Троит двигатель на бензине и на газу
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
25-07-2011 15:30 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
(25-07-2011 15:24)Karbon :  Была на днях похожая ситуация мне тоже озвучивали подобные варианты, но оказалось датчик вращения коленвала (оборотов коленвала). Все как рукой сняло.
Выходит из строя крайне редко. В большинстве случаев в фишке просто отходят контакты. Может быть, но в основном двигло при это не разкрутить и до 2,5 тыс. оборотов, если крутится, то работает (по моему опыту).
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
25-07-2011 15:38 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
(25-07-2011 15:30)Sad :  Выходит из строя крайне редко. В большинстве случаев в фишке просто отходят контакты
и трескаются от температуры провода
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
26-07-2011 08:06 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
(25-07-2011 15:30)Sad :  Выходит из строя крайне редко. В большинстве случаев в фишке просто отходят контакты. Может быть, но в основном двигло при это не разкрутить и до 2,5 тыс. оборотов, если крутится, то работает (по моему опыту).
У меня ниже 2000 об вообще не ехал (держало за задницу), а иногда были такие рывки, что я думал мотор выпадет Shocked. При 3000 езда была более-менее вменяемой - думал с ума сойду...
З.Ы: По советам "специалистов" даже провода перед заменой датчика поменял.
Doktor_MOM Немає
Приєднався: Sep 2010
Киев-Тульчин-Киев
Skoda Octavia Tour 1,8Т
27-07-2011 07:32 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
Короче после очередной комп.диагн. у официалов (естественно ничего не показавшей) "мастера" потерялись в догадках варианты таковы:"Свечи, либо катушки". Ни тех ни других у них не оказалось после чего прозвучал ответ " покатайтесь пару дней, если проблема будет повторятся запишитесь на очередную диагностику и будем вас ковырять...
Приехал домой, открыл капот, и начал сам по очерёдности отключать провода от катушек, и менять их местами. В результате оказалось в третьем цилиндре то-ли контакт фишки с катушкой плохой, то-ли что-то с проводами не в порядке . Прижимаю их к катушке вроде не троит, малёхо поработает, подтраивает и сразу коп показывает расход бензина на треть больше... Кстате в этом-же цилиндре такое ощущение что звук какой-то не такой, вроде как что-то трёт и цыкает...
Всем спасибо за умные подсказки Hello!
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
27-07-2011 21:22 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
(27-07-2011 07:32)Doktor_MOM :  Короче после очередной комп.диагн. у официалов (естественно ничего не показавшей) "мастера" потерялись в догадках варианты таковы:"Свечи, либо катушки". Ни тех ни других у них не оказалось после чего прозвучал ответ " покатайтесь пару дней, если проблема будет повторятся запишитесь на очередную диагностику и будем вас ковырять...
Поменяй местами свечу и катушку с другого цилиндра, о результатах отпишись.
Sined Немає
Николаев!
Skoda A5 1.6 MPI+ГБО IV 2006г.
28-07-2011 16:41 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
ВО КАК БЫВАЕТ!!!!!!!!!!!! МИХАЛЫЧ ........ ТАК С ЭТОГО И НАЧИНАЮТ, ТОЛЬКО МЫ СРАЗУ НЕ ДИАГНОГСТИКУ, А ТАМ ПОКАТАЙТЕСЬ 2 ДНЯ........... СМЕХ......
Ух - Ты , она говорящая
Mikka Немає
Приєднався: Aug 2006
VW Golf Variant 1.4TSI
Skype IDmikkars
28-07-2011 20:13 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
(25-07-2011 15:15)Sad :  Если УГУ, то катушка, или комутатор, ну или свеча, но маловероятно. Если АРХ, то катушка или свеча. Другого не дано. Высоковольтных проводов нет. Ну самый плохой вариант, это прогоревший клапан, или горшок, но это маловероятно если говорите временами. Wink
Якшо двигун - AGU, то 99%, що то комутатор! Нещодавно (якщо точніше, то 15 червня) Та сама хрєнь була! До цього комутатор вже міняли по гарантії. Майстер зняв дроти з комутатора, підключив до нового (який коштує, доречі, 2150 грн. Оригінал) поставив дроти назад - і ДятелДятелДятел поки все гут! Тобто, можуть окислитися контакти.
FRIGUL Немає
Germany
Skoda Superb, 2015, 2.0TDI 190PS
09-08-2011 08:41 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
Вчера был на СТО с такими же симптомами, оказалось проблема с коммутатором.
Skoda Superb, 2015, 2.0TDI, AT
WTS Немає
Донецк
SuperB 1.8T Elegance
09-08-2011 09:10 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
У меня бывает и на газу и на бензе - машина при резком разгоне ка-бы тупит и начинает ехать рывками. Если плавно разгоняться - всё нормально. Делал диагностику, менял свечи, чистил инжектор - ничего не меняется. Расхода масла нет. Может тоже комутатор? Подскажите, плз - где он находится? Хочу глянуть контакты.
(099) 112-43-33
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2011 09:11 WTS.)
FRIGUL Немає
Germany
10-08-2011 08:49 RE: Троит двигатель на бензине и на газу
На плохо работающем коммутаторе двигатель троит, а c твоими проблемами нужно проверить катушки (надсвечники).
Коммутатор находится на коробке с воздушным фильтром со стороны водителя, по бокам две фишки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2011 08:53 FRIGUL.)
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 022 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 200 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  троїть на газу , на бенз все ок Дмитрий Килла 1 1 008 26-10-2022 15:12
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 9 899 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 640 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 8 475 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 865 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 475 26-02-2021 23:27
  Краткосроная топливная коррекция на бензине -7%, а на газе -12%. horibar93 6 2 756 25-01-2021 11:02
Останнє: horibar93
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 444 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
