Чи будуть проблеми при "малих" шинах?
OlegA5 Немає
Приєднався: Dec 2018
09-01-2019 13:34 Чи будуть проблеми при "малих" шинах?
Купив Октавію А5 2007 року, але на дуже капарних шинах. До весни ще докатую стару машину і нові колеса на Шкоду поки не маю можливості купити, але виникло питання: маю в гаражі добрі зимові колеса 185/60/15.
Варіант їх поставити на Октавію? Чи будуть проблеми? Бо найменші колеса, рекомендовані до неї, то 195/65/15.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
09-01-2019 13:41 RE: Чи будуть проблеми при "малих" шинах?
Проблеми:
1) зменшиться клиренс (на 1,5 см)
2) буде брехать спідометр (на 5% занижати)
3) жорсткувато буде
Як вариант: продати малі колеса та купити у рідному розмірі (набагато не попадете)... Курить
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
09-01-2019 13:52 RE: Чи будуть проблеми при "малих" шинах?
(09-01-2019 13:41)pn65 :  Проблеми:
3) жорсткувато буде
2 - будет завышать от тех показаний, которые должны были бы быть показаны при той же фактической скорости на родных колесах... (занижает спидометр в том случае, если колеса стоят бОльше чем родные, соответственно колесо делает меньше оборотов за тот же промежуток пробега)
3 - да, будет более жестко, но сравнивая 195/65 15 и 186/60 15 это не так критично. некоторые ездят на 225/40 18, вот тут будет жестко. либо я езжу на 235/45 17, тут жестковато... но говорить за 185/60 15 что будет жестковато - это совсем не так...
я бы поступил тоже так... продал маленькие колеса и купил бы тоже б.у. стандартные, при этом разница в цене не думаю что будет большая.
вообще ездить на 185/60 15 я думаю можно... лично видел как на таком размере окта А5 ездила, правда выглядело это как-то ниальо
второй пункт, почему я так обширно распиал... показатели скорости приборной панели в любом случае заниженные идут, я даже не знаю, какие колеса нужно поставить, чтобы приборка показала реальную цифру... наверное где-то 225/55 17 минимум, может даже чуть больше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2019 13:53 Ozzy.)
OlegA5 Немає
09-01-2019 14:00 RE: Чи будуть проблеми при "малих" шинах?
Тобто серйозных проблем не буде? Просто хочу зиму докатати. Шкода, що Шкода стоїть під хатою. Хочеться їздити на ній.
Ozzy Немає
Краматорск
09-01-2019 14:12 RE: Чи будуть проблеми при "малих" шинах?
критичного ничего нет, я видел лично окту, которая ездит на таком размере... но вышеупомянутые моменты будут присутствовать 100%
а диски родные хоть ? ну там разболтовка, вылет, ширина ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2019 14:13 Ozzy.)
OlegA5 Немає
09-01-2019 15:13 RE: Чи будуть проблеми при "малих" шинах?
(09-01-2019 14:12)Ozzy :  критичного ничего нет, я видел лично окту, которая ездит на таком размере... но вышеупомянутые моменты будут присутствовать 100%
Диски подходящие. Буду думать. Может, действительно есть смысл выдушить из себя новые колеса уже сейчас, а не ждать до зимы.
Ozzy Немає
Краматорск
09-01-2019 15:26 RE: Чи будуть проблеми при "малих" шинах?
(09-01-2019 15:13)OlegA5 :
а где Вы живете, что у Вас еще не зима ?? Shocked
если бюджет ограничен, можно б.у. подыскать мне кажется, доплата будет минимальная... а до новых уже будет существенная разница
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2019 15:26 Ozzy.)
OlegA5 Немає
09-01-2019 15:30 RE: Чи будуть проблеми при "малих" шинах?
(09-01-2019 15:26)Ozzy :
Мається на увазі - до наступної. Октавію тільки придбав. Маю ше на чому їхати, але хочеться на Шкоді, але не можна((
09-01-2019 16:46 RE: Чи будуть проблеми при "малих" шинах?
ТУТ прочитаєте про плюси та мінуси.
Ozzy Немає
Краматорск
09-01-2019 16:52 RE: Чи будуть проблеми при "малих" шинах?
что для одного "плюс", для другого - "минус"
в теме я так понял речь идет о том, что "в принципе" можно ставить или "категорически" нет ?
ну или у нас разные понимания слова "проблемы"...
от уменьшения клиренса на 1.5 см или уменьшения профиля как по мне проблем не возникнет... проблема, это если машина сядеть на пузо при смене размеров колес (либо клиренс станет неприлично низкий), лабо будет где-то тереть на любых неровностях и небольших углах поворота колес...
  ТPMS - система контроля давления в шинах. Sozercatel 59 27 174 17-05-2017 21:24
Останнє: Sozercatel
  Давление в шинах Румстера Roomster07 13 8 771 11-06-2013 18:20
Останнє: Roomster07
  63% европейцев ездят со сниженным давлением в шинах Vitaly_N 63 22 518 12-11-2012 23:16
Останнє: Lightning
  Давление в шинах Rider 94 54 786 07-07-2011 20:06
Останнє: Serhii
  205/55 r 16 1.8т давление в шинах? anrio 27 11 170 26-08-2009 10:28
Останнє: Oleg
  Давление воздуха в шинах в холодный период?? Вован-атаман 35 10 627 10-12-2008 17:42
Останнє: Fox.Mulder
