запаска как основное колесо
mahmudas Немає
Приєднався: Jan 2010
Фабия 1,4
06-05-2011 12:43 запаска как основное колесо
Машинка фабия нью 2008. Есть летняя стоковая резина на запаске, хочу её поставить в текущий комплект пробег примерно 30 000. Одно из колёс периодически сдувается, ниппель менял, несколько раз переобувал. В общем хочу заменить его на запаску, чем чревата одно новое колесо при эксплуатации со старыми? Ставить буду на заднее правое.
vitaliss Немає
Город Одесса
MB W164
06-05-2011 12:46 RE: запаска как основное колесо
на заднее правое нельзя ...
mahmudas Немає
Фабия 1,4
06-05-2011 12:49 RE: запаска как основное колесо
аргументируете?
kirgash Немає
Octavia A5 FL 1.8 TSi 6M Candy white PowerUP by oVerload
06-05-2011 13:31 RE: запаска как основное колесо
(06-05-2011 12:49)mahmudas :  аргументируете?
Да эт он так шутит ))) резина та же? ну дк вперед и с песней!
Помним, что легче всего создаются трудности.
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
06-05-2011 13:40 RE: запаска как основное колесо
(06-05-2011 12:43)mahmudas :  Одно из колёс периодически сдувается, ниппель менял, несколько раз переобувал. В общем хочу заменить его на запаску, чем чревата одно новое колесо при эксплуатации со старыми? Ставить буду на заднее правое.
На одной оси у вас будут стоять два колеса с одинаковым рисунком но с разной глубиной протектора. Чревато это тем что у этих двух колес будет разный коэффициент сцепления с дорожным покрытием.
mahmudas Немає
Фабия 1,4
06-05-2011 13:52 RE: запаска как основное колесо
старая резина не лысая, есть какие-то допуски в %-ом соотношении?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
06-05-2011 14:25 RE: запаска как основное колесо
Забей, ставь и не парься, все нормально буит. желательно на зад только, чтобы руль не тянуло.
(067)700-37-73; Володимир
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
Приєднався: Apr 2010
А6 2.8L quattro
06-05-2011 14:29 RE: запаска как основное колесо
не буду скучым, но в букварех об этом пишут, а главное по какой схеме менять колеса.
[Зображення: 753.jpg]
[Зображення: 22ef6050bb722865cf9a871b8d419f81.gif]
mahmudas Немає
Фабия 1,4
06-05-2011 14:43 RE: запаска как основное колесо
я разве на этой картинке не изменяется направление движения колеса, которое нарисовано на шине?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
06-05-2011 14:58 RE: запаска как основное колесо
(06-05-2011 14:43)mahmudas :  я разве на этой картинке не изменяется направление движения колеса, которое нарисовано на шине?
Ваше сомнение верно только в том случае, если покрышки "однонаправленные" (может неправильно выразился), но и это исправимо - на шиномонтаже Вам их перебортируют в нужном Вам порядке.
  ABS видає помилку, заднє ліве колесо FABIA 2 Юра Фабія 1 800 10-03-2025 19:15
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 174 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Дымится колесо на Skoda Felicia Max2290 11 3 710 26-08-2020 06:15
Останнє: Compass
  Запаска для Skoda Fabia 2011 maxter 2 1 886 08-10-2017 14:21
Останнє: SavchenkoArts
  Клинит заднее левое колесо SanyaK 22 23 505 26-03-2017 07:14
Останнє: Haver2008
  Клинит переднее левое колесо gp-studio 13 9 459 25-07-2016 15:27
Останнє: KRustik
  Удар в заднее колесо anton64 19 6 651 28-07-2015 10:01
Останнє: Tasmanec
  Про колеса, не понятно чего спустило колесо Vinnichka 34 12 241 10-07-2015 09:03
Останнє: pn65
  правое колесо отдает в руль p_sherman47 20 6 688 06-06-2013 19:14
Останнє: ~Water~
  Запаска на Октавию Шкипер 8 4 735 15-04-2013 21:40
Останнє: Шкипер
