Проблемы после принудительного старта
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
25-01-2012 12:42 RE: Проблемы после принудительного старта
кстати, тоже интересно, почему с толкача нельзя?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
25-01-2012 12:52 RE: Проблемы после принудительного старта
(25-01-2012 12:42)Mavrodi :  кстати, тоже интересно, почему с толкача нельзя?
Вот ответ:
сообщения объединены
(25-01-2012 11:22)Lokki2006 :  заводить машину с ремнём ГРМ с толкача... А если бы провернуло?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2012 12:52 StreetLine.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
25-01-2012 12:58 RE: Проблемы после принудительного старта
кого провернуло?
и почему должно провернуть?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
25-01-2012 13:01 RE: Проблемы после принудительного старта
Противники заводить с толкача! Объясните какая разница ...крутит маховик стартер или сцепление?? Каким образом ГРМ знает что его крутит?? -))))
Наверное если ставить вопрос, то надо ставить его в секторе , на какой передаче это делать.....ответ:не первая и не вторая.( Задняя само собой, если очень необходимо и очень осторожно)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2012 13:05 SOA.)
kisfm Немає
Фабия нью 1.4 Харьков
25-01-2012 13:17 RE: Проблемы после принудительного старта
так че же нельзя с толкача!
[Зображення: ac53da0771bb51702b2893121eb814ed.gif]
Надо следить за собой, а не искать свой язык в чьей то жо.е !!![Зображення: 53a72c94a644e7a25651eba54b8b34ae.gif]
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
25-01-2012 15:55 RE: Проблемы после принудительного старта
1. Заводить с толкача можно, НО, есть большая вероятность обрыва ремня ГРМ, его повреждения либо смещения со своего места (просто может перескочить). При старте двигателя с буксира получается резкий рывок (а если ещё и температура минусовая), которого ремень может попросту не выдержать. Стартер же раскручивает маховик намного плавнее.
Заводится то можно, но зачем делать свой мотор "героем капиталки"??? Лучше с этим не сталкиваться лично, капиталка мотора, или головы (а 20 клапанов это не шутки) обеспечена...
Если безвыходная ситуация- тогда да. Ну если так, то только с 3-й, не ниже, передачи. При этом скорость должна быть не выше 30км/ч и сцепу отпускать ооооочень медленно!
2. На инжектор бенз подаётся бензонасосом (электрическим, а не как у карбюраторов) питание на который при "севшей" АКБ может появиться после того, как его станет подавать генератор. Поэтому для запуска двигателя с толкача нужно определенное время.
А вращать мотор от колёс ремнём в ожидании когда же он сам проснётся, не знаю, мои нервы не выдержали бы...
Дальше:
- если стоит катализатор, ему конец приходит сразу же, т.к. несгоревшее топливо попадает прямо в него, а после запуска воспламенятеся там же, и уничтожает его бесповоротно!
Мотор должен заводится стартером!
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
25-01-2012 15:57 RE: Проблемы после принудительного старта
Уже два дня заводится с полоборота! Акум не разряжается. Что с ним было? С лампочками и стрелками проблему не решил еще. Но, вынув 15 предохранитель, все лампочки и стрелки заработали! Вставил обратно и снова ничего не работает!
Вчера специально смотрел разъем на датчике давления масла, вроде все в порядке! Но приборка не писчала, когда завел без разъема на датчике! Что с разъемом, что без- не писчит!
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
25-01-2012 17:05 RE: Проблемы после принудительного старта
(25-01-2012 15:55)Lokki2006 :  ... При старте двигателя с буксира получается резкий рывок (а если ещё и температура минусовая), которого ремень может попросту не выдержать. Стартер же раскручивает маховик намного плавнее.
в момент пуска двигателя стартер развивает максимальный крутящий момент и в случае с бездемферным маховиком нагрузка на ремень носит ударный характер. При пуске от колес, ударные нагрузки сглаживает сцепление и в некоторой степени подушки двигателя.
(25-01-2012 15:55)Lokki2006 :  А вращать мотор от колёс ремнём в ожидании когда же он сам проснётся, не знаю, мои нервы не выдержали бы...
тут вообще не понял...
ремень крутит только голову
SergF Немає
Киев-Отрадный
Fabia 1.4 16v-Octavia A5 II 1.8 TSI
25-01-2012 18:02 RE: Проблемы после принудительного старта
Не знаю что там будет с катализатором, а с ремнем ИМХО ниче не будет, на своей бывшей ВАЗ2108 заводил за 5 лет с толкача раз 50 и ниче не проскакивал ГРМ и не рвался!
Пы.сы. С дуру можно и пи,,,ку сломать!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-01-2012 18:34 RE: Проблемы после принудительного старта
Hello!Как по мне на ременных движках не страшно запускать столкача, а вот на цепных, особенно фабия 1.2, ни в коем случае, т.к. натяжитель цепи гидравлический, хоть и подпружиненный,- не успевает дать давление в систему смазки, вот тогда и гнутся клапана. Wave
В своей практике, ни разу не перескакивал ремень ГРМ. Мир
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  После замены термостата появились проблемы mototo987 7 5 699 01-02-2018 08:56
Останнє: mototo987
  Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа ionik 38 18 207 12-10-2016 17:18
Останнє: kolik
  Проблемы после мойки двигателя. baricello 50 29 764 10-04-2016 15:15
Останнє: autolego
  2.0 FSI проблемы после заправки БРСМ Захарчик 18 7 252 13-02-2016 14:29
Останнє: Roomster07
  [РЕШЕНО] Не идет зарядка аккума, после старта. Возбуждение с генератора? marathoneer 35 31 118 18-05-2015 13:47
Останнє: dallasdp
  Дергается со старта Влад999 20 12 220 12-01-2015 22:49
Останнє: 8yayg
  Глохнет после старта двигателя на холодную kostya_ya 3 2 403 23-09-2013 22:14
Останнє: Maris
  Клапан прекращения подачи топлива в режиме принудительного холостого хода Николай19 6 5 387 19-03-2013 19:20
Останнє: smagljuk
  Проблемы 1.8т после 200 тыс. Tigra 14 6 444 23-03-2012 22:09
Останнє: Жекос
  1,5 года Фабия стояла в гараже. Последствия и проблемы после простоя?? Yanalexxa 4 3 089 02-12-2011 21:28
