двигатель теряет мощность 1,2 V12
noolname Немає
Приєднався: May 2006
Fabia 1,2
21-08-2007 09:30 ///
У меня такое бывает если слишком рано переходить на повышенную скорость не разогнав как следует машинку.Попробуй больше газовать!"
Клаустрофабия Немає
Приєднався: Aug 2007
Фабия
23-08-2007 08:14
извеняюсь конечно за то что опять поднял топ, но уж сильно интересует данный вопрос Embarassed
Клаустрофабия :было много авто - но на всех без исключений если открыть пробку маслозаливочной горловины дв. при работающем двигателе то оттуда прут картерные газы, а на фабии все наоборот воздух туда всасивает.
вопрос - это нормально или как?
Обходя грабли, ты теряешь драгоценный опыт!!!
Клаустрофабия Немає
Фабия
05-09-2007 08:00
Может кому интересно будит:
встретил знакомого на такойже Фабе 1,2 , попросил посмотреть на его двигатель, сделал тотже эксчперемент, у него таже фишка - при работающем двигателе воздух тянет в нутрь двигателя Shocked , странная конструкция двигателя Курить
Tony Немає
Приєднався: Feb 2006
Kiev
Skoda Fabia 1.2 HTP
11-09-2007 16:05 Re: двигатель теряет мощность 1,2 V12
Клаустрофабия :...вот теперь и ломаю голову чтобы это могло быть Дятел
Были такие же проблемы на 10000 км, на СТО продиагностировали приборчиком - проблемы с одной из свечей.
Итого - замена всех трех за 30 мин и 300 грн. Свечи были грязненькие, но не критично. Кстати, предлагали свечи не менять, почистить.
До проблемы заправился галимым бензином, кстати 98м. На заправку этой сети больше не ездок.
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
12-09-2007 08:10 Re: двигатель теряет мощность 1,2 V12
Клаустрофабия :двигатель теряет мощность 1,2 V12
Хороший мотор, 12 цилиндров, объемом 1,2. Прет наверное как танк Георг !
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
12-09-2007 11:34
12- клапанная он имел ввиду... Георг !
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
13-09-2007 16:00
Professor :12- клапанная он имел ввиду... Георг !
я то понял, думал мож затюнил и мотор новый вкинул Laughing
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
13-09-2007 16:35
Кстати заметил интересный эффект случайно (не повторяйте Very Happy со своими машинами): при работающем на холостых оборотах двигателе - попробовал приоткрыть горловину для заливки масла... двигатель начало колбасить не по детски, закрыл - перестало.
Sanex Немає
14-09-2007 09:41
Может кто подскажет... У меня на Fabia упала мощность, снизилась приемистость, что это может быть? Думаю что слетел какой-то датчик, но может ошибаюсь. Двигатель 1,4, 74 кВт.
Сниму трусы в центре города, чистоту и порядок гарантирую.
Клаустрофабия Немає
Фабия
14-09-2007 15:42
codex :Кстати заметил интересный эффект случайно (не повторяйте Very Happy со своими машинами): при работающем на холостых оборотах двигателе - попробовал приоткрыть горловину для заливки масла... двигатель начало колбасить не по детски, закрыл - перестало.
так вопрос то был именно об этом, двигло начинает сосать воздух через горловину и его начинает колбасить, закрываеш все окей Cool
BVLGARI :Хороший мотор, 12 цилиндров, объемом 1,2. Прет наверное как танк
Остряк однако Аплодисменты
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 254 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 644 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  На горячую теряет мощность.Куда рыть? -serg- 5 2 305 17-04-2017 17:04
Останнє: -serg-
  Мощность ламп биксенона pstasyuk 6 2 127 17-08-2016 14:19
Останнє: turovod
  мощность skoda octavia klevyanyk 68 16 453 26-05-2015 08:23
Останнє: igaryok
  Fabia new 1.2 теряет мощность вплоть до полной остановки sashk0 12 3 655 03-08-2012 19:16
Останнє: sandero5
  Падает мощность Felicia Moskit 2 1 539 09-08-2011 17:42
Останнє: Медведь
  помогите oktavia 1,6 после прогрева теряет холостые обороты vakiko 3 2 002 24-06-2011 18:47
Останнє: Sad
  Кондиционер, мощность, тормоза... KAV 18 4 255 10-08-2009 13:25
Останнє: KAV
  Насос гидроусилителя! можно ли изменить мощность. Димон 20 7 913 15-08-2006 08:25
Останнє: 4i4ikOFF
