Концевики или нет?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
18-11-2011 23:01 RE: Концевики или нет?
(18-11-2011 20:25)Leader :  А вообще лучше соединение делать за пределами гофры ...
А как вытащить провод?
сообщения объединены
(18-11-2011 21:09)misterd :  вставочку впаять я думаю но того же сечения
Вы имеете ввиду взять кусочек провода такой же толщины как и тот и с обеих сторон припаять его к оборвавшемуся? Или неправильно?
И еще: это медный провод или алюминиевый или какой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2011 23:06 StreetLine.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
19-11-2011 10:47 RE: Концевики или нет?
Массовый провод прикручен возле стойки на кузов, сечение 2,5 кв.мм., медный многожильный. Или ты хочешь всю дверную проводку вынять?
StreetLine Немає
19-11-2011 12:36 RE: Концевики или нет?
(19-11-2011 10:47)Leader :  Массовый провод прикручен возле стойки на кузов, сечение 2,5 кв.мм., медный многожильный. Или ты хочешь всю дверную проводку вынять?
Ну я думаю нет смысла всю проводку вынимать... Блин как это сложно!!! Проще ремень ГРМ сменить чем провода скручиватьДобыча мыслей
А что если провод не паять, а соединить его клеммами (в интернете читал, если не прав поправьте). Там вроде каждый из оборванных концов провода прикручиваешь к клеме и получается соединение. Или это фигня?Недоумение
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
23-11-2011 07:34 RE: Концевики или нет?
не судьба скрутить 2 провода? клемы ето бред!ИМХО....
зачистил скрутил!
http://www.youtube.com/watch?v=VSHm3tkTGzY
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
НЕ ОПЫТНЫЙ Немає
Приєднався: Sep 2012
21-09-2012 09:10 RE: Концевики или нет?
добрый день.помогите.при открытой водительской двери нет сигнализации об этом.если оставлены фары нет сигнала зуммера и нет света в салоне(если включено вправо).красный свет на двери есть.спасибо. ТУР 2006г.
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 970 031 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Концевики дверей Barabas 40 56 299 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Не работают концевики дверей yr84 18 9 402 26-09-2018 16:55
Останнє: Лесничий
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 29 533 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
  концевики кто сделает на а5 ....опять Silvestor 0 1 403 02-07-2013 08:43
Останнє: Silvestor
  Дверные концевики на ТУРе Grandis 1 2 527 27-07-2011 18:44
Останнє: M@ks
