топл. регулятор на 4 бара вместо 3-барного...
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
06-06-2011 19:09 RE: топл. регулятор на 4 бара вместо 3-барного...
(06-06-2011 17:40)Sad :  В Ауку стоят форсунки с 4-мя дырками. Производительней чем на Агу. Чтобы лучше распыляло, и больше толка было, то там ставят 4 бара. У меня стоит старый бензонасос с 1,6. Он не вытягивает. В бусте при 4 тыс. оборотов и выше, смесь становится бедной, форсы открываются на максимум и просто льют в горшки, при этом авто не едет. Поэтому если менять, то все или ничего. Толка у вас не будет, кроме большего расхода, и кривой смеси. А то что смесь на всех стадиях будет багатить это точно!
на AUQ 4 барный?????
Мой Драйв2
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
06-06-2011 19:22 RE: топл. регулятор на 4 бара вместо 3-барного...
(06-06-2011 19:09)Kaz :
По етке пробил. Походу они везде одинаковые. Что 1,6 2,0 1,8.Насосы только разные. Shocked
Так что, выходит что на Ауку 4 бара - это миф?
По факту только насос производительней, и форсы больше.
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
06-06-2011 20:49 RE: топл. регулятор на 4 бара вместо 3-барного...
(06-06-2011 19:22)Sad :
боже где вы эту инфу берете???
у auq 3 бара и обычный насос как на aum и bam и других моторах
форсы да больше.
Мой Драйв2
06-06-2011 21:48 RE: топл. регулятор на 4 бара вместо 3-барного...
(06-06-2011 20:49)Kaz :  боже где вы эту инфу берете???
форсы да больше.
Неинтересно неслушай , а я тут может записуйу. Курить
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
07-06-2011 21:28 RE: топл. регулятор на 4 бара вместо 3-барного...
(06-06-2011 21:48)Владислав :
форсы да больше.
ыыыыы тебе дать контакты бормана? Упал и качаюсь
Мой Драйв2
Sad Немає
Місто-герой Київ
07-06-2011 23:03 RE: топл. регулятор на 4 бара вместо 3-барного...
Вопрос не много не в тему. В Вагком залез на 120 канал, там есть крутящий момент. Откуда оно показания берет, и на сколько они +- близки к реалу. Как-бы у меня показало на 3200-3600 оборотов 296-309 ньютонов. Сколько это реальных может быть?
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 106 479 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16 resso 120 126 200 16-07-2020 14:44
Останнє: dannetis
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 338 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 353 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 471 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
  Регулятор яркости приборки на Тур Skodavod 355 161 444 01-03-2015 13:56
Останнє: nikish
Music Планшет вместо Магнитолы Сірий 31 18 485 22-11-2014 19:16
Останнє: avtostat
  Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE? Dr.Gluck 50 15 137 15-10-2014 13:04
Останнє: Брдэ
  Регулятор яркости приборки на A5 vstinger 6 3 014 10-12-2013 20:05
Останнє: vstinger
  Колонки вместо штатных в А5 FIDEL 13 14 419 23-01-2013 10:57
Останнє: Zloy_suslik
