ШРУС или не ШРУС?
bat Немає
отец
Дніпро
Octavia 2.0 Civic 4D
02-10-2011 08:04 RE: ШРУС или не ШРУС?
(01-10-2011 16:19)ANTI[SuN] :  Подскажите, плиз, где продиагностировать "шрус или не шрус" и возможно провести замену?
Раньше делал все на АМК, но теперь его нет Sad
Заехал к другим официалам, а там мне сказали, что сейчас есть не очень опытные специалисты, приходите в понедельник Shocked
Но хорошо, что предупредили сразу и на том спасибо Smile
Да, мне тоже очень долго и много диагностировали... Первые признаки были еще тысяч двадцать назад. Сказали: рулевая тяга (поменял). Спустя тысяч двенадцать сказали куча всего: опоры стоек, шаровые, сайлентблоки, втулки стабилизатора (проверил эту информацию на трех СТО, в том числе и у официалов) - поменял это все. И вот 3-4 тысячи и снова шарабанит: теперь буду шрус менять... Надеюсь, что это он - причина (да больше и не на что подумать).
сообщения объединены
Всем спасибо! Поставил спидан.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2011 15:23 bat.)
A1ex1984 Немає
Черноморское побережье
Skoda Superb 1,8T мех. 2005, VW Tiguan 2.0TDI акпп 2012
10-02-2012 11:00 RE: ШРУС или не ШРУС?
Ребята нужна помощь!
Дабы не создавать много похожих тем решил написать тут.
На Спербе 2005 год, AWT, механика, захрустел левый ШРУС. Есть несколько вопросов:
1. Как понять не поднимая машину какой именно внутренний (что возле двигателя), или наружный (что возле колеса)?
2. Я чего-то не понимаю или как, но вот смотрю я в каталог Экзиста и не понимаю, что внешний ШРУС меняется вместе с полуосью? По крайней мере VAG именно так рекомендует, хотя есть куча предложений с неоригинальными деталями. Какой тогда лучше, кто что может порекомендовать?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
10-02-2012 11:06 RE: ШРУС или не ШРУС?
Если при интенсивном трогании(руль "прямо") трещит, то это должен быть внутренний ШРУС...особенно отчетливо его слышно, если трогаться на подъем. Наружный ШРУС хорошо слышно при повернутом руле.
I'll be back!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
10-02-2012 11:09 RE: ШРУС или не ШРУС?
(10-02-2012 11:00)A1ex1984 :  Ребята нужна помощь!
Если хрустит только в вывернутом состоянии, т.е. при вывороте руля/при заезду в поворот 90 град, то это наружный, если хрустит по ровной при прогании или когда едешь на скорости и резко бросаешь газульку (при этом скорость не выключаешь), то внутренний
(067)700-37-73; Володимир
A1ex1984 Немає
10-02-2012 11:23 RE: ШРУС или не ШРУС?
Так хорошо, значит у меня внешний, теперь осталось разобраться с вопросом как он меняется и какой лучше ставить, потому как оригинал, как я понял идет с полуосью вместе...
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
10-02-2012 15:40 RE: ШРУС или не ШРУС?
Коллеги! Просьба подсказать каталожный номер детали: ШРУС (наружный)
Авто: Октавия Тур 1,8 AGU
Спасибо.
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
Приєднався: Oct 2011
ЗАЗ 968 M-Power
10-02-2012 15:50 RE: ШРУС или не ШРУС?
(10-02-2012 11:23)A1ex1984 :  Так хорошо, значит у меня внешний, теперь осталось разобраться с вопросом как он меняется и какой лучше ставить, потому как оригинал, как я понял идет с полуосью вместе...
Зняли піввісь повністю, зрізали/здерли пильник (при умові, що є в комплекті новий, якщо ж нема, а старий цілий - акуратненько зтягуємо його по самій півосі максимально від кулака, який будете міняти). Витерли місце куди в ШРУС входить піввісь від змазки і дивимося, чи немає там стопорного кільця. Якщо є - знімаємо. Якщо 100% немає - воно внутрішнє, нічого в цьому страшного.
