Как не выключать ближний при включении дальнего света?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
23-07-2007 09:22
Ок... Фотки можно мне на мыло, я прикреплю как пособие!
Интересует тоже самое на А5!
http://www.skoda-club.org.ua
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
23-07-2007 11:09
а у мну стоит неродной ксенон в родной линзованой оптике - светит ниче так, да и дальний по умолчанию с ближним горит одновременно. а исчо у мну такие дикие туманки, можно ваще без ближнего ездить!!!!
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
23-07-2007 12:02
Mavrodi :Ну это первое желание,которое возникает после установки штатного ксенона. Решается это очень просто.
1. Для этого надо добраться до подрулевого переключателя (открутить на кожухе рулевой колонки пару саморезов, длинной крестовой отверткой), снять разьем с переключателя.
2. На колодке находим два провода : желтый с красной полоской и желтый с зеленой полоской.
3. Желтый с зеленой полоской откусываем от колодки, зачищаем и припаиваем к предварительно зачищеному желтому с красной полосой.
4. Изолируем и собираем все на место. Теперь при включении дальнего света ближний не отключается.
5. Не забываем, что на Октавии нет реле включения фар т.е. все эти провода силовые, поэтому с максимальной ответственностью подходим к пайке проводов. Необходимо иметь паяльник мощностью не менее 60 Вт., не использовать кислотные флюсы.
P.S. есть фотки,как это делать, но чего-то не могу прикрепить.
Мне кажется так делать не совсем правильно! т к все провода силовые то после переделки ток который раньше шел на питание только ближнего увеличится больше чем в 2 раза, теперь через провод и контакт в переключателе будет течь ток и для дальнего. Может выгореть контакт в переключателе и провод будет греться. Наверное можно пользоваться если кратковремеено включать дальний но не долго.
С уважением Игорь.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
23-07-2007 13:14
Не совсем так. В результате данной операции, подрулевой переключатель разгружается. Больше нагружается включатель ближнего, габаритного света. Но т.к. включение дальнего света происходит когда ближний уже включен, то искрения контактов не происходит. Нагрузка конечно возрастает, но уже на замкнутые контакты. Также не забываем, что потребление тока у ксенона почти в два раза меньше, чем у галогена.
P.S. фотки отправил.
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
23-07-2007 18:21
Mavrodi :Также не забываем, что потребление тока у ксенона почти в два раза меньше, чем у галогена.
Действительно на блоках розжига написано 35 Вт, вместо 55 Вт обычной галогенки.
Игорь! Немає
23-07-2007 18:47
А дальний 60 (если не ошибаюсь) 35+60=95 Вт увеличение почти в 2 раза от номинала 55 Вт
С уважением Игорь.
Medved Немає
TDI
25-07-2007 11:50
Игорь! :А дальний 60 (если не ошибаюсь) 35+60=95 Вт увеличение почти в 2 раза от номинала 55 Вт
Ну во-первых если дальний 60 Вт, то и номинал 60 Вт, ведь переключаемся на дальний. Плюс у меня и там и там ксенон по 35 Вт. Итого 70 Вт. Разница 10 Вт - не сильно отразится.
Игорь! Немає
25-07-2007 12:15
Medved :
55Вт это номинал для ближнего галогенового ведь ток теперь пойдет на дальний и ближний через провод ближнего т е было 55Вт (станет 60+35)Вт - расчет для одной фары для двух было 110 Вт станет 190Вт. По току это 190/12= 15.8 А.
С уважением Игорь.
Medved Немає
TDI
25-07-2007 15:43
Нужно что бы с дальним горел ближний. А не с ближним дальний!!! К тому же у меня ксенон везде!!! 35 Вт + 35 Вт = 70 Вт, даже не очень отличается от 55 Вт.
Если сомневаешься, можно использовать реле
[Зображення: i-2857.jpg]
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
25-09-2012 23:09 RE: Как не выключать ближний при включении дальнего света?
стоит линзованая оптика, не родная ! корректор не работает. в одной фаре туманка , ближний и дальний. Проблема: дальний свет по самолетам стреляет, не знаю что делать нужно его как то приопустить . фару выгинать не получается! есть какие предложения??
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 522 12-08-2025 15:41
Star Замена переключателя света на Фабии 2 Фабиолог 14 3 398 17-11-2024 15:01
Останнє: leninV
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 910 11-05-2024 19:57
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 1 811 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 304 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 5 291 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 506 06-08-2021 20:40
  Реле дальнего света. Awes 7 2 818 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 7 685 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 18 975 26-11-2020 17:27
