запаска как основное колесо
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
Приєднався: Apr 2010
А6 2.8L quattro
06-05-2011 15:15 RE: запаска как основное колесо
(06-05-2011 14:58)OSA65 :
(06-05-2011 14:43)mahmudas :  я разве на этой картинке не изменяется направление движения колеса, которое нарисовано на шине?
Ваше сомнение верно только в том случае, если покрышки "однонаправленные" (может неправильно выразился), но и это исправимо - на шиномонтаже Вам их перебортируют в нужном Вам порядке.
+1
если по уму
[Зображення: 22ef6050bb722865cf9a871b8d419f81.gif]
YuriF Немає
EU
Skoda Octavia 2016 1.6 greenline
06-05-2011 19:12 RE: запаска как основное колесо
(06-05-2011 12:43)mahmudas :  Одно из колёс периодически сдувается, ниппель менял, несколько раз переобувал.
Может это не ваш случай но у меня что-то похожее было - проблема была в маленькой наклейке-штрихкоде на ободе резины (Мишелин), которое соприкасается с диском - спускало из-за нее не всегда и по чуть-чуть.
Сначала мне промазали спец. смазкой и сказали что все будет хорошо - но через месяц снова началось - вот тогда и нашли причину в наклейках.....
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
А6 2.8L quattro
06-05-2011 20:10 RE: запаска как основное колесо
(06-05-2011 19:12)YuriF :
я случайно на мойке обнаружил место утечки воздуха.
Колесо в пене дает четкую картину, где травитWink
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
06-05-2011 21:59 RE: запаска как основное колесо
(06-05-2011 13:40)Nikola_m :  На одной оси у вас будут стоять два колеса с одинаковым рисунком но с разной глубиной протектора. Чревато это тем что у этих двух колес будет разный коэффициент сцепления с дорожным покрытием.
Теоретически - да. Фактически, на 30000 можно и поставить запаску вместо одного из колес - я лично ввел ее приблизительно при таком же пробеге из-за проблем с одним из основных дисков и ни разу не ощущал после этого какого-либо дисбаланса при езде/торможении, в т.ч и при торможении с заблокированными колесами.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
07-05-2011 11:36 RE: запаска как основное колесо
(06-05-2011 21:59)LIK :  Теоретически - да. Фактически, на 30000 можно и поставить запаску вместо одного из колес - я лично ввел ее приблизительно при таком же пробеге из-за проблем с одним из основных дисков и ни разу не ощущал после этого какого-либо дисбаланса при езде/торможении, в т.ч и при торможении с заблокированными колесами.
присоединяюсь...
не чего страшного не будет...
30 000 км для современной резины - можно сказать "ещё не чего", тем более если поставить на заднюю ось...
так что ставь и не заморачивайся...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2011 11:37 Юрий 777.)
  ABS видає помилку, заднє ліве колесо FABIA 2 Юра Фабія 1 800 10-03-2025 19:15
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 174 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Дымится колесо на Skoda Felicia Max2290 11 3 710 26-08-2020 06:15
Останнє: Compass
  Запаска для Skoda Fabia 2011 maxter 2 1 888 08-10-2017 14:21
Останнє: SavchenkoArts
  Клинит заднее левое колесо SanyaK 22 23 505 26-03-2017 07:14
Останнє: Haver2008
  Клинит переднее левое колесо gp-studio 13 9 459 25-07-2016 15:27
Останнє: KRustik
  Удар в заднее колесо anton64 19 6 651 28-07-2015 10:01
Останнє: Tasmanec
  Про колеса, не понятно чего спустило колесо Vinnichka 34 12 241 10-07-2015 09:03
Останнє: pn65
  правое колесо отдает в руль p_sherman47 20 6 688 06-06-2013 19:14
Останнє: ~Water~
  Запаска на Октавию Шкипер 8 4 737 15-04-2013 21:40
Останнє: Шкипер
