Октавия 1.8т - Проблема с подушками радиатора.
Floyd Немає
Octavia Tour Sport (RS) Corrida red
10-09-2007 18:03
Timur :или саморезами его!
Тимур, если можно поподробнее.. Чего там к чему саморезами можно прикрутить? Чтоб я им толком объяснил.. Я слышал что вроде на АМК не разбирая морду кудато вкручивают саморез и проблема уходит навсегда, но хотел бы понять чего куда крутить Embarassed
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
10-09-2007 18:39
Вот я тоже слышал что на АМК так делают, но моя прежняя Октаха была Чешской сборки и такой проблемы там небыло. Не утверждаю что это из за сборки.
Буду на АМК завтра- спрошу, наберу тебя или отпишусь.
Holod Немає
Приєднався: Sep 2007
13-09-2007 22:45
Да ребята если кто что узнает как устранить напишите…
Бо цЕ не діло.!!!
И я так понял на чешских авто такой проблемы нет???
Rost Немає
Oktavia 1.8T (2004г.)
14-09-2007 09:07
Мне на АМК просверлили снизу дырку и потом закрутили саморез. После этого проехал уже 20000 - радиатор не стучит.
Gonzalez Немає
капитан улитка
14-09-2007 11:33
Rost :Мне на АМК просверлили снизу дырку и потом закрутили саморез. После этого проехал уже 20000 - радиатор не стучит.
Мне тоже - две дырки дрелью просверлили снизу - и на саморезы. Получается они прикрепили его к кузову, просто выбрали люфт и он не болтается.
TDI форева!
Шрам Немає
Шаман
Быдлостан
барахло
14-09-2007 11:39
у меня чешка 2002 года - проблема есть...
Опыт и импотенция приходят с годами... отец Владимир
Floyd Немає
14-09-2007 12:50
Gonzalez :
Т.е. снимается защита, и снизу сверлится дырка. Там что под радиатором какаято планка идет? Дырка сверлится в планке, и в радиаторе? Хотя как радиатор сверлить? Или вкручивается саморез в эту планку, и он просто не дает радиатору болтаться так как торчит?
Поясните плиз, прийдется мне ип по шагам объяснять Sad
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
14-09-2007 15:14
Floyd :Т.е. снимается защита, и снизу сверлится дырка. Там что под радиатором какаято планка идет? Дырка сверлится в планке, и в радиаторе? Хотя как радиатор сверлить? Или вкручивается саморез в эту планку, и он просто не дает радиатору болтаться так как торчит?
Мне вкручивали саморез длинной полтора сантиметра. Да, после снятия защиты там есть планка/уголок об который и гремит радиатор. А в том месте где надо просверлить радиатор, такой как бы зазор сделан(в самом центре, (нафига не понятно), но самого радиатора ты не просверлишь. Сделал дырочку сквозь уголок в радиаторный корпус (назовем это так) и вкручиваешь саморез. И все будет отлично! Wink
Gonzalez Немає
капитан улитка
15-09-2007 08:28
Все верно, есть планка, и в радиаторе есть выступ - тоже типа планки, вот они саморезом друг к другу прикручиваются.
TDI форева!
  Блок управління подушками безпеки октавія тур Sever_a 3 1 080 23-07-2023 17:38
Останнє: Yura_82
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 893 01-12-2022 22:51
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 57 877 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 536 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 317 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 150 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 17 893 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 1 823 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 483 18-12-2019 13:26
  !Help Замена радиатора на А5 pn65 3 1 806 30-10-2019 08:29
