Рабочий или Главный сцепы гЫкнул ?
SalatNick Немає
Джиг-у-east
Приєднався: Jun 2011
1.8T
12-03-2012 14:17 RE: Рабочий или Главный сцепы гЫкнул ?
Через Дизинформацию СТОшника пологал что главный подкапотом а рабочий за педальюУпал и качаюсь умеют мозги запудрить...книга по эксплуатации рулит вобщем!..
сообщения объединены
(12-03-2012 09:33)skodabox :  Hello!Нет, тормозуха с главного не течет, перепускает клапан.
Сцепление кончается у каждого индивидуально: у кого 25тыс., у кого 100. Но чтобы 170, не разу не слышал и не видел, это не для турбомотора.Курить
По поводу перепуска клапана мой отец, обладатель старенького Б3-го сказал то же самое! Но у него на коврик подтекало! А мастера через одного туда заглядывают.
У одного соклубня сцепа доходила 220ти, на таком же АГУ, мифическая цыфра вообщем., на счет достоверности замены на оф.сервисе можна догадываться,...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2012 15:02 SalatNick.)
2-литра Немає
вводила
Приєднався: Nov 2010
VW GOLF5 1.6 BSE
12-03-2012 15:05 RE: Рабочий или Главный сцепы гЫкнул ?
Посмотрите еще и рабочий- поднемите резинку гофрированую, может и там подтекать-подсасывать,из-за того что она плотно сидит не видно.
У себя тож не мог понять че педаль проваливаеться,визуально все сухо,а когда потянул за резинку то тормозуха цвиркнула оттуда.Считаю что проще с рабочего начать а тогда и главным заняться и хорошенько гидравлику сцепы просмотреть на утечку.Один качает ногой другой смотрит и слушает.
SalatNick Немає
Джиг-у-east
1.8T
14-03-2012 19:33 RE: Рабочий или Главный сцепы гЫкнул ?
Опять все грустно...
Прикупил вчера рабочий целиндр Sachs, утром на замену! Приехал открутили сняли а там все сухо , да красиво((( еще родной с надписью фольксваген/ауди, при прокачивании системы воздуха не было, в главном перепуска не нашли ( потому как при перепуске главного , когда прокачиваешь должна пойти струйка из бачка... Так сказал верховный шаман СТО.
А машинке все хуже.., выжимаем сцепление, пытаемся включить скорость, не выходит, глушим, включаем первую, выжимаем сцепление, заводим,.... Получаем дребежание педали и отдаёт по всему кузову...
Что еще можно сделать до вскрытия коробки?? Подскажите пожалуйста
за весь период долил грамм тристо тормозухи, течи нигде нет, тормоза сухие вся гидравлика тоже в норме!!!
2-литра Немає
вводила
VW GOLF5 1.6 BSE
14-03-2012 21:03 RE: Рабочий или Главный сцепы гЫкнул ?
При таких симптомах у меня на нажимной пластине край отвалился и она сползла из-за чего был недожим.Глушил-включал передачу-заводил-трогался и ехал,на ходу передачи легче включались.
Думаю коробка не причем.
У меня стоит коробка 02К там еще есть нажимной шток длинной 42мм из-за езды на поломаной нажимной пластине он стал 32мм тоже недожим с вытикающими последствиями
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
Приєднався: Oct 2011
ЗАЗ 968 M-Power
14-03-2012 21:04 RE: Рабочий или Главный сцепы гЫкнул ?
Теоретично головний може пускати в саму КПП, але 300 грам,думаю, вже було ю видно на стику КП і двигуна.
Рідина може втікати з головного гальмівного в банку вакумного підсилювача - хоч це зі зчепленням і не має спільного.
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
14-03-2012 21:31 RE: Рабочий или Главный сцепы гЫкнул ?
блин ,не покупайте неоригинальные запчасти! Вся проблема была в рабочем целиндре, только в первом случае жидкость уходила (40т км назад поменял на неоригинал) а сейчас не уходила( только как выяснилось позже было маленткое запотевание)....
на одном из всемиизвестных ОФ станций киева ,сперва поменяли Главный - проблема не ушла, потом поменяли рабочий,а старый главный вернули на местоДобыча мыслей ща все нормально
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
SalatNick Немає
Джиг-у-east
1.8T
07-04-2012 10:15 RE: Рабочий или Главный сцепы гЫкнул ?
заказ комплект сцепления сакс, приехало открываю а там на деталях штампы люка а артикула сакса выграверованы???!!!! Возвращать обратно или нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2012 12:52 SalatNick.)
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 481 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 5 357 14-04-2021 08:07
  Не могу найти рабочий электрозамок двери juristkostya 15 3 499 04-12-2020 18:15
Останнє: juristkostya
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 600 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  расходники замена сцепы DSG-7 Andrey007 6 3 456 18-08-2018 14:45
Останнє: Dragon_Fly
  Нужна помощь! Нужен рабочий коммутатор на 1.8T AGU в Запорожье Romzes 3 1 951 06-06-2016 10:57
Останнє: eact
  Рабочий цилиндр сцепления, скрип педали. Emidex 5 5 634 26-06-2015 15:06
Останнє: garikkr
  Рабочий цилиндр сцепления Fabia 1.2 /ремонт/ Niko 2 2 250 22-06-2015 14:20
Останнє: Niko
  Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект. ЛАЗАРЕВ 24 18 076 22-04-2015 19:26
Останнє: Newerland
  главный тормозной цилиндр СВАН 1 2 226 15-04-2012 15:51
Останнє: СВАН
