Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
Tarakan Немає
Веселый Таракан :)
Приєднався: Aug 2007
Skoda FОbiА 1,4 + ГБО+Milotec + Sound by ComT + tattoo + RoofBox
27-09-2011 09:43 RE: Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
(27-09-2011 09:41)vs.bodnar :  Только что разговаривал с первым хозяином машины. Сказал это у него началось 4 года тому. К чему я это. Возможно ли такое, что насос мучается уже 4 года???? То есть если охлаждается - то порядок, а если мало бензина то барахлит и подклинивает.
Врядли, за 4 года наверное уже сдох бы.
Бывает в жизни и такое...
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
27-09-2011 09:53 RE: Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
может действительно - это результат отечественного топлива? И насосу нужна "генеральная уборка" Confused
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2011 09:53 vs.bodnar.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
27-09-2011 10:07 RE: Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
Цитата:машина начинает дёргаться (особенно на поворотах или неровной дороге)
в моей машине такие же симптомы были после удара по баку.
колба треснула.
замена колбы решила проблему
сообщения объединены
(27-09-2011 09:53)vs.bodnar :  может действительно - это результат отечественного топлива? И насосу нужна "генеральная уборка" Confused
врятли, ведь дергается только когда мало бензина.
у вас явно идет подсос воздуха
Магия MyCode
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2011 10:10 1.6.)
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
27-09-2011 10:15 RE: Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
Понял. При чистке посмотрю и целостность (герметичность) колбы.
Итог разборки насоса.
Разобрал я бензонасос. После увиденного- шокЯ удивлен
Вот что посыпалось с самого мотора (с входного отверстия)[attachment=26001]
Как я понимаю это лопасти от турбинки. Но тогда как же он вообще работает?Shocked
После внимательного изучение насоса убедился, что кто то в нем уже лазил, и внутренности у него явно не оригинальные, более того с другой марки авто.
Думаю найденный в нем мусор - это остатки старого бензонасоса.
Ну и что ж я требую от этого насоса? Нормальной работы??? Думаю не быть этому.
Пока катаюсь с полным баком (проблем нету), но если есть какие то идеи ремонта, или случайно у Вас есть лишний бензонасос на Фабию 1.4 (бюджетного варианта:lolSmile, готов приобрести.
Всем Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2011 07:46 vs.bodnar.)
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
13-10-2011 10:32 RE: Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
Довожу тему до логического завершения.
Насос куплен, поставлен, проблема решена..... Всем Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2011 14:13 smile.)
  Воздух в баке Максимм 3 2 702 20-03-2025 13:27
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 262 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 728 04-03-2024 10:09
  допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003) vojtovits12 3 1 139 04-12-2022 02:56
Останнє: dallasdp
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 507 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 641 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 042 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Допоможіть підібрати радіатор fabia1 без кондиціонера hovg 2 1 162 19-08-2020 07:24
Останнє: hovg
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 900 21-06-2020 20:53
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 2 852 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