Надійно фіксуємо піввісь (в потужних тисках, наприклад) так, щоб ШРУС знаходився "в повітрі" і нікуди не впирався.
Беремо тяжкий молоток/невелику кувалду і бронзову/латунну надставку. Можна, звичайно і сталеву, але ризик пошкодження шліцевої частини півосі значно вище.
Робимо упор надставкою в сепаратор (внутрішня частина "уявного підшипника ШРУСа, зіркоподібна), попередньо відхиливши ШРУС в максимальне положення для звільнення площі упора надставки. Бажано, щоб надставку тримали, наприклад, газовим ключем. Робимо кілька потужних ударів - ШРУС повинен злізти з шліцевої частини півосі.
A1ex1984 Немає
10-02-2012 17:09 RE: ШРУС или не ШРУС?
(10-02-2012 15:50)rammstein :  Зняли піввісь повністю, зрізали/здерли пильник (при умові, що є в комплекті новий, якщо ж нема, а старий цілий - акуратненько зтягуємо його по самій півосі максимально від кулака, який будете міняти). Витерли місце куди в ШРУС входить піввісь від змазки і дивимося, чи немає там стопорного кільця. Якщо є - знімаємо. Якщо 100% немає - воно внутрішнє, нічого в цьому страшного.
За технологию и последовательность замены спасибо большое, конечно, хотя я примерно знал как он меняется, был опыт замены на гранаты на Alfa-Romeo, только я не снимал полуось, что старый стянулся хорошо, что новый сел норально. Просто тут еще не понятно, какой ШРУС взять. Смотрю оригинал продается с полуосью только, а нафига мне полуось менять? А неоригинальных куча целая от 400 до 1000 грн....
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-02-2012 22:47 RE: ШРУС или не ШРУС?
Hello!При трогании вперед и вывороте вправо как правило хрустит левый наружный ШРУС, и наоборот. продается без палки. Внутренний ШРУС - трипоид, вот он в оригинале с палкой. В СуперБе наружный ШРУС можно выдавить вкручивая крепежный болт во внутрь по резьбе. Производитель - спидан, цифам, старлайн из новых, паковщик рувиль (что внутри неизвестно).Дружба
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
1.2HTP Немає
CAXA
10-02-2012 23:27 RE: ШРУС или не ШРУС?
(10-02-2012 17:09)A1ex1984 :  Просто тут еще не понятно, какой ШРУС взять. Смотрю оригинал продается с полуосью только, а нафига мне полуось менять? А неоригинальных куча целая от 400 до 1000 грн....
Брать Рувиль, Спидан, Мителли, Лебро, один из этих...
  Внутренний шрус для Суперб AlteaXL 19 4 975 05-12-2022 18:13
Останнє: olehshulha
  Внутренний шрус (граната) на Шкода Тур! Bodyfresh 10 3 283 03-04-2021 15:39
Останнє: RU$L
  Пыльник на шрус суперб Александр79 6 2 714 21-07-2019 22:38
Останнє: Александр79
  Внутренний шрус Oktavia A5 1.8 tsi 2012 АКПП pdi 13 4 094 26-05-2019 20:35
Останнє: pdi
  Внутрішній шрус (піввісь) фабія IgorJV 4 2 550 18-07-2017 22:16
Останнє: IgorJV
  шрус на фабию 0125ак 15 5 944 01-06-2017 15:24
  Внутр шрус октавия А5 Сергей Fastov 10 4 333 01-11-2016 08:56
Останнє: Сергей Fastov
  Розлетівся зовнішній ШРУС _krem 4 3 058 30-07-2016 16:09
  Наружний шрус Тур 1.9тди ByVamp 6 3 649 15-04-2016 13:59
Останнє: ByVamp
  Шрус.. Дайте совет Tigra 58 30 954 04-02-2016 19:06
Останнє: VVNNVV
