Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
05-12-2011 09:52 RE: Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур
(03-12-2011 19:29)Alexus83 :  А я так сразу и не припомню, чтобы пользовался задними стеклоподъемниками - вообще ими не пользуюсь. А за желание что-то сделать самому Respect
У меня типичный пример, для чего нужно на ходу открывать и закрывать задние окна - это когда хапанул не совсем приятный синий воздух от чуда техники типа Камаз, ЗИЛ или именуемый в простонародии "корч". При открытых задних окнах салон куда лучше вентилируется, чем при открытии передних. А "автомат" не отвлекает от управления машиной.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
05-12-2011 09:54 RE: Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур
(05-12-2011 09:52)shurra :
рециркуляция Вам в помощь Hello!
ЗАМ ©
shurra Немає
Паяльщик
05-12-2011 10:39 RE: Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур
(05-12-2011 09:54)Alexus83 :
Я не люблю ездить без обдува лобового. А он не совместим с рециркуляцией (я надеюсь, вы понимаете, о чем я Wink )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2011 10:39 shurra.)
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
разные
05-12-2011 10:52 RE: Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур
Странно, у меня все совмещается... Курить Может потому что климат стоит? На кондее вроде другое управление или я ошибаюсь?
ЗАМ ©
shurra Немає
Паяльщик
05-12-2011 11:10 RE: Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур
(05-12-2011 10:52)Alexus83 :  Странно, у меня все совмещается... Курить Может потому что климат стоит? На кондее вроде другое управление или я ошибаюсь?
У меня обычный кондиционер. И при включении обдува лобового кнопка рециркуляции автоматом отщелкивается (ибо обдув лобового намного эффективнее наружным воздухом).
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
05-12-2011 13:06 RE: Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур
(03-12-2011 19:11)shurra :  Далее изменяем EEPROM блока комфорта: заходим в 46-ой блок, вводим логин в 11-ой группе (19283) - теперь блок разблокирован для доступа к EEPROM. Далее выбираем 27-ую группу и по очереди изменяем адреса (адрес старое -> новое) (эти адреса и значения справедливы для блока комфорта 1C0):
Я так понял без командера не обойтись?простой ваг-ком отдыхает?
shurra Немає
Паяльщик
05-12-2011 13:17 RE: Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур
(05-12-2011 13:06)Sanek :
На сколько я понял по тому, что читал - то да, нужен настоящий COM-шнурок, VDS-Pro для изменения EEPROM. Почему в век нанотехнологий используют DOS-овскую программу эпохи космических звездолетов для работы с EEPROM я так и не понял.. Недоумение
САНЯ5320 Немає
Студент
вело-пешеход
05-12-2011 14:38 RE: Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур
а откуда идет забор воздуха при РЕЦИРКУЛЯЦИИ?? в Туре
(096) 873-6*-**
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
разные
05-12-2011 14:39 RE: Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур
(05-12-2011 14:38)САНЯ5320 :  а откуда идет забор воздуха при РЕЦИРКУЛЯЦИИ?? в Туре
как у всех - с салона Hello!
ЗАМ ©
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
05-12-2011 14:56 RE: Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур
(05-12-2011 14:39)Alexus83 :
правильно
пернул в машине, включай рециркуляцию и травись сам
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
  Автоматическое опускание правого зеркала при парковке Руслан 72 46 746 08-01-2015 00:46
Останнє: Receptor
  Управление webasto штатной кнопкой (Тур) shurra 10 9 758 21-10-2014 09:37
Останнє: streetfighter
  Автоматическое открывание задней двери Octavia Combi SER CLK 2 2 726 02-11-2013 07:09
Останнє: Translator
  автоматическое открытие багажника Bomber 6 6 184 03-05-2012 21:56
Останнє: Владислав
  Проблемка с задними амортизаторами [k]Dimon 10 3 864 11-04-2012 19:37
Останнє: [k]Dimon
  Замена штатной головы + управление музыкой на руле Сидорович 4 4 953 28-03-2011 23:55
Останнє: GRUNER
  управление стёклами со штатного брелка на туре Khomen 28 14 619 26-01-2011 21:15
Останнє: Sam
  Автоматическое опускание стёкол, как? -> Uncle 22 9 989 23-01-2011 18:42
Останнє: bor4ik
  управление замком багажника с брелка сигнализации automan001 5 13 567 15-06-2010 14:21
Останнє: automan001
  Голосовое управление Columbus+новая прошивка! УРА!!!! Timur 20 12 686 26-08-2009 12:38
Останнє: Max_On_Skoda
