Cтук пальцев AGU
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
29-08-2011 17:36 RE: Cтук пальцев AGU
(29-08-2011 17:04)LuckyStrike :  Такой звук?
Поборол этот звук?
LuckyStrike Немає
1.8Т WTS
29-08-2011 17:53 RE: Cтук пальцев AGU
(29-08-2011 17:36)jokerr9 :
Поборол этот звук?
забил...сейчас вроде как и не замечаю, а может он реже стал появляться...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2011 17:53 LuckyStrike.)
igor1 Немає
A5 Elegance 1.8TSI 6AG
29-08-2011 18:16 RE: Cтук пальцев AGU
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=47056
http://www.youtube.com/watch?v=wWQtugLKg...r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=86yP9Pn2L...r_embedded
Похож.
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
29-08-2011 18:58 RE: Cтук пальцев AGU
У меня точно такой звук от натяжителя. пока не менял еще.
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
30-08-2011 00:04 RE: Cтук пальцев AGU
замена сервисного ремня с роликами...
[Зображення: nZyfe.gif]
alexey_babaskin Немає
30-08-2011 12:38 RE: Cтук пальцев AGU
была такая же проблема, которую я вычислял наверное 3 месяца....
справился с подсказкой румми с русского форума
я изложу тебе что и как..
нужно только , что б ты перепроверил, что это действительно пальцы..
для этого проверь параметры по детонации для каждого из циллиндров и суммарную при езде..
0-идеально
до 6 - заводская рекомендация
до 12 допустимо
свыше - есть проблемы
у меня было все точно также...при езде под нагрузкой на малых и средних оборотах был слышен звон, особенно при открытых окнах при езде доль забота и т.д.
снимай показания, пиши сюда
проверим диагноз
сообщения объединены
и еще обрати внимание: на холодной машине этого же нет? так?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2011 12:39 alexey_babaskin.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
30-08-2011 13:57 RE: Cтук пальцев AGU
ушел за попкорном
Мой Драйв2
igor1 Немає
31-08-2011 19:58 RE: Cтук пальцев AGU
На холодную вроде лучше. Как проверить параметры детонации ?
31-08-2011 21:13 RE: Cтук пальцев AGU
тебе нужен ВАГ КОМ
смотреть 24 группу в последенм окошке..
и 13 ю группу..там окошки по циллиндрам
предвариетльно проверь , что бы ДТОЖ показывал одинаковую температуру на приборку и в моторник...опять тем же ваг-комом
проверь показания температуры впускного воздуха...при пуске холодного двигателя должны совпадать с уличной температурой на приборке..при работе должны быть выше, но не существенно...летом на 10-20 град
если будет больше 80 град - контроллер уйдет на аварийную карту
если с этим все ОК, далее проверяй детонацию
смотри на ее состояние с холодного мотора...
скорее всего на холодном все будет ок на ХХ и при относительно плавных нагрузках разгона
с прогревом детонация увеличится...пиковые значения запомни и опиши сюда когда появились...
..рекомендуется проверить с 2000 об мин на третьей передаче тапок в пол на прогретом моторе
igor1 Немає
01-09-2011 16:13 RE: Cтук пальцев AGU
alexey_babaskin Тебе Спасибо . Распечатал текст твоего сообщения . Решил на днях сьездить на ВАГ КОМ. Но самое интересное то , что сегодня характерного цокотения при нажатии на газ я не услыхал. Утром правда залил на 200 гр 95 - го евро бензина на Юконе. Хотя до этого смена заправок не помогала.
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 556 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  Cтук двигателя Fabia II (1,4 BXW), уже не гидрики? batanik 3 3 442 19-05-2014 10:14
Останнє: batanik
  Установка стопорных колец поршневых пальцев Приспособление для установки стопорных ко Simfon_i_ya 5 4 697 24-02-2012 20:06
Останнє: Simfon_i_ya
  Cтук сидушек firemen 16 4 514 10-06-2008 23:17
Останнє: Проценко
  Cтук (клацання) в районі педалей внизу. Народ, HELP. ((( NTллигент 14 6 494 07-05-2008 19:50
Останнє: Гаврила
  Cтук под дверной картой A5 imperior 0 1 221 29-09-2006 12:28
Останнє: imperior
