управление стёклами со штатного брелка на туре
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
17-11-2010 15:27 управление стёклами со штатного брелка на туре
На Б-5 форуме расписано как это сделать (на турах тоже работает), теперь вопрос, кто это может сдеать?
Цитата:Ну, в общем, получилось.
Для этого нужно:
- шнурок ккл с сом
- программа VDS pro (тут есть один нюанс)
- комп с сом
- 10 минут времени
т.к. VDS работает под DOS,(эмуляции с под винды не катят) создаём загрузочную дискетку мс-дос, на нёё кидаем папку VDS с программой - грузим комп с нее, в адресной строке пишем:
A:\ cd VDS
VDS:\ vdc_e
В открывшемся окне программы набираем 46 - блок комфорта
прога соединяется, если нет, смотрим конфигурацию kоннекта - номер порта, скорость соединения - 9600, fixed, можно попробовать try.
после соединения в окне появляется список опций- выбираем 11-login и вводим 19283
ОК
появляются функции экстра - номера 20-27 (вот тут и есть нюансик, объясню позже)
нам нужны функции 26 и 27 -eeprom read и eeprom write
набираем 26, в открывшемся окне addres пишем 04361 и записываем! на бумажке три первых группы цифр - на всякий случай
мой блок - 1C0 959 799 B, значения по адресам 04361 04362 04363 были 74, т.е. так:
74 74 74 60 60 60 255 255 255 4
здесь первая группа - адрес 04361, вторая - адрес 04362 и т.д.
далее набираем 27 - eeprom write и по указанным трём адресам вводим новые значения - 66
тут меняется только один бит, в двоичном коде было 74 - 1001010,стало 66 - 1000010, т.е принцип прост - от исходного значения отнимаем 8, получаем нужное.Это справедливо и для других блоков VAG 1C0, у которых другие значения по этим адресам - для гольфа, октавии и т.п.
далее закрываем соединение - 06, выключаем зажигание и пробуем - работает!
при удержании кнопки открыть-закрыть на ключе окна открываются или закрываются, причём их можно остановить в любом положении, отпустив кнопку
Теперь о нюансе - прога VDS в инете и в осле не позволяет доступ к функциям 20-27, просит код...нужна полеченная версия, поэтому, если после логина не появляются функции экстра, вам нужна другая версия программы - там другой файл конфигурации
пфф...допечатал...
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
17-11-2010 15:42 RE: управление стёклами со штатного брелка на туре
интересно!
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
17-11-2010 15:44 RE: управление стёклами со штатного брелка на туре
(17-11-2010 15:42)bubenkoff :  интересно!
не то слово
где б теперь взять СОМ-порт
0985787513 Сергей
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
17-11-2010 18:01 RE: управление стёклами со штатного брелка на туре
и кто может єто сотворить ? Rolling Eyes
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
bubenkoff Далеко
17-11-2010 18:03 RE: управление стёклами со штатного брелка на туре
(17-11-2010 18:01)cool_before :  и кто может єто сотворить ? Rolling Eyes
у макса скоро будет вагкоммандер
ты и сможешь
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
17-11-2010 19:29 RE: управление стёклами со штатного брелка на туре
(17-11-2010 18:03)bubenkoff :  у макса скоро будет вагкоммандер
ты и сможешь
сам ? это врядли Embarassed я-ж потом от-туда не уеду ....
bubenkoff Далеко
17-11-2010 19:43 RE: управление стёклами со штатного брелка на туре
(17-11-2010 19:29)cool_before :  сам ? это врядли Embarassed я-ж потом от-туда не уеду ....
ой, прям
bak1393 Немає
17-11-2010 20:07 RE: управление стёклами со штатного брелка на туре
Толя а как это?
bubenkoff Далеко
17-11-2010 20:09 RE: управление стёклами со штатного брелка на туре
(17-11-2010 20:07)bak1393 :  Толя а как это?
та как, также как с приборкой - допиливание еепрома
кабель прийдет - сделаем
Витя с парктроником реши плз чтото
bak1393 Немає
17-11-2010 22:31 RE: управление стёклами со штатного брелка на туре
Покуда нет на следующей неделе буду свободен зделаем.
  Установка штатного радиоуправления ц.з. (выкидной ключ) на А5 2006 г.в. Денис В 53 38 970 25-11-2018 13:01
Останнє: Tasmanec
  Кто может помочь с установкой штатного ксенона на Skoda Octavia A5 FL? oleks_p 5 4 056 13-07-2018 16:04
Останнє: oleks_p
  Досвід встановлення не штатного парктроніка toxic 7 4 350 27-11-2017 10:33
Останнє: Konstantin.m
  Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ (видео на 11 стр) MatrixS 152 80 382 27-11-2015 16:13
Останнє: e3e6
  Замена штатного Щитка SuperB [ Вопрос ] Aleexey 12 6 020 14-11-2014 22:34
Останнє: Crazychal
  Управление webasto штатной кнопкой (Тур) shurra 10 10 421 21-10-2014 09:37
Останнє: streetfighter
  Результат установки Штатного отопителя Вебасто на Йети (видео) MatrixS 9 5 867 14-08-2012 14:15
Останнє: MatrixS
  Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур shurra 19 18 071 05-12-2011 14:56
Останнє: BB
  Замена штатной головы + управление музыкой на руле Сидорович 4 5 357 28-03-2011 23:55
Останнє: GRUNER
  Замена штатного фронта на А5 tar 7 4 539 10-03-2011 22:58
Останнє: 2pdemoniks
