт двигателя 1.8T AGU
вірно. для порівняння, на дизель ASV:
сама робота 4000грн, в сумі 12-15 тис ,гільзовка, голова, вкладиші, діагностика турбіни і паливної, але без їх ремонту
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
08-02-2012 14:33 RE: Капитальный ремонт двигателя 1.8T AGU
(08-02-2012 10:03)bita :  Возьми опрессуй впуск, сразу выявишь все дыры. Проверь/почисти ВКГ. Подкинь манометр к стороне высокого давления, посмотри при полной нагрузке, что дует турбина в пике. Тоже но с отключеным весгейтом, так узнаешь остаточный резерв турбины (если он естьMr. Green). Сними лог 25, 2, 13 гр. И посмотри гр. 8 аддитив и мульт. Сделаешь все уже можно будет ставить диагноз БЕЗ вскрытия чего бы то ни былоHello!
А где можно проделать такую операцию в Киеве, или может кто-то мог бы дать контакты компетентных товарищей?
ЗЫ свою машинку обслуживаю на СТО у друга, по турбинам и ВАГам спецов нет, ехать к "дяде Васе" не хочется...
Кстати, кто что думает о чиповке у этих товарищей? http://www.s-cars.org.ua
bita Немає
Хз
08-02-2012 14:52 RE: Капитальный ремонт двигателя 1.8T AGU
(08-02-2012 14:33)Lokki2006 :
Нормально думаетMr. Green Там программы Сергейника из Питера насколько я знаю. Он мне писал чип, удаленно. Я дома сам заливал и тестил.
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 814 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото Timur 62 87 669 19-03-2021 18:19
Останнє: VVNNVV
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 949 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 356 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 392 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 10 907 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 24 621 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 787 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 16 780 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 279 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
