Давление в шинах
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
07-05-2011 19:37 Давление в шинах
Вот сегодня ехал и задумался... А правильно ли подобрано давление у меня с учетом изменения ширины диска при тех же покрышках?
Исходные параметры: 205/55/R16 , ширина дисков 6,5" - производителем рекомендовано 2.2 атм.
Нынешние параметры: 205/55/R16 , ширина дисков 7" - по моей просьбе установлено 2.1 атм.
Правильно ли сделал или нет?
Gonna ride the wild wind
07-05-2011 19:54 RE: Давление в шинах
0,1 атм это меньше точности измерений большинства манометров для шин.
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
07-05-2011 20:22 RE: Давление в шинах
На ВШ , к счастью, высокоточный манометр Wink
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
Embarassedпричём ширина дисков к давлению?
07-05-2011 20:34 RE: Давление в шинах
А что такое ВШ?
Vantala Немає
хз
А5 1.6 вороная
07-05-2011 20:38 RE: Давление в шинах
(07-05-2011 20:34)Ulisss :  А что такое ВШ?
В партнёрах клуба(Весёлые шланги)Hello!
07-05-2011 20:43 RE: Давление в шинах
Аааа, понял. Высокоточный - это какой класс точности?
Это я к тому, что для шин высокий класс точности не используется, а соответствии с ГОСТ 9921‑81 «Манометры шинные ручного пользования. Общие технические условия», погрешность может составлять до 0,1 бар. Я бы не заморачивался 2.2 или 2.1, на практике разницы не ощутить
Vantala Немає
хз
А5 1.6 вороная
07-05-2011 20:48 RE: Давление в шинах
А я всё-таки не понял:давление каким боком зависит от ширины дисков?Объём - да,но давление - нет(если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю).
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
07-05-2011 20:54 RE: Давление в шинах
(07-05-2011 20:22)Vantala :  Embarassedпричём ширина дисков к давлению?
Потому что де-факто произошло отклонение от штатных параметров. Резина-то натянута сильнее...
Может и сильно заморачиваюсь, но в некоторых вещах люблю копаться до идеальности.Hello!
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
07-05-2011 21:10 RE: Давление в шинах
205/55/R16 качаю 2.0, маша мягче ездит по нашим ямам
  Чи будуть проблеми при "малих" шинах? OlegA5 9 4 751 09-01-2019 16:52
Останнє: Ozzy
  ТPMS - система контроля давления в шинах. Sozercatel 59 27 174 17-05-2017 21:24
Останнє: Sozercatel
  Давление в шинах Румстера Roomster07 13 8 771 11-06-2013 18:20
Останнє: Roomster07
  63% европейцев ездят со сниженным давлением в шинах Vitaly_N 63 22 517 12-11-2012 23:16
Останнє: Lightning
  205/55 r 16 1.8т давление в шинах? anrio 27 11 170 26-08-2009 10:28
Останнє: Oleg
  Давление воздуха в шинах в холодный период?? Вован-атаман 35 10 627 10-12-2008 17:42
Останнє: Fox.Mulder
