Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
03-07-2007 08:06
ЗЛОДЕЙ :Проверь предохранители а там будем думатть!!!!! У меня в десятке тож все работало и повароты и сигналка и стеклоподьемники короче все!!!! Не работал спидометр .тахометр и уровень бензы и температура!!!! Поменяли предохранитель и все стало на свои места!!!!! Мое мнение что это предохранитель!!! Поедь к електрику если сам не знаешь как!!! Процедура много времени и денег не потребует!Ё!!! Rulez Поехали Курить
Пасибо за совет!
Предохранители все вытаскивал и смотрел, нитки целы
Вчером ездил щиток приборов подсвечивается, свет ближ, дал, гаабариты лампы на щитке работают.ТОлько неработает тахометр, спидометр, датчик топлива и тепература охл.жидкости.
с работы езжал машина долго стояла. Поворачиваю ключ на пол оборота для диагностики, все работает и даже все стрелки. Завожу двигатель 5-10 секунд и стрелки падают в ноль.
Утром заводил такая же песня, 5-10 секунд работающего двигателя и все.
Ren Немає
03-07-2007 12:09
Все твои признаки точно совпадают с моими - лечатся заменой стабилизатора напряжения на приборной панели.
Я сам с Урала - так что мои контакты думаю тебе не пригодятся - если все получится отпишись буду благодарен за информацию (где взять данный стабилизатор, как грамотно в домашних условиях его поменять)
Удачи
olegosp Немає
03-07-2007 12:23
Ren :Все твои признаки точно совпадают с моими - лечатся заменой стабилизатора напряжения на приборной панели.
Удачи
Спасибо!
Я то думал что, контакт отходит.. Типа массы нет..
А вобще не в курсе ездить так можно? На эксплуатацию не влияет?
Или при такой езде скоро еще что-то навернется?
Олег
olegosp Немає
03-07-2007 13:37
нарыл в ИНЕТе такую информацию по BMW
Знающие люди а у меня такого неможет быть. Есть ли АКБ в щитке?
".......Хочу Вас поблагодарить за статью "О щитках приборов кузова е34 1,8л 2,0л бензин и 2,4л 2,5л дизель" на сайте http://www.bmwservice.kiev.ua.
Дело в том, что у меня Е30 BMW-318i 1988 года с двигателем M40 и системой управления Motronic1.3. Я очень люблю эту машину. Но года полтора назад в ней начали "умирать" приборы и последнее время работал только спидометр. В принципе мне очень нравилось что не работает эконометр и датчик уровня топлива всегда показывал полный бак. Wink Поэтому я и не спешил с ремонтом. Но мне очень нехватало моего любимого прибора - тахометра, а также раздражала прыгающая стрелка датчика температуры.
Прикинув, что ремонт 4-х приборов: топливо, тахометр, эконометр, температура обойдется мне 120-220 евро, я решил что ремонтировать ее нецелесообразно. Но ездить с нерабочей приборной панелью было очень неприятно.
И вот, на прошлой неделе я случайно наткнулся на Вашу статью и прочитал следующее "Симптомы выхода из строя аккумулятора - нестабильная работа индикатора сервисного режима, затем тахометра и датчика температуры. При этом элементы питания подлежат замене". Я не мог поверить, что проблема решается так просто!
Сняв и разобрав приборную панель я обнаружил что один из аккумуляторов таки да, нерабочий. Напряжение на нем было 0.00V, а сопротивление 0.02Om, т.е он звонился накоротко, в то время как второй аккумулятор давал 1.2V. У меня появилась надежда на удачный исход ремонта Smile.
С нетерпением я дождался субботы, помчался на Караваевы дачи и купил 2 аналогичных аккумулятора. Осторожно перепаял их, собрал приборную панель и затаив дыхание пошел ее ставить. Smile Честно скажу, в голове крутились самые разные мысли. Одна из них - хоть бы заработали те приборы, которые еще работали до ремонта. Smile
Я поставил панель, включил зажигание и увидел что работает датчик уровня топлива! Неужели! (подумал я) Smile И немедленно завел двигатель. Обалдеть!!! все приборы работали. Я не мог поверить своим глазам.
olegosp Немає
04-07-2007 07:48
Не поверите!
Вчера помыл двигатель на мойке (год Embarassed наверное не делал данной процедуры) и чудо 2 дня Поехали все работает без проблем (тьфу, тьфу....)
Было подозрение что где-то нет контакта или замыкало. (на последнем ТО немного пролили на двигатель масло мимо горловины)
Может это оно.
Так что и так бывает.
Жена Девушка сказала что машина обиделась, сколько можно не мытой ходить...
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
04-07-2007 09:18
На Opel Corse було почти тоже самое,но после мойки! Вот как помоет, или под дождём постоит, всё торба! Поехали
olegosp Немає
05-07-2007 12:11
Oleg :На Opel Corse було почти тоже самое,но после мойки! Вот как помоет, или под дождём постоит, всё торба! Поехали
Вчера ливень был, нормально.
Значит все таки грязь. Короче как в поговорке
В здоровом теле здоровый дух...
vpetsa Немає
05-07-2007 12:57
Ну а причину так и не вылечил! Это до поры до времени. Посмотри под капотом толстый провод крепления к кузову (на массу). Сними его, хорошо зачисти и не смазывая закрути. Думаю в этом причина.
P.S. У моего отца отказал так датчик уровня топлива на авео когда я ему из салона в гараж приехал Very Happy . Оказалось потом что клема была прикручена прямо на краску Я удивлен . А тут помыл и заработало - значит контакты тоже.
filez79 Немає
05-07-2007 12:57
Счастье твоё не долго будет,меняй стабилизатор как советовали в посте выше,умершие стрелы частенько появляются на Oктавиях 98г. или замена щитка приборов у диллера.
olegosp Немає
06-07-2007 08:48
filez79 :Счастье твоё не долго будет,меняй стабилизатор как советовали в посте выше,умершие стрелы частенько появляются на Oктавиях 98г. или замена щитка приборов у диллера.
А если щиток б/у поставить с разборки? чем это грозит?
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 361 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Стрелка ТД Smouky 7 1 411 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 010 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 019 10-05-2022 17:59
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 2 940 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 959 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Стрелка спидометра Патологоанатом 11 4 086 03-06-2020 10:25
Останнє: Патологоанатом
  Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012 Yurec4yk 6 3 445 21-05-2019 16:37
Останнє: Yurec4yk
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 11 650 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 547 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
Переглядають: Гості: 5
