системи впирску шкода фабиа
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
09-01-2012 22:07 RE: системи впирску шкода фабиа
(09-01-2012 21:59)lexa.p :  Максимальный крутящий момент у бензиновых моторов обычно достигается при 3 000 об/мин коленчатого вала. У двигателя с характеристиками HTP крутящий момент достигается уже при 2 000 об/мин.
Ух ты! Это я хорошо зашел! Курить
Я так понимаю, максимальный момент достигается при 2000 ? Смешно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2012 22:09 LIK.)
SergM Немає
10-01-2012 15:53 RE: системи впирску шкода фабиа
Роман_83 :сьогодні звернувся до знайомих по питанню установки ГБО. Ставили вони ГБО на двигуни MPI 1,6 для коректної роботи та пуску двигуна глушити потрібно на бензині тому що при глушінні двигуна на газу при пуску заслонка дросельна не повністю чи то закривається чи відкривається я не уточняв через те постало питання
При чому тут система впуску? Чи навіть система живлення ДВЗ (що і малося на увазі)? – Усе одно інжектор і усе одно ставити ГБО IV покоління...
І якщо глушити треба на бензині, то +1 до пошуку інших майстрів по встановленню ГБО.
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
10-01-2012 17:42 RE: системи впирску шкода фабиа
(09-01-2012 22:07)LIK :
Почитайте Журнал «Skoda Style» #4(007) 2008 c.35. Ссылка на журнал
[Зображення: 8aac9c1f47a2.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2012 18:01 lexa.p.)
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
10-01-2012 18:10 RE: системи впирску шкода фабиа
На мой взгляд что "нтр" что "мри" структуры газовой установки не поменяет... (Редуктор, компютер, форсунки, балон, трубки и жиклеры)
Подача газа производится исключительно по импульсам бенз.форсунок что никак не влияет на МПИ или НТР. Ежайте к другим мастерам.Hello!
lexa.p Немає
10-01-2012 18:15 RE: системи впирску шкода фабиа
+1 Hello!
SergM Немає
11-01-2012 12:53 RE: системи впирску шкода фабиа
А може lexa.p (Ученик, Повідомлень: 39, Приєднався: Feb 2010, Донецк) не буде посилатися на сумнівні статті, а просто почитає ТТХ від виробника? – Там можна знайти графік моменту (а можна і у інтернеті теж саме побачити).
11-01-2012 13:15 RE: системи впирску шкода фабиа
(11-01-2012 12:53)SergM :  А може lexa.p (Ученик, Повідомлень: 39, Приєднався: Feb 2010, Донецк) не буде посилатися на сумнівні статті, а просто почитає ТТХ від виробника? – Там можна знайти графік моменту (а можна і у інтернеті теж саме побачити).
ну Skodastyle вообще-то издание еврокара
SergM Немає
12-01-2012 10:09 RE: системи впирску шкода фабиа
ЕК не виробник і може писати дурниці накшталт "У двигателя с характеристиками HTP крутящий момент достигается уже при 2 000 об/мин." натякаючи на максимальний. Хоча ТТХ кажуть про максимум моменту на 3000 об/хв для НТР...
Fabios Немає
Львов
12-01-2012 11:24 RE: системи впирску шкода фабиа
НТР ето система впрыска. На сколько знаю за счет етого она едет на низах хорошо а на высоких сдувается. По опыту я на 1.4 со светофора на ровных с 1.2 до 3000-3500 об.м. а дальше мои верха.
12-01-2012 13:05 RE: системи впирску шкода фабиа
ты ошибаешься, это не система впрыска
  Відключення системи пропусків запалювання Stein 5 1 701 03-05-2024 13:24
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 121 411 28-01-2023 12:17
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 648 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 375 23-03-2021 11:04
  Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г. HillDrive 13 5 429 14-05-2020 20:27
Останнє: HillDrive
  Помилка гальмівної системи Evgensv11 2 1 833 31-12-2019 09:30
Останнє: Evgensv11
  Проблема с ключами. Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс) st.Patrick 11 3 542 07-08-2019 22:47
Останнє: koljayan
Thumbs Down Чистка системи охолодження CaMorOH 12 5 057 18-07-2019 10:02
Останнє: SergM
  Який допустимий саморозряд електр.системи Октавії А5, 2007 р.в.? Андрій-Київ 13 4 035 11-06-2019 09:41
Останнє: Ozzy
  Проблема с правым поворотом фабиа 1.2 Александр1990 1 1 474 14-01-2019 23:25
Останнє: koljayan
