Проблема настройки гбо
andrey_notar Немає
18-04-2011 08:25 RE: Проблема настройки гбо
(18-04-2011 08:21)Karbon :
(18-04-2011 08:14)andrey_notar :  Это тур? Если да, то расход вполне нормальный (она ж бенза столько жрет). Хотите меньший расход – не давите на вонючку (будет минус 1-2 литра)! Но так тошнить на дороге не каждый может (это же нудно).
Я, например, не давлю и расход получается 11-11.5 по городу. Стоит БРС. За городом 10-9,5.
АКЛ в городе в основном, у нас пробок нет, - 10 летом при нормальной езде, траса 8.
romyll Немає
Skoda Octavia Tour 1,6
18-04-2011 08:52 RE: Проблема настройки гбо
Добрый день. У меня тур 1,6 ГБО прибалтийское бак 50 л хватает по городу почти на 500 км, по трасе 560 км.
svl2010 Немає
18-04-2011 09:02 RE: Проблема настройки гбо
Тоже думаю BRC ставить, но никак не решусь, поэтому хотел узнать - оборудование ставил комплектом: Sequent 24MY07+баллон под запаску на 42 л или что-то другое? И что по деньгам вышло за всё?
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
18-04-2011 09:14 RE: Проблема настройки гбо
(18-04-2011 09:02)svl2010 :  Тоже думаю BRC ставить, но никак не решусь, поэтому хотел узнать - оборудование ставил комплектом: Sequent 24MY07+баллон под запаску на 42 л или что-то другое? И что по деньгам вышло за всё?
Ставил год назад у официалов БРС. Цена составила 8 тыс грн. Весь комплект поставил ихний т.к. не было желания разбираться с комплектующими. Баллон поставили на 53 л - стал как родной. Сейчас комплект стоит 8600 (если не ошибаюсь), но это надо уточнять.
andrey_notar Немає
18-04-2011 09:24 RE: Проблема настройки гбо
+1 за баллон 53 литра.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
19-04-2011 05:49 RE: Проблема настройки гбо
(18-04-2011 09:24)andrey_notar :  +1 за баллон 53 литра.
Как у вас влез 53л баллон, у мене еле впихнули 47!
tolanush Немає
Passat B7 2.5 USA 2014
19-04-2011 07:36 RE: Проблема настройки гбо
також балон 53 л. став на місце запаскі як рідний. я б за бренд BRC не переплачував. в мене розхід 9-10л.
andrey_notar Немає
19-04-2011 08:24 RE: Проблема настройки гбо
(19-04-2011 05:49)Di-ma :
Это вопрос или утверждение? Поставили вместо запаски, стал как родной, напильником не точили.
Di-ma Немає
(19-04-2011 07:36)tolanush :  також балон 53 л. став на місце запаскі як рідний. я б за бренд BRC не переплачував. в мене розхід 9-10л.
А сколько газа влазит?
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
19-04-2011 08:55 RE: Проблема настройки гбо
В мой баллон 53 л - 52 влазит, если давление нормальное в колонке, за 16 кгс/см. Ограничитель снят.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
  Сбиваются настройки стеклоподъемника makell 10 4 001 15-08-2019 07:45
Останнє: Slavik
  Вход в настройки БК BingerUA 0 1 159 06-09-2015 13:20
Останнє: BingerUA
  Дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip alexmotorsteam 9 5 598 20-09-2014 09:17
Останнє: makedonsky
  Стенд для настройки фар. vav 5 2 951 13-01-2010 19:02
Останнє: Gleb
