Давление в шинах
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
07-05-2011 21:15 RE: Давление в шинах
(07-05-2011 21:10)Алекс. :  205/55/R16 качаю 2.0, маша мягче ездит по нашим ямам
А диски с таким давлением как часто потом катаете "по нашим ямам"?
tompson Немає
07-05-2011 22:30 RE: Давление в шинах
(07-05-2011 21:15)SergSh :
Я на таком же размере, так же качаю - полет нормальный. При таком размере чувствуется каждые 0,1
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
08-05-2011 19:23 RE: Давление в шинах
Ваще не катаю, тьфу тьфу... Я не гонщик и свою машу берегу.
[Зображення: 188a43e3d436.jpg]
Edvazer Немає
фанат
08-05-2011 21:30 RE: Давление в шинах
(07-05-2011 19:37)Rider :  Нынешние параметры: 205/55/R16 , ширина дисков 7" - по моей просьбе установлено 2.2 атм.
У меня так 2.2 атмHello!
Bulanets Немає
Киев, Подол
Skoda "VW" Superb
09-05-2011 11:28 RE: Давление в шинах
(07-05-2011 19:37)Rider :  Вот сегодня ехал и задумался... А правильно ли подобрано давление у меня с учетом изменения ширины диска при тех же покрышках?
Исходные параметры: 205/55/R16 , ширина дисков 6,5" - производителем рекомендовано 2.2 атм.
Нынешние параметры: 205/55/R16 , ширина дисков 7" - по моей просьбе установлено 2.1 атм.
Правильно ли сделал или нет?
Правильно сделал что перестраховался Smile А дальше нужно смотреть по рекомендациям производителя и по собственным ощущениям. Если почувствуешь что автомобиль недостаточно устойчив или расход чуть выше чем нужно - значит все-таки колеса недокачаны. Но на твоем месте я бы попросил накачать 2.2 , поездить уже по устойчиво теплой погоде и по залатанным дорогам, если уж сильно греметь будет и жестко - приспусти до 2.1. Как по мне, то правильнее все-таки будет 2.2 поставить.
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
09-05-2011 12:06 RE: Давление в шинах
Ок, попробую 2.2 установить.
Gonna ride the wild wind
SergM Немає
10-05-2011 09:06 RE: Давление в шинах
Нагрузку на центральную часть покрышки определяет давление воздуха. Чем шире профиль и низкопрофильнее резина, тем сложнее передать нагрузку на центральную часть и тем дороже покрышка, т.к. этого добиваются конструктивно.
Т.к. здесь не тот случай и учитывая что для 185-й родным является размер 6", думаю 7" для 205-й не большая проблема, но я бы просто перед тем померял посадочный размер покрышки. Ну и как вообще – лечше немного перекачать чем недокачать, тем более когда ширина диска больше.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
10-05-2011 12:49 RE: Давление в шинах
Качаю как написано на заправочной горловине и не парюсь вообще Мир
Из-за этого не стоит иак сильно заморачиваться. ИМХО.
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
10-05-2011 21:04 RE: Давление в шинах
У меня много заморочек, люблю чтобы было тип-топ, особенно в автомобиле)) Все-таки в ней провожу 2-3 часа в день стабильно.
CD-ROMa Немає
Приєднався: Sep 2007
Cordoba sport 2.0
12-05-2011 01:17 RE: Давление в шинах
У меня штатное 205/45/R16 , ширина дисков 6,5" - качал 2.1 перед и 2.3 зад
Перешел на 205/40/R17, ширина дисков 7,0" - качаю 2.5 все
  Чи будуть проблеми при "малих" шинах? OlegA5 9 4 756 09-01-2019 16:52
Останнє: Ozzy
  ТPMS - система контроля давления в шинах. Sozercatel 59 27 176 17-05-2017 21:24
Останнє: Sozercatel
  Давление в шинах Румстера Roomster07 13 8 772 11-06-2013 18:20
Останнє: Roomster07
  63% европейцев ездят со сниженным давлением в шинах Vitaly_N 63 22 519 12-11-2012 23:16
Останнє: Lightning
  205/55 r 16 1.8т давление в шинах? anrio 27 11 177 26-08-2009 10:28
Останнє: Oleg
  Давление воздуха в шинах в холодный период?? Вован-атаман 35 10 629 10-12-2008 17:42
Останнє: Fox.Mulder
