Концевики или нет?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
16-11-2011 19:24 Концевики или нет?
Появилась такая проблемка: при открытой водительской двери (в разных ее положениях) то работают стеклоподьемники и цз, то нет. Если габариты включены, то подсветка двери тоже то работает, то нет. И индикатор открытой двери на приборной панели то горит то нет. Такое чувство что контакт где то отходит. Но помню были какие то темы про концевики. Так у меня с ними проблема или нет? И еще: музыкальная колонка водит двери работает независимо не от чего. Спасибо заранееHello!
16-11-2011 19:52 RE: Концевики или нет?
может и он а может просто провод переломался в гофре...
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
16-11-2011 20:31 RE: Концевики или нет?
Давно уже и я спрашивал,не работала сигналка+колонка водительской двери,по советам оказалось все как сказали,в гофре лопнул,переломился провод,20 минут работы возле дома и все ок!так что посмотри,но может и концевики,как сказали ранее!
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
16-11-2011 21:28 RE: Концевики или нет?
У мну похожая ситуевина была, сигналка закрывала двери но не открывала их и пиликала при открытии. Оказалось переломился провод + в водительской двери и коротил на корпус.
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2011 21:31 maverick18.)
StreetLine Немає
16-11-2011 21:41 RE: Концевики или нет?
Спасибо за ответы! Завтра гляну, напишу!
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
16-11-2011 22:08 RE: Концевики или нет?
100% провод. концевики не имеют отношения к стеклоподъемникам.
[Зображення: nZyfe.gif]
Aptem4ak Немає
AGU
17-11-2011 08:13 RE: Концевики или нет?
(16-11-2011 22:08)madroot :  100% провод. концевики не имеют отношения к стеклоподъемникам.
когда глушишь машину!то стеклоподьемнники какоето время работают! но если открыть дверь то перестают(на незаведенной машине)так что концевик немного имеет отношение.
з.ы. я тоже считаю что провод переломан в гофре!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2011 08:14 Aptem4ak.)
StreetLine Немає
18-11-2011 19:28 RE: Концевики или нет?
Глянул я сегодня под гофру, и правда как выше писали там порвался провод (коричневого цвета, чуть толще всех остальных). В электрике я не силен и провода ниразу не соединялEmbarassed. Подскажите как правильно соединить провод, чтоб снова не порвался... Спасибо заранее...Hello!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
18-11-2011 20:25 RE: Концевики или нет?
Коричневый - это массовый . Соединяй пайкой с минимальным количеством припоя. Сильно прогревая место пайки - припой глуюже пойдет по проводу - больший участок будет твердым - скорей сломается. А вообще лучше соединение делать за пределами гофры ...
18-11-2011 21:09 RE: Концевики или нет?
вставочку впаять я думаю но того же сечения
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 970 028 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Концевики дверей Barabas 40 56 299 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Не работают концевики дверей yr84 18 9 402 26-09-2018 16:55
Останнє: Лесничий
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 29 533 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
  концевики кто сделает на а5 ....опять Silvestor 0 1 401 02-07-2013 08:43
Останнє: Silvestor
  Дверные концевики на ТУРе Grandis 1 2 525 27-07-2011 18:44
Останнє: M@ks
