Как заменить звуковой сигнал.
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
22-10-2011 19:26 RE: Как заменить звуковой сигнал.
форма кронштейна зачотSmile
[Зображення: nZyfe.gif]
Майстер Немає
kiy
Шаргород
22-10-2011 21:26 RE: Как заменить звуковой сигнал.
(22-10-2011 19:25)misterd :  а фишку то закрой! а то там воды бывает ого и выскочить проводки могут...
Замотал советской синей (дядя родной запасливый)Very Happy изолентой, без шансов на выскакивание.Wave
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
22-10-2011 21:49 RE: Как заменить звуковой сигнал.
(22-10-2011 19:06)kiy :  В итоге такое чудо:
А это у Вас в гараже такой станок для изготовления "такого чуда" стоИт. Круто...Respect Классные бибикалки.
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
22-10-2011 21:50 RE: Как заменить звуковой сигнал.
я залил герметиком
ХАИ Немає
Маздовод
Приєднався: Jul 2011
Шкотяра))
13-02-2012 16:39 RE: Как заменить звуковой сигнал.
А на Октаву Тур нормально становится волговский сигнал? Или надо с бубном танцевать?
Если не особо нормально - то какой лучше поставить?
Уж слишком огорчает дверной звонок под капотом...
Я не хочу и не надеюсь. Я намерен!
Лучший аргумент против демократии - пятиминутная беседа со средним избирателем. У. Черчилль
Дружба между мужчиной и женщиной возможна. Правда от нее появляются дети. Ф. Энгельс
MaxMar Немає
любитель амбулей
Приєднався: Oct 2011
Octavia A5 FL Combi 1.6
13-02-2012 16:42 RE: Как заменить звуковой сигнал.
а у меня не все фотки открылись...Недоумение
[Зображення: 7b08117c6baa.jpg]
fedir Немає
Приєднався: Feb 2012
13-02-2012 17:52 RE: Как заменить звуковой сигнал.
Сигнальчики норм Мир
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
14-02-2012 09:24 RE: Как заменить звуковой сигнал.
(13-02-2012 16:39)ХАИ :  А на Октаву Тур нормально становится волговский сигнал? Или надо с бубном танцевать?
все чудно становится, в стоковом кронштейне одно отверстие подходит а второе нужно немного рассверлить Hello! зато как они фафакают Тикаю
ЗАМ ©
ХАИ Немає
Маздовод
Шкотяра))
14-02-2012 11:42 RE: Как заменить звуковой сигнал.
(14-02-2012 09:24)Alexus83 :
Благодарю! Будем искать!(с)
Vagur Немає
Приєднався: Mar 2012
Сумы
Октавия Тур 1.6, 2005
05-10-2012 12:36 RE: Как заменить звуковой сигнал.
Как оказалось, в стоковом кронштейне не надо ничего раскручивать. Во второе отверстие сигнал вкручивается. Для этого нужно этот самый кронштейн снять, смонтировать сигналы, а потом вернуть его обратно.
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 779 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 900 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 223 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 028 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 393 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 934 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 381 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 103 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 274 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Доп. стоп сигнал Евгенийюа 15 7 015 11-09-2019 06:58
Останнє: sypersava
