Октавия 1.8т - Проблема с подушками радиатора.
Floyd Немає
Octavia Tour Sport (RS) Corrida red
07-09-2007 09:40 Октавия 1.8т - Проблема с подушками радиатора.
Вобщем есть проблема с подушками радиатора, первый раз заменили их по гарантии при пробеге в 30000 это было в начале лета. Сейчас пробег 40000 и новым подушкам пришел полный писец. Радиатор похоже просто болтается. Позвонил в Одессе в ЧП Надию (которая является партнером клуба) очень удивила их реакция. "Ну один раз погарантии мы вам их поменяли второй раз мол фиг" После чего я сказал что на новых подушках я проехал всего 10к км, и они раздолбались, пусть они звонят на Еврокар и узнают способ решение проблемы, так чтобы я не менял эти подушки при каждом ТО. На что мне было сказано что никаких способов кроме просто замены - быть не может. А теперь внимание Smile Они мол узнают у Еврокара можно ли второй раз менять по гарантии эти подушки. Я от такого поворота событий просто был в шоке.
Где то здесь на форуме проскакивала тема (не смог сейчас найти ) что на АМК в Киеве както фиксят эту проблему раз и на всегда. Если кто имеет информацию об этом подскажите пожалуйста.
А по поводу Надии, зря они так. Я вот думал лобовое стекло менять, бампер задний красить.. Могли бы заработать денег. Теперь я скорее всего не буду это делать у них, я не люблю когда меня за идиота держат.
Народ как там с Одесским Автотрейдингом, есть смысл к ним подъехать или тоже такиеже?
Если проблема с подушками не разрешиться то буду капать в Еврокар Smile
kwon Немає
турбобой
Борисполь
А в чем заключается проблема? У меня есть небольшой люфт радиатора (по гарантии чегото там поджали), сейчас опять начинает. При сильном хлопаньи дверью слышно дребезжание панели радиатора, или у тебя посерьезнее?
Floyd Немає
При езде по кочкам стучит, грешил сначала на подвеску - потом понял радиатор. Люфт около 2-3 см в нижней части радиатора.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
аааааааа, не у меня сверху отошел, там болтики...
AZK Немає
Приєднався: Aug 2007
А4 1,9 TDI
По поводу ЧП"Надия", я когда два года назад приобрел машину и начал у них обслуживаться был доволен - внимание, вежливость а потом такие понты!!! мама не горюй. теперь что могу мимо них. вот так.
Nar Немає
Приєднався: Apr 2006
Octavia 1.8T 1Z1Z
У меня было тоже самое через 25 тыс.км. Поменяли на РВ-Сервисе по гарантии. При этом нужно дополнительно намотать изоленту на выступ в радиаторе, что вставляется в резинку (не помню как правильно называется эта штучка). Иначе опять повторится то же самое.
Масік Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1,8T
Аналогічно на 15000, щось по гарантії міняти відмовились, багато бачите роботи щоб міняти кріплення, та й нема в наявноті, та й всерівно не поможе, вроді як вічна хвороба.
Зняли захист, розрізали б/у втулку стабілізатора навпіл засунули знизу - заплішили.
17000- знов те саме, ремонтували так само, тільки тепер розрізали дві втулки. 19000- вроді як тримає. Кумедно інше, вони це знають, Еврокар навіть семінари проводить де цю тему піднімають, а віз і нині там! До речі немаю ні одного знайомого власника Tour який би не стикався з цією проблемою!
Floyd Немає
Масік :Аналогічно на 15000, щось по гарантії міняти відмовились, багато бачите роботи щоб міняти кріплення, та й нема в наявноті, та й всерівно не поможе, вроді як вічна хвороба.
Ну значит будут менять пока не научатся делат так чтобы не стучало через 2-4 тыс. У меня еще месяцев 8 гарантии. Задолбаю..
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
В октавиях болячка такая... разбалтываються подушки и начинает постукивать при трогании особенно! На станции справляли данный баг подкладыванием паралона под радиатор.
http://www.skoda-club.org.ua
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
или саморезами его!
  Блок управління подушками безпеки октавія тур Sever_a 3 1 080 23-07-2023 17:38
Останнє: Yura_82
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 897 01-12-2022 22:51
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 57 884 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 536 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 317 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 150 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 17 894 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 1 824 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 483 18-12-2019 13:26
  !Help Замена радиатора на А5 pn65 3 1 806 30-10-2019 08:29
