Стучит, но не стойка
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
06-02-2012 10:57 RE: Стучит, но не стойка
Hello!у меня сзади слева как будто в двери что то стучало, думал ручка наружная, оказалось не она, даже механизм поменял(на силуминовый) - не помогло. Потом заметил - стучит всегда когда сзади пасажир, если пасажира сзади нет(или ребенок), то стук редко и не всегда. Взял откинул сидение, на ушко держателя сидения положил вдвое тоненький пакет политиленовый и стук ушел навсегда.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2012 10:59 Slavik.)
dimm_mds Немає
сайтописатель
Приєднався: Dec 2011
Skoda Octavia A5 1.6MPI
07-02-2012 00:29 RE: Стучит, но не стойка
(06-02-2012 10:57)Slavik :  Hello!у меня сзади слева как будто в двери что то стучало, думал ручка наружная, оказалось не она, даже механизм поменял(на силуминовый) - не помогло. Потом заметил - стучит всегда когда сзади пасажир, если пасажира сзади нет(или ребенок), то стук редко и не всегда. Взял откинул сидение, на ушко держателя сидения положил вдвое тоненький пакет политиленовый и стук ушел навсегда.Hello!
Не, это точно не оно. Специально опускал спину. Все равно стучит. Ощущение вроде что-то откручено. А может подушка амортизатора так стучать? Механик сказал что она не первой свежисти и какая-то резинка там прокручивается. Но не знает так должно быть или нет?
Баян
oleg_vc Немає
07-02-2012 01:04 RE: Стучит, но не стойка
какой пробег авто и внимательно ли смотрели тягу стабилизатора? Её не так просто правильно продиагностировать!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-02-2012 01:49 RE: Стучит, но не стойка
(04-02-2012 19:49)skodabox :  Hello!Теперь надо снять и проверить в руках:
продольный рычаг с сайлентблоком,
поперечный рулевой рычаг,
поперечный основной,
проверить болты развала,
кривой поперечный рычаг,
далее, подергать интенсивно за глушак (тоже может быть),
обтянуть подрамник,
Однако, и, в правду, забыл о втулках, а ,главное, о стойке заднего стабилизатора. Если авто стоит на смотровой яме, то легко прощупать будет. Стук издает пренеприятнейший.Дятел
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
sabur84 Немає
SKODA OCTAVIA 1, 6 2003
07-02-2012 02:06 RE: Стучит, но не стойка
(04-02-2012 17:28)dimm_mds :  Звучит как загадка. Сзади слева на мелких и больших кочках раздается глухой "гупающий" звук. Звук похож на "накрывшуюся" стойку аморта. Сняли его, попробовали - говорят, что он жив. Вопрос: что еще может в задней подвески так стучать?
П.С. Заметил, что вроде на кочках так же чуток кидает задок.
Та же байда, но думал чё то примёрзло после мороза, но больше склоняюсь к втулке заднего стабилизатора! На выходных узнаю!
dimm_mds Немає
сайтописатель
07-02-2012 09:21 RE: Стучит, но не стойка
(07-02-2012 01:04)oleg_vc :  какой пробег авто и внимательно ли смотрели тягу стабилизатора? Её не так просто правильно продиагностировать!
Пробег 92тыс. Подскажите как ее диагностировать. Спасибо!
Баян
oleg_vc Немає
07-02-2012 10:48 RE: Стучит, но не стойка
92т. как раз подходит для тяжки стаба, проверять в нагруженом состоянии авто (на яме, на земле), и то не всегда можно прощупать минимальные люфты, а оно таки иногда бывает стучит зараза!
А где обслуживаетесь? они что не могут методом тыка тяжку новую поставить на 10минут тестдрайва, работы по замене то на 5минут, или аммортизатор проще снять и поклипать с умным видом на него, содрав с вас бабла?!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2012 10:50 oleg_vc.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
07-02-2012 11:21 RE: Стучит, но не стойка
Возможные причины:
1. Стаб, втулка
2. Вверху шток недокручен
3. Сайлденблок амморта
4. Износ/отсутствие отбойника (свои менял на 60 тыс, т.к. они вроди были, но толку от них не было)
5. Сайленблок балки (видно с ямы под нагрузкой)
6. Крепление сайленблока зад балки (попробовать подтянуть болт)
Кстати, а колеса сзади какого размера стоят?
(067)700-37-73; Володимир
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-02-2012 11:50 RE: Стучит, но не стойка
(07-02-2012 10:48)oleg_vc :  92т. как раз подходит для тяжки стаба, проверять в нагруженом состоянии авто (на яме, на земле), и то не всегда можно прощупать минимальные люфты, а оно таки иногда бывает стучит зараза!
Hello!Та нет, за 5 мин. не поменять, может крепление резать придется, а что потом. В ходовке метод тыка тоже не дешево обходится. Снять-поставить 1стойкустаба грн 40 будет. Аморик дольше менять, но проще.
Монтировка, рука и чувствительные пальцы найдут ответ.Баян
+380 50 300 93 49
oleg_vc Немає
07-02-2012 15:36 RE: Стучит, но не стойка
Так а что там резать то?!
Есть более элегантные способы откручивания, да же если треснет место под торекс!Hello!
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 3 021 28-01-2022 21:34
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 638 08-08-2021 13:07
  Стучит бак Octavia A7 2019 mess 24 8 110 16-11-2020 23:06
Останнє: Estranger
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 893 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 553 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  Стучит двигатель 2.0 FSI? Denis_Din 23 9 274 28-01-2020 16:46
Останнє: Denis_Din
  стучит маховик Hira 9 12 910 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
  Стучит рулевая рейка на Фабии Sh@m@n 47 50 462 17-01-2018 22:07
Останнє: avtostat
  Стучит ходовая зад Koss_ 32 11 389 16-11-2017 18:34
  Может стучать новая стойка? Valerio 17 8 905 25-04-2017 08:38
Останнє: Valerio
